Ceriatone AFD 35: modifiche
Re: Ceriatone AFD 35: modifiche
Messaggio da robi » 12/01/2017, 10:51
Per spiegartela in breve... il guadagno è INDICATIVAMENTE proporzionale all'impedenza dell'anodo ed inversamente proporzionale all'impedenza del catodo. Quindi ti rispondo con una domanda: come cambia l'impedenza del sistema 100k//1n in base alla frequenza, e quindi come cambierà il guadagno?
E cosa cambia in termini di guadagno col condensatore al catodo?
thecrow
Messaggio da thecrow » 12/01/2017, 13:48
robi ha scritto:Per spiegartela in breve... il guadagno è INDICATIVAMENTE proporzionale all'impedenza dell'anodo ed inversamente proporzionale all'impedenza del catodo. Quindi ti rispondo con una domanda: come cambia l'impedenza del sistema 100k//1n in base alla frequenza, e quindi come cambierà il guadagno?
io credo che diminuisca il guadagno.. ma non capisco in base alla capacità cosa cambia.. tipo col 10n mi dava un suono tipo ''cartone'' con 1n anche ma molto meno
Messaggio da robi » 12/01/2017, 14:37
Bravo, esatto.
Risposta mia: come varia la reattanza del condensatore ad una determinata frequenza, variando il valore del condensatore stesso?
thecrow
Messaggio da thecrow » 13/01/2017, 15:22
robi ha scritto:Bravo, esatto.
credo + grande è il cap + taglia alte giusto?
ho risolto tutti i rumori :ok_1: ora ho il tutto così..
credo che rimetto il bright switch .. il 2,2n sulla v1b taglia troppe alte
Messaggio da robi » 13/01/2017, 21:05
2n2 o 220p?
thecrow
Messaggio da thecrow » 14/01/2017, 8:14
robi ha scritto:2n2 o 220p?
2n2.. cmq credo sia lui nn so .. il problema è che a fine corsa sul gain il suono si ingrossa, forse perchè chiude il cap da 1n.. e ci sta.. in pratica a fine corsa il cap da 1n sul gain della v1b è come se non ci sia correggimi se sbaglio..
poi ho provato un 220uf sul catodo al posto dello 0,68 è nn cambia un bel nulla come è possibile :????: il suono è sempre uguale c'è qualcosa che non mi quadra sulla v1b
Messaggio da robi » 14/01/2017, 17:12
Al posto tuo proverei a ridurre i filtri che hai introdotto.
Anche io all'inizio ero "esuberante" col numero di filtri, poi via via riduci...
thecrow
Messaggio da thecrow » 14/01/2017, 20:50
robi ha scritto:Al posto tuo proverei a ridurre i filtri che hai introdotto.
cavolo se hai ragione ..li ho tolti tutti i cap e ho messo una resistenza sull'elettrolitico da 2,7k , ho aggiunto una 150k per scaricare un bel pò di segnale a massa sulla 470k che va sul ts .. il primo stadio suona come voglio.. il distorto è un poco secco..(mi ero abituato a tutto quel gain :face_green: ) ma può andare sembra che non ho fischi di sorta un lieve fruscio a fine corsa sul pot del secondo gain. Davo troppi volt sul preamp mi sa
Messaggio da robi » 14/01/2017, 21:08
Bravo!
thecrow
Messaggio da thecrow » 15/01/2017, 10:26
robi ha scritto:Bravo!
grz :face_green: .. dimenticavo una cosa.. volendo sfruttare la mezza valvola libera.. avevo pensato di utilizzarla per il send e return perchè non ho spazio per mettere un altra valvola a meno che non buco il chassis sotto la scheda ma non so se avrei problemi di layout :muro: .. potrei fare cosi?
Immagine che ne pensi?
in poche parole amplifica solo sull'uscita .. ma il suono che viene fuori..? booo
na roba così..
Messaggio da robi » 15/01/2017, 17:12
Assolutamente no. Cerca info sul forum riguardo ai loop.
Io userei il triodo che avanza per fare un altro canale lead con una polarizzazione diversa.
thecrow
Messaggio da thecrow » 16/01/2017, 20:07
che ne pensi se faccio così? mi avanza un selettore rotativo a 3 poli 3 posizioni lo metterei sui relè
oppure è meglio se lo metto al posto del terzo o del secondo stadio?
forse r2b non serve dovrei vedere bene come disporre i relè.. in poche parole farei posizione 1: solo v1b
posizione 2: v1b v0a posizione 3: v1b v1a v0b..
Messaggio da robi » 16/01/2017, 20:31
Sta a te provare cosa preferisci, per lo stadio di guadagno.
Il loop deve avere bassa impedenza di uscita ed alta di ingresso.
thecrow
Messaggio da thecrow » 16/01/2017, 20:51
robi ha scritto:Sta a te provare cosa preferisci, per lo stadio di guadagno.
l'idea è di tirare fuori una via di mezzo con meno gain .. tipo un crunch.. di metterlo avanti in cascata non ha senso..(però chissà che botta darebbe :face_green: ) per il send e return devo vedere dove mettere un altra valvola non ho + spazio :muro: ora mi studio dove potrei metterla senza dare problemi
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2017, 22:03
Altrimenti usi un mosfet ......
