Aiuto clipping ts 808
Salve a tt, sono nuovo nel campo del diy. Ho comprato un kit ts 808 da musik... come questo:
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... erwire.pdf
e vorrei modificarlo facendo il clipping come da file allegato.
La mia domanda è la seguente: dove devo connettere i due fili?
Li sostituisco allo switch del sym/asym? Quindi s1 e piedino potenziometro?
Oppure come lo schema allegato li collego al diodo d2?
Se collegato al diodo quest'ultimo va lasciato o non deve essere presente sul circuito stampato?
Scusate ma sono un novello in materia ed ho bisogno di 2 dritte.
Grazie per l'attenzione.
- mod screamer.pdf
- (103.76 KiB) Scaricato 255 volte
Re: Aiuto clipping ts 808
Veniamo alle tue domande: in tuo selettore va collegato al posto di D1.
Ora ti pongo una domanda io, secondo te i diodi vanno montati lo stesso sulla pcb o no?
C"
Ciao Ros, andrò subito a presentarmi, grazie. Sono veramente un neofita ma secondo me il diodo non ci va visto che con lo switch li selezioni con varie configurazioni. Giusto??? Cercavo solo una conferma... cercate di capire un novellino
Con lo switch selezioni varie configurazioni... quindi via i diodi dalla pcb e ovviamente anche lo switch asim/sim.
Grazie Ros
Finito di assemblare e.... non funziona!!! MA non si poteva pretendere troppo da un novellino... aiutooooo
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Ciao Mannix, cerca sul forum i rudimenti del debug e guardati cosa è e come si usa un audio probe, se poi hai qualche domanda posta pure, ma dire semplicemente che non funziona è un pò vago, spiegati meglio... in linea di massima comincia col testare che la corrente arrivi dove deve arrivare ed il segnale faccia lo stesso!
Grazie. Mi leggero' bene sul forum i post sul debug etc poi vi diro'... intanto ho ricontrollato le saldature col test e guardato il verso dei componenti attivi come op amp etc e tutti i collegamenti. Da subito il led si accendeva ma nessun suono usciva. Ora senza toccare nulla neanche il led funziona piu... comunque vi aggiorno. Grazie
Intanto vi posto le foto lato rame e lato componenti e schema... semmai voi trovate errori che io tralascio
Le foto sono in allegato
- mastrococco
Ci sono diverse saldature bruttine, che io rifarei a prescindere...poi controlla che non ci siano dei corti tra stagnature.
mannix ha scritto:neanche il led funziona piu...
, per capire bene dove consulta lo schema che fornisce musikding.mastrococco ha scritto:comincia col testare che la corrente arrivi dove deve arrivare
Eh già... lo so... ve l'ho detto che sono un novellino...
Ora ho ripassato le saldature piu' brutte. Il led si accende. Provando il pedale da spento è ok ovvero esce il suono pulito. Da acceso parte il led e si sente il suono ma a volume bassissimo rispetto a pedale spento. Inoltre quando giro il potenziometro del tono sembra che funzioni al contrario ovvero da chiuso ho toni alti e tt aperto si scurisce. Sapete per caso quanti volt devono arrivare agli 8 piedini dell'integrato? Grazie
- mastrococco
Vado di fretta...le risposte stanno qui:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 5A&cad=rja
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... schalt.pdf
Il pedale è true bypass quindi da spento la pcb è completamente esclusa...facile che funzioni!
Se il tono funziona al contrario...assicurati di non averlo collegato al contrario!
Aiutoooooo.... non ci capisco un'H!!!!
Con l'audio probe seguo il segnale e mi sembra ok. Al contrario la parte dell'alimentazione non so seguirla. Non capisco quanto voltaggio devono avere i vari componenti ne l'op. perche nn so leggere gli schemi..... qualcuno vuole comprare questo stupendo ts?
- mastrococco
fai sempre tempo ad imparare!mannix ha scritto:nn so leggere gli schemi....
Sullo schema, +9 indica dove deve arrivare la 9 volt, vb indica dove deve arrivare la tensione in uscita al partitore 10k/10k che sarà sui 4.5v, quindi ad esempio sul piedino 8 dell'opamp deve esserci la 9, prima di r7 4.5 ecc...
Se con l'audio probe non trovi difetto il suono dovrebbe uscire, ti pare?
