GU50, l'ampli da battaglia
Re: GU50, l'ampli da battaglia
Volendo da 0.7 ne ho un pochino di avanzato..magari 30-40 spire saltano fuori
- Roger Mayer Jr.
questo trafo è un riciclo sul serio....c'è di tutto un pò dentro...e tutto mostruosamente sovradimensionato
vediamo quando ho esaurito il mio a quanto sono....minimo minimo 780...sennò vengo a comprarti quel 0.7 Pasqua..
A proposito di trafi, piccolo trucco quando si a a che fare con molti molti molti strati di filo...
quando a furia di sovrapporre strati, le varie irregolarità non consentono più di avvolgere le spire fitte poichè si adattano agli strati sottostanti....
basta ritagliare due rettangolini di cartoncino e metterli sulle teste fissandoli con un goccio di attak in questo modo: così facendo non si occupa spazio sulle gole e si ritorna ad avere un'ottima superficie di appoggio!
- Roger Mayer Jr.
e invece invece....
il problema è diventato starci nella gola!!
mi sa che mi tocca fermarmi a 520VAC, ovvero 725VDC.......
Vai di brutalità in morsa!!!! Vogliamo vedere gli archi elettrici!!!!
Apparte gli scherzi prova se non lo hai gia fatto a stringerlo un pochettino in morsa per vedere se guadagni un paio di strati
- Roger Mayer Jr.
mi sa che ci vado si di morsa. manca solo uno strato e checcacchio....
gli vogliamo o non gli vogliamo sti 800 volt!!??
Eddiamoci di morsa
Eddiamoci di morsa
Per questo vendono uno scotch sottilissimo per fare l'isolamento tra strato e strato ......
Ah, quasi dimenticavo, consiglio di fare il circuito del bias in stile Williamson, le valvole non sono matchate ...
- Roger Mayer Jr.
565VAC complessivi, ovvero 790VDC....
possiamo accontentarci
bias a 56VAC, quindi anche qui ci siamo (ovviamente ogni valvola il suo pot!!)
ora è il momento dei 13VAC dei filamenti....e domattina lo si chiude...
Non avete idea di quanto pesa sto affare solo di rame...
Male che vada, al posto dei lamierini, ci infili un manico di legno e lo usi come clava
p.s.: Per i fori chassis hai bisogno ?
- Roger Mayer Jr.
No no, ora ci butto su i filamenti e poi voglia o non voglia si chiude, altro chè
Per lo chassis...effettivamente non essendo alluminio....le frese che ho io non sono utilizzabili...
devo ravanare un pò e vedere se ho qualche fresa sopra i 25mm da ferro...
in caso ti scrivo un PM K, grazie mille della disponibilità :)
Non ricordo la misura esatta, ma ne ho una presa appositamente per gli zoccoli delle GU50
Se hai bisogno basta che tu segni dove vanno i fori e venga a trovarmi
- Roger Mayer Jr.
Grazie mille!
Sei la disponibilità fatta a persona K!
ecco qua una foto per rendere l'idea....
contate che il lamierino è un 45 di colonna e il pacco fa 55
giusto per capire di quanto rame si parla...
ora si va a chiuderloooo
I filamenti li alimenti con un trafo a parte? Se si ne ho qualcuno di grosso, te li regalo.
- Roger Mayer Jr.
in verità la dentro ci sono pure i filamenti...
ma se butti via trafi...me li piglio con piacere!!
grazie mille Vicus!!
la morsa da sola non basta..
mi tocca far colare un goccio di resina acrilica tra le spire e mettere in presa così il rocchetto...per guadagnare anche solo mezzo millimetro
e speriamo funzioni!!
- Roger Mayer Jr.
Adesso vogliamo delle misure
