Grazie K,intanto sto leggendo le guide che hai postatokagliostro ha scritto:Scusa adesso sono in fase dopo pasto ed un po' addormentato
Messa giù come hai detto mi pare che non ci siamo, ma tornerò sull'argomento in un altro momento
Oscilloscopio Antico
Re: Oscilloscopio Antico
Secondo me la sonda non ti serve, usa tranquillamente due puntali da multimetro. Anzi un puntale e un coccodrillo da collegare a massa.
Ok,appena mi arriva la resistenza corazzata ci provo. Ho provato con un App '' Function Generator'' e va bene.
Nello scatolone,oltre all'oscilloscopio,ad alcuni Fuzz anni '70,trasformatori,componenti, etc etc.ci sono molti strumenti autocostruiti,tipo questo,ma cos'è sta cosa? potrebbe servirmi allo scopo? Erano di un ragazzo molto piu grande di me scomparso nel '79,io lo ammiravo molto.il fratello,mio vicino di casa mi ha regalato tutto. forse si facevano al 4° o al 5° anno.non so. ciao
Io non mi collegherei diretto, nell'amp ci sono tensioni piuttosto elevate per l'ingresso dell'oscilloscopio
vedi di farti almeno una sonda Fai da Te (con un partitore che ti riduca la tensione, stessa cosa c'è in quelle 1x - 10x)
La precisione di lettura è data dal rapporto del partitire resistivo, per cui le due resistenze devi selezionarle o usare due trimmer e regolarli in modo da avere un rapporto 10:1 o anche 100:1 dipende dai segnali che vuoi gestire, più alti sono più devi ridurre il segnale che arriva in input (metti che provi a collegare il puntale sulle placche delle finali o sul PS, senza partitore fai una frittata)
Grazie K,infatti chiedevo se potevo far danni,nel caso volessi imparare a seguire il segnale e avessi un cap di disaccoppiamento in perdita.Ti ringrazio dello schema
ma visto che devo prendere tutto in rete,forse mi conviene prendere una sonda x1 economica,ma quelle che vedo hanno lo scatolotto attaccato al Bnc,quest'ultimo poi come faccio a toglierlo e a metterci 2 banane? oppure un bnc volante con 10 cm di cavetto e poi ci saldo 2 banene? il pannello dell'oscilloscopio non vorrei modificarlo e vorrei sbrigarni,visto che ora mi state rispondendo. ciao
O prendi l'adattatore che ho postato o metti una BNC sull'oscilloscopio al posto della presa per banana
come ultima ipotesi prenderei una BNC e la userei per fare un adattatore casereccio
ma con i fili il più corti possibile e meglio se schermati
Ciao k,mi hai convinto è la cosa migliore ed è tutto piu pulito.Tolgo la femmina a banana Y e metto 1 bnc a pannello.Ora devo trovare un venditore in rete dove prendere,resistenza corazzata,sonda e bnc da pannello.possibilmente tutto insieme. Ora sono in cerca di un video oppure delle foto dove ci sia qualcuno che usi l'oscilloscopio su di un valvolare,vorrei vedere come è fatta l'onda quando va in clipping l'amplificatore.kagliostro ha scritto:O prendi l'adattatore che ho postato o metti una BNC sull'oscilloscopio al posto della presa per banana
Il guadagno in ampiezza arriva a 50V/div quindi non ha una tensione di ingresso massima bassa. Le sonde X1 non hanno attenuazione.
Un post vecchiotto ma sempre utile
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... illoscopio
Qui dei Video (sono relativi ad un ampli HiFi, ma qualcosa ce lo tiri fuori ugualmente)
https://www.youtube.com/watch?v=ewF8KPn1o2M
https://www.youtube.com/watch?v=uB_Jm6MQu9A
https://www.youtube.com/watch?v=mRRr5roZC24
https://www.youtube.com/watch?v=Wt7FOSIabhM
Qui qualcosa dalla rete
http://www.audiovalvole.it/protocollo_verifica.html
IMPORTANTE
https://www.youtube.com/watch?v=Ojiac7QPPIc
IMPORTANTE
ciao,quelle che sto vedendo sono tutte x1-x10,Praticamente se gli entrano 500 volt non succede niente,giusto? avendo una larghezza di banda ridicola forse all'epoca si usava con due semplici banane con filo,giusto?Vicus ha scritto:Il guadagno in ampiezza arriva a 50V/div quindi non ha una tensione di ingresso massima bassa. Le sonde X1 non hanno attenuazione.
Grazie K,
incredibile sono stato 2 ore a scervellarmi su YouTube in lingua inglese,pensando che non avrei trovato nulla in italiano.Ora ci passero' tutta la notte.Grazie
Scusami se ho il post compulsivo, nel tuo articolo del 2010 ci sono proprio le risposte che andavo cercando.grazie.ciaokagliostro ha scritto:Un post vecchiotto ma sempre utile
Ho fatto un casino
ho trovato nello scatolone questo autotrasformatore 220-160 volt e dopo aver visto il video,ho dato i 160 volt d'uscita all'oscilloscopio,che non ha presa di terra.UNO SCOPPIO forte e differenziale di casa staccato.ora puzza tutto.e l'oscillo è morto.peccato.ciao
Come 160v sull'USCITA dell'oscilloscopio ???
Perché ti è venuto in mente di collegare 160V e quale sarebbe l'uscita ??
Se hai dato tensione con 160V all'alimentazione può essere saltato un elettrolitico (e forse qualcos'altro)
Se è così, forse, cambiando qualche elettrolitico e qualche componente dell'alimentazione, lo si può riparare
ATTENZIONE che quello quasi sicuramente NON è un trasformatore ma un autotrasformatore e quindi non da separazione galvanica, non isola dalla rete
Sul retro dell'oscilloscopio ci sono indicazioni riguardo la tensione di alimentazione ??
Lo strumento delle foto dovrebbe essere un qualcosa per l'audio che ha a che fare con i microfoni a condensatore, probabilmente da interporre tra microfono ed ingresso amplificatore con (probabile) funzione di ritoccare la risposta in frequenza
Se puoi posta una foto dove si veda tutto il pannello posteriore (che nella foto postata non è visibile per intero) e magari anche togli il coperchio (così sistemi la piccola ammaccatura sull'angolo) e fai un paio di foto dell'interno
p.s.: Tu di dove sei ?
Ciao,sono di Teramo(abruzzo) L'oscillo l'ho alimentato,come sempre a 220 volt(senza terra).Lui nel video parla di un Trasf. 220-220 per isolare galvanicamente lo strumento,guardacaso stanotte,negli scatoloni ho trovato questo,ma aveva come uscita max.160 volt, e mi sono detto: '' e mo' che ci faccio? '' dunque ho pensato di interporlo tra la 220 volt di casa e l'ingresso Y+massa dell'oscillo,giusto per vedere la 50 hz e non dare direttamente la 220 all'ingresso dell'oscillo.Senza sonda,ho pensato che 160 volt non erano poi cosi tanti.lo so non serviva, ma cosa puo essere successo?
L'oscillo è morto ma si accende la spia,il Trasf. puzza e fa scattare il salvavita.Era troppo bello che in questo periodo di magra mi avessero regalato tutte queste cose.che sfiga
ciao
