per favore se mi dite modifiche da fare,la tensione anodica e di 420Vdc.Molte grazie
cambio valvole da 6L6GC a EL34
Ciao ragazzi e possibile sostituire 6L6 GC a EL34 visto che ne ho una decina,(eredità di mio padre)l ampli in questione e qui sotto.
Re: cambio valvole da 6L6GC a EL34
Ciao, non so che impedenza abbia il TU, ma a prescindere da questo, tieni presente che due 6L6 consumano 1.8A per i filamenti
mentre due EL34 consumano 3A, quindi una differenza di ben 1.2A e non so se il TA possa farcela o se vada in crisi, si scaldi troppo
e vada in fumo
e vada in fumo
ciao il trafo e questoil trafo uscita ha impedenza 5000 Ohm 50W potenza poi ho 2 ecc83
Mi sa che sono al limite
Non ci stai contando che devi calcolare anche l'assorbimento di tutte le altre valvole del pre
Il pre e su un altro rack li ho una phase inverter ecc83
Comunque faro un altro finale comprando TA con caratteristiche che mi permettano di essere tranquillo grazie ragazzi
Ma allora quello che hai è un finale con una 12A*7 più le due finali ?
Se è così, per l'alimentazione potresti anche starci, in fondo stai sforando di 150mA
Se hai spazio potresti aggiungere un piccolo trasfo da 12v ed alimentare con questo solo la PI
dedicando tutta la corrente del TA principale alle finali
in questo modo ci staresti giusto con un piccolo disavanzo di 150mA (che non fa male avere)
Ho inserito un trafo per alimentare la 12ax7 e 4 ore che sto provando e il TA scalda regolarmente con tensione d 6,1Vca penso che vada bene,l unica cosa da fare e regolare il bias,con anodica 420 V dovrei tararlo al 70% dovrei dare 40mA per tubo,può andar bene secondo voi,in griglia 1 come da schema ho 1,5K e in griglia 2 470 Ohm,secondo voi e corretto o devo cambiare valori
ciao , prova 5k6 per griglia 1 e 1k 5watt per griglia 2
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
Fatto il bias l ho tarato a 38 ma per tubo e dopo 4 ore di funzionamento sembra che vada alla grande grazie
neroagani,
colgo la tua firma per ricordare che purtroppo, da oggi, non si può più fare =(
e noi onoreremo la memoria di Gene Wilder continuando a farlo.
R.I.P.
Adesso Lui e Marty Feldman staranno facendo scompisciare dalle risate i Santi del paradiso. Salutatemi Massimo e Pino.
R.I.P.
Mi dispiace per Wilder, mi ha fatto passare più di una serata allegra
avete ragione però rimarrà per sempre nella storia di tutti noi !
R.I.P. Gene
R.I.P. Gene
