Mark III Clone
pasqua86
Re: Mark III Clone
Messaggio da pasqua86 » 28/03/2015, 22:25
mmm interessante, ma li metti in serie giusto? e ti tolgono un pò di ronza del lead?
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 28/03/2015, 22:31
No vanno in antiparallelo
puoi collegare un paio di 1n4148 e metterci uno switch in parallelo, così puoi renderti conto della differenza inserendoli e disinserendoli
pasqua86
Re: Mark III Clone
Messaggio da pasqua86 » 28/03/2015, 23:38
Grazie Kagliostro! :numb1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da robi » 29/03/2015, 11:25
Ciao Pasqua,
Questo è il coring della Peavey con potenziometro per regolare l'intensità dell'attenuazione. Tutto si gioca sul rapporto (e la transizione) fra la tensione di soglia ed il segnale che hai in quel punto.
pasqua86
Re: Mark III Clone
Messaggio da pasqua86 » 29/03/2015, 12:02
Oggi faccio la prova e vi faccio sapere se noto miglioramenti...
Grazie intanto, non la conoscevo questa soluzione.. :numb1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 29/03/2015, 17:01
non è il massimo della bellezza come soluzione...
ammetto però che è impercettibile messa in quel punto del circuito.....
Re: Mark III Clone
Messaggio da robi » 29/03/2015, 21:39
Dipende molto dal circuito. Sui miei ampli si sentiva abbastanza.
O meglio, c'è chi non lo notava e chi si. Io si, quindi mai usato.
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 05/05/2015, 14:02
L'irrisolvibile ampli.
ci ho suonato per mesi, con immensa soddisfazione..e poi BAM.
di colpo a metà prove, il volume sparisce...
e poi ritorna, ma meno di prima, e con una strana distorsione che assomiglia a blocking distortion...
alzando il master al massimo parte un oscillazione in bassa frequenza molto marcata simile al motorboating
aperto, mi accorgo che la resistenza di caduta del pre era cotta e segnava tipo 82K...sostituita con 4k7...
un pò di volume torna, ma ancora troppo poco e persiste sia la distorsione che l'oscillazione...
bias apposto, ho cambiato valvole, testata una coppia, poi l'altra, tutti i test incrociati del caso....
insomma, il finale sembra essere ok...
i voltaggi sono ok, le valvole del pre pure.... :surpr:
questo ampli è la mia rovina!!!
qualche idea? D:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 05/05/2015, 14:28
me la faccio e me la sbrigo da solo.. :lol1:
ho notato che un condensatore del filtro del bias si scaldava oltremodo,
l'ho cambiato ed il problema è sparito... :hummm_1:
forse suonando aumentava l'assorbimento e quindi il bias calava a causa del cap?
boh...senza suonare le misurazioni del bias erano corrette...
ad ogni modo ora si sembra sistemato tutto :face_green:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 18/05/2015, 22:53
E torna a farmi dannare.
oggi suonando, il volume era ridicolo e ad ogni colpo di plettro le valvole si illuminavano di blu....
non il classico bagliore blu delle 6l6, molto più accentuato e solo quando gli arriva segnale..
il bias è apposto, le tensioni sono ok.....mi fa saltare i nervi quest'amp! :muro:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 20/05/2015, 20:10
nessuno ha qualche idea? non so più cosa controllare...risulta tutto ok...
Fabio182
Re: Mark III Clone
Messaggio da Fabio182 » 20/05/2015, 21:07
Le resistenze da 2.2K che vanno al pin 5 delle finali?(plate?)
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 21/05/2015, 1:00
le resistenze di griglia intendi? :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da robi » 21/05/2015, 2:31
Sinusoidale in ingresso e oscilloscopio lungo l'ampli.
Direi che è la via più semplice!
Fabio182
Re: Mark III Clone
Messaggio da Fabio182 » 21/05/2015, 6:09
Si marco...dai "sintomi" non ho potuto fare a meno di pensare a un caso di redplating o comunque la parte che diventa blu è la griglia,secondo me dovresti indagare li
