Aiuto clipping ts 808
mannix
Messaggio da mannix » 10/10/2015, 16:24
Salve a tt, sono nuovo nel campo del diy. Ho comprato un kit ts 808 da musik... come questo:
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... erwire.pdf
e vorrei modificarlo facendo il clipping come da file allegato.
La mia domanda è la seguente: dove devo connettere i due fili?
Li sostituisco allo switch del sym/asym? Quindi s1 e piedino potenziometro?
Oppure come lo schema allegato li collego al diodo d2?
Se collegato al diodo quest'ultimo va lasciato o non deve essere presente sul circuito stampato?
Scusate ma sono un novello in materia ed ho bisogno di 2 dritte.
Grazie per l'attenzione.
mod screamer.pdf
(103.76 KiB) Scaricato 245 volte
Da Ros
Re: Aiuto clipping ts 808
Messaggio da Da Ros » 11/10/2015, 10:04
:ciao: Benvenuto Mannix. Nella sezione del bar c'è una sezione dedicata alle presentazioni, così ci si conosce meglio.
Veniamo alle tue domande: in tuo selettore va collegato al posto di D1.
Ora ti pongo una domanda io, secondo te i diodi vanno montati lo stesso sulla pcb o no? ;)
C"
mannix
Messaggio da mannix » 11/10/2015, 14:56
Ciao Ros, andrò subito a presentarmi, grazie. Sono veramente un neofita ma secondo me il diodo non ci va visto che con lo switch li selezioni con varie configurazioni. Giusto??? Cercavo solo una conferma... cercate di capire un novellino ;)
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 11/10/2015, 21:54
:numb1: esatto!!!
Con lo switch selezioni varie configurazioni... quindi via i diodi dalla pcb e ovviamente anche lo switch asim/sim. ;)
mannix
Messaggio da mannix » 11/10/2015, 22:57
Grazie Ros :numb1: :ciao:
mannix
Messaggio da mannix » 11/10/2015, 22:58
Finito di assemblare e.... non funziona!!! MA non si poteva pretendere troppo da un novellino... aiutooooo
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 12/10/2015, 0:25
Ciao Mannix, cerca sul forum i rudimenti del debug e guardati cosa è e come si usa un audio probe, se poi hai qualche domanda posta pure, ma dire semplicemente che non funziona è un pò vago, spiegati meglio... in linea di massima comincia col testare che la corrente arrivi dove deve arrivare ed il segnale faccia lo stesso!
mannix
Messaggio da mannix » 12/10/2015, 12:58
Grazie. Mi leggero' bene sul forum i post sul debug etc poi vi diro'... intanto ho ricontrollato le saldature col test e guardato il verso dei componenti attivi come op amp etc e tutti i collegamenti. Da subito il led si accendeva ma nessun suono usciva. Ora senza toccare nulla neanche il led funziona piu... comunque vi aggiorno. Grazie :ciao:
mannix
Messaggio da mannix » 12/10/2015, 18:48
Intanto vi posto le foto lato rame e lato componenti e schema... semmai voi trovate errori che io tralascio :mart:
Le foto sono in allegato
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 14/10/2015, 0:04
Ci sono diverse saldature bruttine, che io rifarei a prescindere...poi controlla che non ci siano dei corti tra stagnature.
mannix ha scritto:neanche il led funziona piu...
mastrococco ha scritto:comincia col testare che la corrente arrivi dove deve arrivare
, per capire bene dove consulta lo schema che fornisce musikding.
mannix
Messaggio da mannix » 14/10/2015, 9:09
Eh già... lo so... ve l'ho detto che sono un novellino... ;) Ora ho ripassato le saldature piu' brutte. Il led si accende. Provando il pedale da spento è ok ovvero esce il suono pulito. Da acceso parte il led e si sente il suono ma a volume bassissimo rispetto a pedale spento. Inoltre quando giro il potenziometro del tono sembra che funzioni al contrario ovvero da chiuso ho toni alti e tt aperto si scurisce. Sapete per caso quanti volt devono arrivare agli 8 piedini dell'integrato? Grazie :hummm_1:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 14/10/2015, 10:17
Vado di fretta...le risposte stanno qui:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 5A&cad=rja
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... schalt.pdf
Il pedale è true bypass quindi da spento la pcb è completamente esclusa...facile che funzioni!
Se il tono funziona al contrario...assicurati di non averlo collegato al contrario!
mannix
Messaggio da mannix » 14/10/2015, 21:14
Aiutoooooo.... non ci capisco un'H!!!! :mart: :muro: Con l'audio probe seguo il segnale e mi sembra ok. Al contrario la parte dell'alimentazione non so seguirla. Non capisco quanto voltaggio devono avere i vari componenti ne l'op. perche nn so leggere gli schemi..... qualcuno vuole comprare questo stupendo ts? :face_green:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 16/10/2015, 10:24
mannix ha scritto:nn so leggere gli schemi....
fai sempre tempo ad imparare! :face_green:
Sullo schema, +9 indica dove deve arrivare la 9 volt, vb indica dove deve arrivare la tensione in uscita al partitore 10k/10k che sarà sui 4.5v, quindi ad esempio sul piedino 8 dell'opamp deve esserci la 9, prima di r7 4.5 ecc...
Se con l'audio probe non trovi difetto il suono dovrebbe uscire, ti pare?
mannix
Messaggio da mannix » 20/10/2015, 9:22
:ciao: SAi cosa ho fatto??? Ho comprato un altro kit ( questa volta da op...) l'ho montato testato e suonato. Tt perfetto. Allora nn sono poi cosi tonto!!! ;) Ora ritorno sul ts (musik...) piuttosto lo dissaldo e riparto. Ma grazie Mastrococco perchè comincio a capire i voltaggi. NN so proprio leggere gli schemi ma con 2 dritte ci arrivo. :ok_1:
