Rapporto tra valvole Finali e impedenza TU
neroagani
Re: Rapporto tra valvole Finali e impedenza TU
Messaggio da neroagani » 03/09/2016, 9:34
ciao a tutti ragazzi ! volevo solo precisare che il mio TU che ho chiamato Barbara , non ha sfigurato nei confronti del 125ESE , ma non vuol dire che abbia suonato meglio . Mi spiego , per quanto riguarda gli ampli per chitarra , a volte un trasfo con sulla carta caratteristiche peggiori , si comporta alla luce dei fatti meglio di un altro che sulla carta aveva caratteristiche migliori . ho provato alcuni TU quasi " audio " su ampli per chitarra e , magari in casa suonano bene , poi quando li provi col gruppo fanno pena , il suono non esce !
cmq Barbara è stato il mio primo TU ed è stata recuperata da un cassone dell'immondizia ..... :ohhh:
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
Messaggio da robi » 03/09/2016, 10:38
Ciao nero,
Il tuo post precedente è esattamente il motivo principale per il quale tagli i bassi.
Se l'ampli è fatto bene, i suoni che hai a casa li hai col gruppo al 99%.
Tutto quello che senti a casa e non senti sul palco è energia non solo sprecata, ma deleteria per la band.
Pensa ad una mesa Triple Rectifier da 150W impostata male di fianco ad un AC30 con una tele.
Ho visto ragazzini con la Triple uscirne sconfortati :face_green:
neroagani
Messaggio da neroagani » 03/09/2016, 14:40
si Robi , hai ragione .
è che a volte il " fatto bene " non vuol dire di " qualità migliore " o " qualità audio " .
ma solo un progetto studiato ad hoc con componenti tutti dimensionati e calcolati per ottenere quel determinato risultato .
saluti a tutti !!
Kene
Messaggio da Kene » 04/09/2016, 8:06
kagliostro ha scritto:......
Metodo della "cottura" del trasformatore.....
Questa è fantastica,Kappa!Non la sapevo.
Vi invito,per chi non lo avesse già fatto,a dare un'occhiata a questo THD,davvero istruttivo ed interessante!!
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f=34&t=8692
Kene
Diyer a pezzi!
Messaggio da Kagliostro » 04/09/2016, 22:21
Mi han fatto notare che anche il VOX AC50 ha un bias misto
e pensare che l'ho guardato un sacco di volte questo schema e non ci avevo mai fatto caso
Messaggio da robi » 05/09/2016, 9:44
Sì, perchè dovevano dare una buona efficienza (dicasi wattaggio e quindi volume), per distaccarsi dal fratellino minore, ma senza ricadere nel "feel" dei Marshall, quindi tenendo un po' del suono cathode bias dell' AC30.
piadina
Messaggio da piadina » 05/09/2016, 18:10
Cmq il taglio di f che dite voi e tutt' altro che un valore certo. Cioe se lo metto a 82 hz nn per forza andando ad analizzare mi fa la rampa li.
In sostanza abbasare ft significa aumentare le spire, ma e anche vero che a parita di spire un trafo con nucleo scende di piu di f, e nn satura.
I 50 hz impostati da giunchi nel suo prog sono un ottimo valore dato piu dal esperienza.
E un valore stra ottimo per amp basso/chitarra e resta buono anche se nn ottimo per impiego hi fi.
Trafo buono e fatto da 60 %progetto, 30%dalla cura del lavoro (riempi mento, spire accostate, ecc) 10% nucleo (sia dimensioni che materiale).
Kene
Messaggio da Kene » 05/09/2016, 18:20
Come mai nell'AC100,per curiosità,che è un fixed bias puro,mancano le resistenze di griglia schermo (grid stoppers?) e ci sono in serie alle placche da 100R?La loro mancanza non può dare problemi di autoscillazione e di conseguenza danneggiare l'OT o le finali?
AC 100
Diyer a pezzi!
Messaggio da robi » 06/09/2016, 19:36
Lo schema che hai è sbagliato.
Se è originale è uno schema fuffa, oppure chi lo ha tirato giù non ha guardato sulla pcb.
Infatti le screen sono su pcb e non sullo zoccolo. Una scelta sbagliata che portava spesso a pcb bruciate.
Vi sono però alcune Marshall 1959 che non le avevano.
ci vogliono EL34 robuste per funzionare con quella configurazione senza cuocersi, ma il suono è notevole.
Ne ha una, con questa configurazione, un famoso chitarrista italiano.
Kene
Messaggio da Kene » 06/09/2016, 20:36
Ah,grazie infinite roby! :numb1:
Infatti avevo letto che queste resistenze è meglio montarle proprio a ridosso dello zoccolo per evitare problemi.
Un'altra cosa volevo chiederti:
Potresti spiegarmi la funzione del controllo GOV.,proprio appena dopo la PI,che ho notato in un circuito che Kappa ha postato precedentemente in questo THD
Controllo GOV.
Addirittura in uno schema che non ho per ora sotto mano non c'è nemmeno il Pot,ma semplicemente un'interrutore che mette i due rami in corto.
Analisi:dato che nei due rami scorre lo stesso segnale ma in opposizione di fase,non si annulla il tutto?
Cos'è,una specie di "mute"?
Ci fosse in serie al Pot un condensatore di valore adeguato,potrebbe sembrare una specie di Presence,come sul finale del Krankenstein,senza NFB,ma così proprio non ci arrivo.
Ciao :ciao:
Kene
Diyer a pezzi!
Messaggio da Kagliostro » 06/09/2016, 20:43
E' un MV crossline
Kene
Messaggio da Kene » 06/09/2016, 22:32
Grazie,Kappa!
E in soldoni cosa lo distingue dai classici MV o PPIMV?
Qualcosa ho trovato qui da noi
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... +crossline
.......sto leggendo il THD e per ora sono un po' in alto mare…
Diyer a pezzi!
Messaggio da Kagliostro » 06/09/2016, 23:21
il MV "classico" precede la PI, il LarMar è un PPIMV (sta dopo la PI ed usa un doppio potenziometro con perno unico), il CrossLine sta dopo la PI ma non manda a massa il segnale, come fa il LarMar, lo "cortocircuita", in pratica fa cancellare il segnale unendo le due opposte fasi
Messaggio da robi » 07/09/2016, 0:42
Ciao kene,
Non usare il termine THD per indicare il thread. Se qualcuno utilizzerá la funzione "cerca" per trovare argomenti riguardanti la distorsione armonica totale, sarà fuorviato dalle mille volte in cui usi quel termine in modo non corretto.
Kene
Messaggio da Kene » 07/09/2016, 7:20
Più che giusto,roby! :love_1:
Chiedo scusa a tutti,sto facendo ancora il rodaggio!
Mi spiace solo di non esserci arrivato da solo a capirlo,ma sai la foga.......
Ben vengano tutte le osservazioni quando fatte,come in questo caso,con giusta causa e a fin di bene!!! :numb1:
kagliostro ha scritto:il MV "classico" precede la PI ..................
Ma dal punto di vista del suono,cambia qualcosa come dal MV al PPIMV?
:salu:
Ciao!
Kene
Diyer a pezzi!
