Testata 30-40W MKIIc+ Style
Re: Testata 30-40W MKIIc+ Style
Messaggio da robi » 27/04/2015, 8:35
Io implemento entrambi i sistemi sui miei ampli "serie smanettona".
Hanno entrambi la loro utile e differente funzione.
Una domanda semplice: siete sicuri che la tensione ai capi del secondario sia adatta a quella retroazione, e non vada scalata?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/04/2015, 8:59
Il secondario è composto da un tap da 16 ohm e uno da 8 ohm.
Al mio ritorno faccio qualche misurazione delle tensioni, anche sein un primo momento la retroazione era collegata al tap da 16 ohm, poi l'abbiamo spostata su quello da 8.
il risultato non è cambiato un granchè :hummm_1:
Comunque in ogni caso il TU montato è parecchio ridicolo...molto più adatto ad un P-P di 6V6 date le dimensioni secondo me..Andrà infatti sostituito da un nuovo trasformatore di dimensioni più adatte alla potenza in ballo...
Messaggio da robi » 27/04/2015, 13:20
Ciao, mi riferivo al rapporto di trasformazione che determina i valori del NFB, non alla potenza.
Messaggio da Kagliostro » 27/04/2015, 13:44
Insisto, hai provato ad aumentare di valore R58 o RV14 ?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/04/2015, 14:12
Purtroppo sono fuori tutto il giorno...solo stasera riuscirò a mettere mano al circuito...appena riesco a fare qualche test vi faccio sapere
Messaggio da robi » 27/04/2015, 20:04
pasqua86 ha scritto:la testa suona sempre troppo "aperta" con qualsiasi regolazione
kagliostro ha scritto:Insisto, hai provato ad aumentare di valore R58 o RV14 ?
Se la testata è sempre troppo aperta, vuol dire che ha poco NFB, quindi casomai vanno abbassati quei valori.
Io farei una prova a mettere anche un presence convenzionale, e capire come reagisce la testata.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/04/2015, 22:40
Eccomi...dopo vari test fatti in serata, ho deciso per RV14 a 500k mentre R58 l'ho portata da 3k3 che era inizialmente a 220 ohm...
Ora ho una buona regolazione del comando su tutta la corsa e il lead risulta molto più gestibile e meno zanzare :numb1:
Purtroppo il problema del fischio che si presenta nel lead quando imposto i treble e il volume oltre ore 2,00 persiste...qui dovrò veramente escogitare qualcosa...
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/04/2015, 22:48
robi ha scritto:
pasqua86 ha scritto: Io farei una prova a mettere anche un presence convenzionale, e capire come reagisce la testata.
Scusami Robi, ho provato a modificare il mio messaggio precedente aggiungendo il "quote" ma il thread non mi permetteva più di farlo..
Ho provato a cercare qualche schemino, tu intendevi uno qualcosa tipo questo?
Messaggio da robi » 27/04/2015, 23:50
Tipo il Rivera Venus
Messaggio da Vicus » 28/04/2015, 8:03
Io avevo pensato al bassman 59/marshall 1987
Messaggio da Kagliostro » 28/04/2015, 8:55
Certo che potrebbero disegnarli un po' meno confusionati sti schemi
rivera_venus_5_sch.pdf
(291.05 KiB) Scaricato 182 volte
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 28/04/2015, 17:12
Certo che è proprio fatto bene questo schema :face_green:
Messaggio da robi » 28/04/2015, 17:16
In realtà sono scansionati male.
Se stampati bene sono sì compattissimi (non volevano avere rimandi a cento fogli tipo Marshall), ma entrando nella loro ottica si seguono piuttosto bene.
Non è il classico schema da monocanale anni 60, questo sì!
Sembra più un valvolare disegnato in stile da ampli transistor anni '90.
Messaggio da Kagliostro » 28/04/2015, 18:32
A me ricorda molto lo stile Korg ...
