canale clean
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 08/05/2015, 22:14
Ecco lo schema...manca solo la parte finale e la P.I. ma non ci serve, la parte in oggetto è,come dicevo, l'uscita del primo triodo e il pot in alto nello schema che passa sopra il secondo triodo
Dante.pdf
(14.22 KiB) Scaricato 238 volte
Re: canale clean
Messaggio da Kagliostro » 09/05/2015, 4:45
Adesso sono un po' di fretta, mettiamo comunque in vista lo schema così è più facile farsi un'idea
Parto, sto andando a recuperare Elfurlan, poi Pasqua86 e Maplemarco
Si va a Marzaglia :ok_1:
:ciao: :ciao:
Re: canale clean
Messaggio da robi » 09/05/2015, 9:08
Ciao, la prima commutazione a sinistra non serve, e dimezzi i relé.
Ricordati i riferimenti a massa per le griglie.
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 09/05/2015, 12:11
A questo punto Robi allora uso il rele DTDP per commutare l'entrata a V2A e insieme l'uscita dei 2 Master Volume e il rele SPDT lo uso per attivare o meno un partitore,che ne pensi?
Re: canale clean
Messaggio da robi » 09/05/2015, 13:34
Perchè un partitore?
Io userei il classico schema che si fa per avere clean plexi e crunch jcm800 dallo stesso ampli.
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 09/05/2015, 14:12
Perdonami robi ma non ti seguo,vuoi che bypasso un triodo?o mi stai dicendo che la differenza è "solo" sul pin 3 del triodo ossia polarizzarlo con 820ohm-320uF (clean) oppure 2,7K 0.68 (crunch)?
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 11/05/2015, 18:26
Girando per il web ho trovato questo,penso sia quello a cui ti riferivi,i valori indicati mi sembrano validi,secondo voi la differenza di polarizzazione si sente bene?
Re: canale clean
Messaggio da robi » 11/05/2015, 18:45
Ciao, quello schema non va bene. Poppa.
Mi riferivo allo schema postato da te.
I primi due potenziometri possono restare connessi al primo triodo senza essere switchati.
Mi riferivo a questo.
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 11/05/2015, 18:57
Ho capito la questione del gain...infatti pensavo: con il rele che mi avanza potrei switchare la polarizzazione...
Re: canale clean
Messaggio da robi » 11/05/2015, 23:17
...e far poppare il cambio canale. ;)
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 12/05/2015, 9:01
Capisco...grazie per la info...a questo punto non saprei qual e la differenza tra un clean plexi e un crunch 800 visto che pensavo al catodo..
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 13/05/2015, 14:52
Vi chiedo un ultima delucidazione, un potenziometro come quello nello schema allegato viene usato (a quanto ho capito) per gestire la quantita di segnale da mandare allo stadio successivo come se in bypass lo mandasse pulito e attraverso il pot viene boostato...è corretto o è l'esatto opposto? Inoltre un pot diciamo da 1m puo essere sostituito da un partitore 2m2/100k?
Re: canale clean
Messaggio da MapleMarco » 13/05/2015, 20:47
l'idea va bene (solo boost mesa mark V) solo che da 250KA se l'altro pot è sopra la metà non senti nulla. meglio 1MA
ma per dio, fallo con un relay :face_green:
Fabio182
Re: canale clean
Messaggio da Fabio182 » 13/05/2015, 20:50
Un relay l ho recuperato...ma non ho spazio per altri pot quindi metto un bel trimmer e via con gli esperimenti :lol1: ...che ne dici?
Re: canale clean
Messaggio da MapleMarco » 13/05/2015, 21:01
che il volume dipende molto dai settaggi che hai prima, e un aumento fisso di volume al 90% dei casi ti risulterà inutile!!! :hummm_1:
