è da un pò che non bazzico sul forum per colpa dell'università...
ma ogni tanto mi piglia la fissa, e mi ritrovo con 5 o 6 progetti diy tra le mani....
Uno di questi è un amplino a pedale!
trattasi sostanzialmente di uno stompbox con dentro:
Preamp high gain due canali con loop effetti e solo boost
finale SE con una 6L6
uscite di varia natura tra cui una XLR già bilanciata con una DI passiva dentro al pedale e con controllo di livello e tono dedicato.
Dunque, partiamo dallo schema del preamp! Alimentazione con un toroidalino da 50VA di TT, HV a 300VAC, classica rettifichina 33u-470R-33u, e poi ogni valvola ha i suoi 2k2/10u
Il loop è quello della rockerverb di orange con una 12at7
Sto sviluppando una scheda per avere le tre valvole e tutti i pot già su pcb, così lo spazio occupato è minimo.
Resta fuori il finale!
l'idea era come detto di un classicissimo SE 10W, ne ho gia fatti alcuni avvolgendomi i TU, ma al momento il tempo è poco (se non nullo....)
Quindi volendo optare per qualcosa di già fatto, almeno per il prototipo, ho ceduto alla tentazione del noto fornitore comprando un trafo per Fender 5f1.
In teoria è un trafo da 10W, quindi tenendo la 6L6WTX bella fredda con una 470R al catodo in teoria dovrebbe andar bene....anche se le dimensioni lasciano a desiderare!!!
Il layout sarà qualcosa tipo questo:
130x55x250mm
Come al solito, man mano che procedo arriveranno le foto :D
Se avete consigli o altro (soprattutto riguardo il finale, e l'uso improprio di un trafo per 5f1 con una 6L6) sparate pure!! :D
