Ceriatone AFD 35: modifiche
Re: Ceriatone AFD 35: modifiche
Per spiegartela in breve... il guadagno è INDICATIVAMENTE proporzionale all'impedenza dell'anodo ed inversamente proporzionale all'impedenza del catodo. Quindi ti rispondo con una domanda: come cambia l'impedenza del sistema 100k//1n in base alla frequenza, e quindi come cambierà il guadagno?
E cosa cambia in termini di guadagno col condensatore al catodo?
io credo che diminuisca il guadagno.. ma non capisco in base alla capacità cosa cambia.. tipo col 10n mi dava un suono tipo ''cartone'' con 1n anche ma molto menorobi ha scritto:Per spiegartela in breve... il guadagno è INDICATIVAMENTE proporzionale all'impedenza dell'anodo ed inversamente proporzionale all'impedenza del catodo. Quindi ti rispondo con una domanda: come cambia l'impedenza del sistema 100k//1n in base alla frequenza, e quindi come cambierà il guadagno?
Bravo, esatto.
Risposta mia: come varia la reattanza del condensatore ad una determinata frequenza, variando il valore del condensatore stesso?
credo + grande è il cap + taglia alte giusto?robi ha scritto:Bravo, esatto.
ho risolto tutti i rumori
credo che rimetto il bright switch .. il 2,2n sulla v1b taglia troppe alte
2n2 o 220p?
2n2.. cmq credo sia lui nn so .. il problema è che a fine corsa sul gain il suono si ingrossa, forse perchè chiude il cap da 1n.. e ci sta.. in pratica a fine corsa il cap da 1n sul gain della v1b è come se non ci sia correggimi se sbaglio..robi ha scritto:2n2 o 220p?
poi ho provato un 220uf sul catodo al posto dello 0,68 è nn cambia un bel nulla come è possibile
Al posto tuo proverei a ridurre i filtri che hai introdotto.
Anche io all'inizio ero "esuberante" col numero di filtri, poi via via riduci...
cavolo se hai ragione ..li ho tolti tutti i cap e ho messo una resistenza sull'elettrolitico da 2,7k , ho aggiunto una 150k per scaricare un bel pò di segnale a massa sulla 470k che va sul ts .. il primo stadio suona come voglio.. il distorto è un poco secco..(mi ero abituato a tutto quel gainrobi ha scritto:Al posto tuo proverei a ridurre i filtri che hai introdotto.
grzrobi ha scritto:Bravo!
che ne pensi?in poche parole amplifica solo sull'uscita .. ma il suono che viene fuori..? booo
na roba così..
Assolutamente no. Cerca info sul forum riguardo ai loop.
Io userei il triodo che avanza per fare un altro canale lead con una polarizzazione diversa.
che ne pensi se faccio così? mi avanza un selettore rotativo a 3 poli 3 posizioni lo metterei sui relè
oppure è meglio se lo metto al posto del terzo o del secondo stadio?
forse r2b non serve dovrei vedere bene come disporre i relè.. in poche parole farei posizione 1: solo v1b
posizione 2: v1b v0a posizione 3: v1b v1a v0b..
Sta a te provare cosa preferisci, per lo stadio di guadagno.
Il loop deve avere bassa impedenza di uscita ed alta di ingresso.
l'idea è di tirare fuori una via di mezzo con meno gain .. tipo un crunch.. di metterlo avanti in cascata non ha senso..(però chissà che botta darebberobi ha scritto:Sta a te provare cosa preferisci, per lo stadio di guadagno.
Altrimenti usi un mosfet ......
