NUOVO PROGETTO AX84SEL - TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE-
Ciao Ragazzi
sto per accingermi alla costruzione di un nuovo ampli (da ax84) vorrei pero' utilizzare un trasformatore di alimentazione recuperato da altri progetti, in pratica non ho soldi per comprarne uno nuovo
il progetto in questione richiede un TA con un HT al secondario di 301-0-301 V (hammond 270Ex) mentre io ho una HT al secondario di 350-0-350V (hammond 373bx) ..
come posso fare per abbassare l'anodica ? si puo' abbassare l'anodica tramite le sag resistors prima del ponte a diodi ?
tksss
tksss
- Roger Mayer Jr.
Re: NUOVO PROGETTO AX84SEL - TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE-
eh...c'avevo pensato....devo trovare uno zoccolo octal in giro per Roma....e nn e' per niente semplice
ma e' proprio l'unca soluzione ?
- Roger Mayer Jr.
puoi usare un sistema VVR o come si chiamano
sistemi di regolazione del voltaggio...
ma...tanto vale.....se il tuo scopo è abbassare e basta e non tanto prevedere il voltaggio variabile sarebbe uno spreco!
Ma, cos'hanno quei 40Vac in più di male?
non conosco il progetto...ma in genere se ci sono meno volt è un problema...se ce ne sono di più tanto meglio...
prova a " ispirarti " per esempio a questo schema ..
ciao
ciao
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
x maplemarco.....beh ci sono 50 v di differenza che vanno ad influire sulla polarizzazione delle valvole...inoltre andrebbe risettato il bias del finale...e poi in termini di suono forse qualcosa cambia...suppongo...ecco perche' volevo abbassare l'anodica... grazie neroagani per lo schema...un mio collega ha comunque contattato un negozio di elettronica di sua fiducia e ha trovato lo zoccolo octal per la rettiificatrice...sono orientato per la 5y3..vedendo il datasheet dovrebbe essere quella che fa al caso mio
- Roger Mayer Jr.
con un DPDT potresti switchare tra diodi o valvola e tra due differenti resistenze di catodo..
così switchi il voltaggio e contemporaneamente correggi anche il guadagno della finale..
una sorta di switch vintage/modern..o normal/brownsound..........o full power/half power
dato che ne hai la possibilità...il bello di non comprare le cose fatte è anche quello di poter convertire le limitazioni in punti di forza!
molto interessante...non vedo l'ora di iniziare!!
cliccare sull'immagine per vedere a piena risoluzione
in pratica dovrei mettere uno zener in serie al primo condensatore di filtraggio ?...la figura e' incompleta pero'...
senza che apro un altro post....volevo chiedervi dove devo posizionare lo switch dello standby, dal sito the valve wizard la cosa sbagliatissima e mettere lo standby subito dopo la rettificatrice, pena la poca vita della stessa...in alcuni progetti ho visto che lo standby viene messo sul TAP centrale del secondario HT, in pratica scollegandolo dalla massa..in altri progetti lo standby viene messo dopo il reservoir capacitor..qual'e' la soluzione migliore ?EDIT: Sistemata visibilità immagine
Semmai sbagliato è metterlo prima della rettificatrice, gli si può accorciare la vita anche di moltodal sito the valve wizard la cosa sbagliatissima e mettere lo standby subito dopo la rettificatrice
Un buon punto (se proprio si vuol mettere lo standby), per me, è dopo il primo cap di rettifica
vedi anche Merlin
Beh lo standby mi e' comodo per le mie lunghe pause che mi prendo quando studio con la chitarra...quindi penso proprio di non toglierlo..comunque si..mettero' lo switch dopo il primo condensatore di filtro, altrimenti adottero' il procedimento che ha adottato la fender, e cioe' mettendo un condensatore da 0.047uF a massa dopo la rettifficatrice.. (vedi bandmaster etc.etc.)...il progetto va spedito oltre perche' lo chiassis era gia' ''bucato''.. per un altro progetto (andato in fumo perche' l'amico che mi doveva finanziare per costruirgli l'ampli ci ha ripensato)
kagliostro ha scritto:Semmai sbagliato è metterlo prima della rettificatrice, gli si può accorciare la vita anche di moltodal sito the valve wizard la cosa sbagliatissima e mettere lo standby subito dopo la rettificatrice
vedi anche Merlin
io intendevo questo
- modo sbagliato...anzi sbagliatissimo
- standby2.jpg (16.43 KiB) Visto 6876 volte
manca ancora un buco per la seconda 12ax7 e per il secondo gain,finire la board (in verita' modificarla in quanto era la p1ex per il mio amico) e iniziare i cablaggi..notare il giocattolino dei bimbi...ci sta tutto
Re: NUOVO PROGETTO AX84SEL - TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE--FI
Faccio una premessa ''non mi insultate'' per il cablaggio...e' stato fatto tutto di fretta e furia per il poco tempo a disposizione ma ci lavorero' nei prossimi giorni per migliorarlo...ero anche spinto dalla voglia di testarlo...comunque sia l'ampli funziona a dovere, non ci sono difetti (a meno quanto dicono le mie orecchie) ha un bel suono clean e un distorto ''cicciotto''...ci sono alcune cose che pero' vorrei chiedere
1) per quanto riguarda i cavetti schermati, come noterete dalla foto le maglie sono tutte saldate sul filo della massa ''centrale'' non mi piacciono pero' i due cavi che partono dal pin 2 della prima 12ax7 e del pin 7 della seconda valvola...e vorreri trovare un punto diverso per mettere a massa le rispettive maglie di questi due cavi...l'idea sarebbe quella di metterle a massa vicino agli zoccoli delle due pre in modo da poter evitare di vedere questi due fili volanti....secondo voi e' fattibile o potrei incappare a dei loop di massa ?
2) il progetto prevede due potenziometri logaritmici da 500k sui due gain, nel mio studio pero' ho reperito 2 potenziometri da 470k LINEARI.. li ho montati e non ho notato cose strane..a parte il fatto che agendo sul potenziometro del primo gain, arrivando a meta' corsa sento un leggero fischio che sparisce man mano Che vado a fine corsa (con Gain al max per intenderci)...a dirla tutta la prima 12ax7 e' leggermente microfonica(eh si..ha una certa eta')...potrebbe essere quello il problema ?
3) per ora ho bypassato lo switch dello standby...ma e' proprio utile metterlo dato che uso una rettificazione a valvola ?
cmq...postero' una nuova foto a cablaggio ''cristianizzato'' e qualche sample...
