spero di no D:kagliostro ha scritto:Ma lo hai fissato sui fili del TU ????
Testata 30-40W MKIIc+ Style
- Roger Mayer Jr.
Re: Testata 30-40W MKIIc+ Style
Nono, la calza del filo schermato va alla massa della PCB del preamp
Il TU ha la sua massa in comune con le finali e vanno direttamente alla ring star..
tra una mezzoretta posto una foto chiarificatrice
Non intendo il collegamento elettrico, intendo il collegamento fisico del cavetto sui fili del TU
Ah, no, scusami non avevo capito, quella è una foto vecchia, ora è completamente a parte..
Per quanto riguarda invece:
come non detto, anche staccando l'alimentazione del relè il problema persistepasqua86 ha scritto::
Mi sono accorto che il problema sorge quando attacco l'alimentazione del relè dell' equalizzatore, (che la prende dal preamp) il tester tra la massa della pcb del preamp (con la massa dell anodica staccata) e lo chassis invece di misurare la continuità ad "1" (ossia nulla) mi da dei valori che fluttuano tra 0,3 e 0,6 e giustamente non bippa.
Mi sa che ho trovato il problema.. oggi provo a fare qualche test staccando l'alimentazione del relè dell eq e vediamo che succede..
Il mio tester non va mai a zero, resta sempre un mezzo ohm che poi è la resistenza dei cavi dei puntali
hai tenuto conto anche della loro resistenza quando hai misurato e non hai trovato zero ?
Ok, il problema è ufficialmente isolato nell' alimentazione dei relè dei cambio canale...se stacco il connettore, mi ritrovo sul canale clean, e anche impostando master e gain al massimo sono quasi completamente esente da rumori e fruscii vari...una favola...
Sembra siano spariti anche i fischi e le oscillazioni varie che avevo in precedenza alzando i treble
Adesso quantomeno so dove devo concentrarmi...
- Roger Mayer Jr.
che ne dici di alimentarli coi 9V stabilizzati che hai sulla PCB che servivano al reverb?
Come promesso ecco le foto chiarificatrici:
Nella prima si può osservare la spaghettata generale, nella seconda il cavetto dell input jack che va a V1, mentre nella terza il filo rosso che porta i 9V ai relè ed il filo marrone che porta i 9V al relè della pcb dell eq..
Probabilmente devo correggere le masse di questo circuito di gestione canali...
- Roger Mayer Jr.
se puoi fai una prova alimentandoli con 9 Volt...
ma sono omron?
che magari non siano qualcosa di strano che induce rumori...
ma sono omron?
Riprendo in mano la questione dopo un pò di prove effettuate...
L'ampli di per sè funziona: funzionano i 3 canali, l'eq, il circuito di switching, mentre il riverbero è ancora da da verificare, ma al momento è scollegato.
Continua a persistere il rumore di massa che aumenta ad aumentare dei volumi, e tende ad introdurre dei fischi fastidiosissimi...
Tutto questo se è inserito il connettore dei 10V che alimenta i relè.
Se lo stacco (ossia con tutti i relay spenti) l'ampli suona nel canale pulito, e diventa completamente silenzioso anche con tutti i volumi e il tonestack al massimo.
Avevo pensato di verificare che per caso nella pcb non ci sia una saldatura fredda sulla zona relè, o che i 10V dei relè non andassero a finire per qualche motivo sul segnale o dove non devono andare...ma nulla...la pcb è pulita...
al momento non è utilizzabile...
Altra cosa che ho notato è che i filamenti del pre variano da 11,2V a 11,9V... proprio pochini...
mi consigliate di togliere il 7812 e di andare di resistenza?
Prova anche tu a misurare cosa succede alla tensione in input, se non cala e cala solo dopo l'IC vedi se un 78L12 può risolvere
ma temo che calerà anche prima dell'IC, se il caso fosse questo, vai di resistenze
Non è che per caso la PCB dei relè crea da qualche parte un loop di massa ?
Il circuito dei relè è integrato nella PCB del preamp, a Marco nel suo non creava nessun problema,
La prossima prova che posso fare è provare ad alimentarli con un alimentatore stabilizzato esterno...
vediamo cosa succede..
Aggiornamento della situazione...
Se alimento I relè con un alimentatore esterno il ronzio sparisce..
Il problema quindi non è nella pcb del preamp ma forse nell alimentazione...
Altra cosa..ho messo una calotta sopra il TU all interno e I fischi vari diminuiscono di molto...
Mi sa che dovrò spostarlo alla fine..
- Roger Mayer Jr.
magari hai un 7812 rumoroso come quello che era capitato a me!!!
Stasera ho riordinato un pò i cavetti, fermandoli con delle fascette, e spostato il TU di 5 cm verso le finali, cercando di alloggiarlo più lontano possibile sia dall' input jack che dalla pcb del pre.
Mi sono accorto però di una cosa...
Mi succede la stessa identica cosa che succedeva a Marco nel Mark 3 con la tensione dei filamenti; ossia mi ritrovo 10,2V raddrizzati al posto dei 12.6 che dovrei avere
Se rimuovo il 7812 la tensione schizza a 17-18V
anche con gli altri 7812 la situazione non cambia...
Io andrei di resistenza in serie a sto punto, tu Marco sul tuo come avevi risolto?
OT
A sto punto mettiamoci un 7815 per ritrovarci i famosi 12,6V
OT
