Testata 30-40W MKIIc+ Style
Re: Testata 30-40W MKIIc+ Style
Messaggio da MapleMarco » 31/03/2015, 14:47
per il discorso regolatore....sono interessato anche io pasqua! se li trovi a prezzi umani....comprane uno anche per me!
devo dire che i 7812 messi in parallelo....boh...sarà un accrocchio ma funziona...ci ho suonato per quasi tre ore ieri e non ha dato problemi...
magari ho avuto solo tanto c*lo :lol1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 31/03/2015, 15:02
Va bene!
Dai Marco che ormai le facciamo meglio delle originali!!! :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 31/03/2015, 16:30
beh....sta 180W sta cominciando a garbarmi più della 100W :face_green:
dobbiamo piazzarci con un microfono e fare tutte le comparazioni del caso :lol1:
Messaggio da robi » 31/03/2015, 18:24
É un accrocchio perchè non è il modo in cui si fanno gli alimentatori stabilizzati da amperaggi importanti.
Regge due ore, può reggere un mese se sono "accoppiati" bene, può reggere un anno se sono uguali, ma l'ampli successivo lo costruisci uguale e ti ritrovi problemi che non capisci.
Il metodo classico per un ampli stabilizzato è questo:
Chiaramente togliendo le 0R1 e tutti gli altri transistor se ne basta uno solo.
Messaggio da MapleMarco » 31/03/2015, 19:57
allora l'ipotesi del fattore C era corretta!!
bello questo schemino....mi sa che sviluppo una bella schedina apposta...... :fisc:
Messaggio da MapleMarco » 31/03/2015, 21:03
per la cronaca, ogni transistor di quanto aumenta l'assorbimento massimo?? :hummm_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 01/04/2015, 9:52
Ieri sera sono riuscito a fare qualche test dopo aver sistemato o meglio "accrochiato i filamenti solo per vedere il risultato...
PS il negozietto vicino a casa aveva dei L7812cv che supportano fino a 1,5A..meglio di niente..
Adesso:
In generale l'ampli ha smesso di ronzare e le valvole di pre anche se picchiettate con una matita sono silenziose..
L'uscita 1, che alimenta PI e riverbero mi restituisce 12,7V avendo inserito un condensatore da 3300uF prima del regolatore, :numb1:
L'uscita 2 che alimenta le 3 valvole del preamp butta fuori 12,1V...pochini...purtroppo qui non riesco come spazi ad inserire un condensatore da più di 470uF 25V, e qui bisogna che mi inventi qualcosa....anche a costo di alloggiarlo sotto sul lato saldature...
L'uscita 3 che alimenta i relè è rimasta invece invariata...ho 10,2V ma qui mi va benissimo, perchè Vicus consigliava che sottoalimentare leggermente i relè poteva portare a dei benefici a livello di bump nel momento del cambio canale.
Veniamo ai benefici: (e ai "malefici" :pasc: )
Sul clean l'ampli è bello silenzioso, si presenta un fruscio o meglio un soffio solo con qualche configurazione quasi estrema ovvero con: master volume e treble tutti oltre i 3/4 ....qui direi potrebbe anche andare bene cosi...
Sul canale crunch ho lo stesso problema, solo che qui avendo più guadagno il problema si presenta prima, e con i comandi al massimo parte anche un fastidioso fischio.
Canale lead: non devo superare la metà con il volume del pulito, dei treble e del master pena fischi fastidiosissimi...
In compenso i due diodi fanno il loro lavoro, tolgono quel fondo di ronza che prima era sempre presente anche a bassi settaggi.
Avendo corretto l'alimentazione, ora anche il circuito di switching è tornato silenzioso, a parte qualche piccolo bump, ancora presente ma non ne faccio un dramma, per ora.
Passiamo all' equalizzatore che come accennavo in precedenza ora eroga 36V.
L'azione dei potenziometri ha un andamento a mio avviso non ottimale, ossia da "0 ad 1" cambia molto la risposta, poi da "1 a 8" sembra variare poco, mentre da "8 a 10" l'azione torna importante ma non posso impostarli perche insieme partono anche fischi e soffi vari...
I potenziometri sono tutti dei 50K lineari... dovrei utilizzare cavetti schermati?
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2015, 10:51
Per il cap che non ti sta
non potresti direttamente saldarlo sui pin della prima valvola ?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 01/04/2015, 11:15
il problema è che quel cap deve stare prima del regolatore...adesso provo a scandagliare la rete e i link di Robi per vedere se riesco a trovarne qualcuno di salvaspazio...
EDIT
Per il discorso dei fischi vari, potrebbe essere che da V1 esce troppo segnale , e di conseguenza in cascata ne soffrono tutti gli altri canali?
Messaggio da Vicus » 01/04/2015, 13:23
Usi gli schermi sulle valvole? Grid stopper?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 01/04/2015, 14:45
Gli schermi sulle valvole li ho ordinati, devono arrivarmi a giorni...
Per il discorso Grid stopper da quel che ho capito dovrebbe essere presente sul lead (R-25?)..ma posto un immagine cosi si capisce meglio..
Sugli altri stadi non penso, ma anche qui ripubblico lo schema che è meglio...
Mesa_MK2C%2B_SLOCLONE.pdf
(43.58 KiB) Scaricato 172 volte
Messaggio da robi » 01/04/2015, 15:27
Ho aperto un thread sugli alimentatori stabilizzati da oltre 1 A.
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 11&start=0
Per il cap, montalo orizzontale sopra la scheda in una zona fresca e fermalo con la colla a caldo. Per i collegamenti usi un pezzo di ethernet se non hai nient'altro.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 01/04/2015, 16:38
pasqua86 ha scritto:L'uscita 2 che alimenta le 3 valvole del preamp butta fuori 12,1V...pochini...purtroppo qui non riesco come spazi ad inserire un condensatore da più di 470uF 25V, e qui bisogna che mi inventi qualcosa....anche a costo di alloggiarlo sotto sul lato saldature...
Scusate mi sono accorto di aver sparato una cazzata in quanto manca il diodo che alza di 0,7V tra il pin centrale del 7812 e massa.. stasera lo aggiungo e anche questo è apposto... :mart:
Messaggio da robi » 01/04/2015, 17:05
Comunque tieni presente che 12V sui filamenti vanno bene.
Messaggio da MapleMarco » 01/04/2015, 17:29
i fischi non dipendono dalle grid stopper...quella PCB è più che verificata...(ci suono regolarmente due volte a settimana!)
per l'eq è normale che lavorino bene nel primo quarto e nell'ultimo quarto e in mezzo sono poco efficienti...perchè le varie campane interagiscono tra di loro.....è il pro e il contro di quell'eq..
pro perchè non è in grado di snaturare il suono e quindi sembra non esserci robba strana nel segnale, contro perchè appunto bisogna essere millimetrici con i pot!
i fischi...secondo me li prende il secondo triodo della V1.... :hummm_1:
