E andiamo di Single Ended!
Messaggio da MapleMarco » 20/01/2016, 15:43
Salve Gente!! :D
è da un pò che non bazzico sul forum per colpa dell'università...
ma ogni tanto mi piglia la fissa, e mi ritrovo con 5 o 6 progetti diy tra le mani.... :lol1:
Uno di questi è un amplino a pedale!
trattasi sostanzialmente di uno stompbox con dentro:
Preamp high gain due canali con loop effetti e solo boost
finale SE con una 6L6
uscite di varia natura tra cui una XLR già bilanciata con una DI passiva dentro al pedale e con controllo di livello e tono dedicato.
Dunque, partiamo dallo schema del preamp!
Alimentazione con un toroidalino da 50VA di TT, HV a 300VAC, classica rettifichina 33u-470R-33u, e poi ogni valvola ha i suoi 2k2/10u
Il loop è quello della rockerverb di orange con una 12at7
Sto sviluppando una scheda per avere le tre valvole e tutti i pot già su pcb, così lo spazio occupato è minimo.
Resta fuori il finale!
l'idea era come detto di un classicissimo SE 10W, ne ho gia fatti alcuni avvolgendomi i TU, ma al momento il tempo è poco (se non nullo....)
Quindi volendo optare per qualcosa di già fatto, almeno per il prototipo, ho ceduto alla tentazione del noto fornitore comprando un trafo per Fender 5f1.
In teoria è un trafo da 10W, quindi tenendo la 6L6WTX bella fredda con una 470R al catodo in teoria dovrebbe andar bene....anche se le dimensioni lasciano a desiderare!!!
Il layout sarà qualcosa tipo questo:
130x55x250mm
Come al solito, man mano che procedo arriveranno le foto :D
Se avete consigli o altro (soprattutto riguardo il finale, e l'uso improprio di un trafo per 5f1 con una 6L6) sparate pure!! :D
Re: E andiamo di Single Ended!
Messaggio da Kagliostro » 20/01/2016, 17:32
Ciao Marco
Finalmente ti si sente di nuovo :numb1:
Stavo pensando proprio questa mattina di telefonarti per fare due chiacchere, anzi, ti telefonerò, così mi aggiorni sull'università
Progettino interessante, solo un po' strano per via della collocazione in un pedale di tutto quel ben di Dio, ma se ti è venuta
l'idea son sicuro che sarà un successo
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/01/2016, 11:13
Si, progetto interessante! Leggerò con piacere. Hai già preventivato una dimensione per il "pedalino"?
Messaggio da robi » 21/01/2016, 13:37
Ciao, qualche consiglio "da palco":
- nessuna griglia sulla parte superiore, sia per polvere, soprattutto per liquidi che possono entrare. Piuttosto griglie laterali e ventilazione forzata;
- le valvole devono essere interne. Se le metti esterne, anche se protette, rischiano di danneggiarsi e portare all'esterno tensioni pericolose;
- il jack di uscita è critico per il finale, e lo metterei incassato nel pedale, di lato. Valuterei anche alternative al jack. Questo per evitare che una pedata di altri componenti del gruppo mandi in fumo la serata;
- idem per i potenziometri, li incasserei in una struttura che li protegga dai piedi dell'utilizzatore;
- Vista l'ubicazione del pedale, valuterei un paio di loop paralleli, così da sfruttare i pedalini che si possono disporre di fianco.
Se mi viene in mente altro, integro.
Messaggio da Kagliostro » 21/01/2016, 15:34
Ciao Robi
Marco, collegandomi a quanto dice Robi ed a quanto si diceva ieri al telefono
potresti mettere 2 prese di uscita
una con switch con funzione di uscita vera e propria, nel caso non venga usata o per disgrazia qualcuno stacchi il cavo
(vabbeh, in alternativa ci sarebbero gli speakon, ma non so se ti ci stanno)
lo switch collega una res che fa da carico fittizio
l'altra presa, invece, collegata in parallelo alla res in modo da avere un'uscita alla Herzog se ti ci colleghi
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2016, 20:32
Grazie ragazzi dei consigli!! :D
dunque:
per la ventilazione forzata ho trovato una ventolina adatta!!! 35*35mm che assorbe pochissimo e lavora a 12VAC...secondario che c'è nel toroidale di TT!
per le uscite "cassa", pensavo di usare una resistenza da 4ohm 20W che si attiva al disinserimento del jack, sfruttando lo switch dello stesso...
così facendo...si può mettere in parallelo alla resistenza un uscita cuffie (sfruttabile anche come Herzog eheh), che male non fa!
per le valvole interne, non riesco a studiare una buona pcb in quel modo, ma pensavo di costruirci una copertura cromata che le protegga tutte e 3!
Per il loop...li diventa un problema di spazio...ma avevo valutato anche io l'ipotesi di due loop perchè renderebbe questo pedale una bomba!!
per le dimensioni, alla fine fa 55mm x 260mm x 135mm.....microscopico!
Messaggio da Kagliostro » 22/01/2016, 2:30
Messaggio da robi » 22/01/2016, 9:40
Il nome di quel circuito è fuorviante.
Non è un doppio loop parallelo, ma sono due loop seriali in parallelo, con blending ed inversione di fase su un loop.
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2016, 17:29
Oggi sono riuscito a contattare Novarria, che mi ha assciurato che quel trasformatore va bene anche per le valvole di taglia media (6L6, EL34 and co)
per cui ci siamo, un problema è risolto! :D
Messaggio da robi » 22/01/2016, 19:30
Tenendo conto della spedizione aggiuntiva, l'hai pagato molto meno di un Hammond 125DSE da TT?
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2016, 20:10
Io dovevo prendere anche delle calotte, quindi mi è convenuto..
in ogni caso costava 27 euro..più 9 di spedizione fa 36, contro i 47 dell'hammond.
Direi che dipende da molti fattori, perchè il risparmio è esiguo.
C'è da considerare che questo sarebbe per 100mA, mentre l'hammond 70mA...
Messaggio da robi » 22/01/2016, 22:24
Tieni presente che i valori dichiarati valgono in base a... Gli standard di chi li dichiara.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 22/01/2016, 22:57
Della serie: " ogni riferimento a persone fatti o cose è puramente casuale" vero Robi? :face_green:
Messaggio da robi » 23/01/2016, 11:36
Seriamente, a parte chi dichiara potenze "PMPO", anche solo gli standard americani ed europei sono diversi.
Messaggio da MapleMarco » 23/01/2016, 12:01
si, era ironico il mio commento...
cioè della serie.....
70 di hammond contro 100 di nova :lol1:
