GU50, l'ampli da battaglia
pasqua86
Re: GU50, l'ampli da battaglia
Messaggio da pasqua86 » 16/05/2015, 18:26
Volendo da 0.7 ne ho un pochino di avanzato..magari 30-40 spire saltano fuori :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 16/05/2015, 18:34
questo trafo è un riciclo sul serio....c'è di tutto un pò dentro...e tutto mostruosamente sovradimensionato :lol1:
vediamo quando ho esaurito il mio a quanto sono....minimo minimo 780...sennò vengo a comprarti quel 0.7 Pasqua.. :lol1:
A proposito di trafi, piccolo trucco quando si a a che fare con molti molti molti strati di filo...
quando a furia di sovrapporre strati, le varie irregolarità non consentono più di avvolgere le spire fitte poichè si adattano agli strati sottostanti....
basta ritagliare due rettangolini di cartoncino e metterli sulle teste fissandoli con un goccio di attak in questo modo:
così facendo non si occupa spazio sulle gole e si ritorna ad avere un'ottima superficie di appoggio! ;)
Messaggio da MapleMarco » 16/05/2015, 21:53
e invece invece....
il problema è diventato starci nella gola!!
mi sa che mi tocca fermarmi a 520VAC, ovvero 725VDC....... :pasc:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/05/2015, 22:05
Vai di brutalità in morsa!!!! Vogliamo vedere gli archi elettrici!!!! :ok_1:
Apparte gli scherzi prova se non lo hai gia fatto a stringerlo un pochettino in morsa per vedere se guadagni un paio di strati :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 16/05/2015, 22:16
mi sa che ci vado si di morsa. manca solo uno strato e checcacchio....
gli vogliamo o non gli vogliamo sti 800 volt!!??
Eddiamoci di morsa :gui2:
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2015, 0:07
Per questo vendono uno scotch sottilissimo per fare l'isolamento tra strato e strato ......
Ah, quasi dimenticavo, consiglio di fare il circuito del bias in stile Williamson, le valvole non sono matchate ...
Messaggio da MapleMarco » 17/05/2015, 0:21
565VAC complessivi, ovvero 790VDC....
possiamo accontentarci :lol1:
bias a 56VAC, quindi anche qui ci siamo (ovviamente ogni valvola il suo pot!!)
ora è il momento dei 13VAC dei filamenti....e domattina lo si chiude...
Non avete idea di quanto pesa sto affare solo di rame... :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2015, 9:00
Male che vada, al posto dei lamierini, ci infili un manico di legno e lo usi come clava :face_green:
p.s.: Per i fori chassis hai bisogno ?
Messaggio da MapleMarco » 17/05/2015, 9:13
No no, ora ci butto su i filamenti e poi voglia o non voglia si chiude, altro chè :lol1:
Per lo chassis...effettivamente non essendo alluminio....le frese che ho io non sono utilizzabili... :hummm_1:
devo ravanare un pò e vedere se ho qualche fresa sopra i 25mm da ferro...
in caso ti scrivo un PM K, grazie mille della disponibilità :)
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2015, 10:20
Non ricordo la misura esatta, ma ne ho una presa appositamente per gli zoccoli delle GU50
Se hai bisogno basta che tu segni dove vanno i fori e venga a trovarmi
Messaggio da MapleMarco » 17/05/2015, 10:32
Grazie mille!
Sei la disponibilità fatta a persona K! :Gra_1:
ecco qua una foto per rendere l'idea....
contate che il lamierino è un 45 di colonna e il pacco fa 55
giusto per capire di quanto rame si parla... :face_green:
ora si va a chiuderloooo :gui2:
Messaggio da Vicus » 17/05/2015, 12:01
I filamenti li alimenti con un trafo a parte? Se si ne ho qualcuno di grosso, te li regalo.
Messaggio da MapleMarco » 17/05/2015, 12:40
in verità la dentro ci sono pure i filamenti...
ma se butti via trafi...me li piglio con piacere!!
grazie mille Vicus!! :love_1:
la morsa da sola non basta..
mi tocca far colare un goccio di resina acrilica tra le spire e mettere in presa così il rocchetto...per guadagnare anche solo mezzo millimetro :lol1:
e speriamo funzioni!!
Messaggio da MapleMarco » 17/05/2015, 15:55
Chi l'ha dura, la vince!
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2015, 16:06
Adesso vogliamo delle misure :lol1:
