canale clean
Re: canale clean
Ecco lo schema...manca solo la parte finale e la P.I. ma non ci serve, la parte in oggetto è,come dicevo, l'uscita del primo triodo e il pot in alto nello schema che passa sopra il secondo triodo
- Dante.pdf
- (14.22 KiB) Scaricato 238 volte
Re: canale clean
Adesso sono un po' di fretta, mettiamo comunque in vista lo schema così è più facile farsi un'idea
Parto, sto andando a recuperare Elfurlan, poi Pasqua86 e Maplemarco
Si va a Marzaglia
Si va a Marzaglia
Re: canale clean
Ciao, la prima commutazione a sinistra non serve, e dimezzi i relé.
Ricordati i riferimenti a massa per le griglie.
Re: canale clean
A questo punto Robi allora uso il rele DTDP per commutare l'entrata a V2A e insieme l'uscita dei 2 Master Volume e il rele SPDT lo uso per attivare o meno un partitore,che ne pensi?
Re: canale clean
Perchè un partitore?
Io userei il classico schema che si fa per avere clean plexi e crunch jcm800 dallo stesso ampli.
Re: canale clean
Perdonami robi ma non ti seguo,vuoi che bypasso un triodo?o mi stai dicendo che la differenza è "solo" sul pin 3 del triodo ossia polarizzarlo con 820ohm-320uF (clean) oppure 2,7K 0.68 (crunch)?
Re: canale clean
Girando per il web ho trovato questo,penso sia quello a cui ti riferivi,i valori indicati mi sembrano validi,secondo voi la differenza di polarizzazione si sente bene?
- czerwony.gif (8.77 KiB) Visto 5721 volte
Re: canale clean
Ciao, quello schema non va bene. Poppa.
Mi riferivo allo schema postato da te.
I primi due potenziometri possono restare connessi al primo triodo senza essere switchati.
Mi riferivo a questo.
Re: canale clean
Ho capito la questione del gain...infatti pensavo: con il rele che mi avanza potrei switchare la polarizzazione...
Re: canale clean
...e far poppare il cambio canale.
Re: canale clean
Capisco...grazie per la info...a questo punto non saprei qual e la differenza tra un clean plexi e un crunch 800 visto che pensavo al catodo..
Re: canale clean
Vi chiedo un ultima delucidazione, un potenziometro come quello nello schema allegato viene usato (a quanto ho capito) per gestire la quantita di segnale da mandare allo stadio successivo come se in bypass lo mandasse pulito e attraverso il pot viene boostato...è corretto o è l'esatto opposto? Inoltre un pot diciamo da 1m puo essere sostituito da un partitore 2m2/100k?
- Roger Mayer Jr.
Re: canale clean
l'idea va bene (solo boost mesa mark V) solo che da 250KA se l'altro pot è sopra la metà non senti nulla. meglio 1MA
ma per dio, fallo con un relay
Re: canale clean
Un relay l ho recuperato...ma non ho spazio per altri pot quindi metto un bel trimmer e via con gli esperimenti
...che ne dici?
- Roger Mayer Jr.
Re: canale clean
che il volume dipende molto dai settaggi che hai prima, e un aumento fisso di volume al 90% dei casi ti risulterà inutile!!!
