Testata 50w nuovo progetto
Re: Testata 50w nuovo progetto
Messaggio da robi » 15/09/2017, 6:56
Questo é lo schema, ma non ho visto le indicazioni per i vari canali.
Hai qualche informazione aggiuntiva?
http://musiciansroadhouse.com/download/file.php?id=3071
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 16/09/2017, 1:06
gioca con i relè ... bisognerebbe capire quali sono tutti i relè accesi quando suona il canale interessato che sarebbe OD 1
seguire tutte le connessioni e quindi dovrebbe uscire fuori lo schema del pre.
I valori dell'alimentatore? dove li prendiamo ... ho notato che sul ramo di alimentazione ci sono i primi due condensatori da 450v e gli ultimi due sono da 350v questo mi fa pensare che la tensione su HT2 e HT3 sia superiore a 350v e su HT4 E HT5 sia inferiore a 300v .... cavolo un pò di margine lo avranno dato.
Comunque il pre se non erro lavora con 3 valvole poi metà della quarta dovrebbe pilotare il riverbero insieme ad un tl072 e l'altra metà credo che sia per il send e return.
Bhoooo :-)
Ciao Robi
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 16/09/2017, 8:47
Ciao. Qua (http://el34world.com/charts/Schematics/ ... matics.htm) c'e' anche uno schema a blocchi che potrebbe esservi utile.
Marco
Messaggio da Kagliostro » 16/09/2017, 13:44
Qui (il link che era stato postato) c'è un pdf con la parte finale ed alimentazione
http://musiciansroadhouse.com/viewtopic.php?t=11597
--> http://musiciansroadhouse.com/download/file.php?id=3072
p.s.: Ho allegato anche i file così non vanno persi se i link dovessero scadere
jvm410-67-02-iss2.pdf
(73.29 KiB) Scaricato 281 volte
jvm410-66-02-iss1.pdf
(35.97 KiB) Scaricato 248 volte
jvm410-61-02-iss1-2.pdf
(175.2 KiB) Scaricato 282 volte
jvm410-61-02-iss1-1.pdf
(87.45 KiB) Scaricato 234 volte
jvm410-60-02-iss2-2.pdf
(161.03 KiB) Scaricato 235 volte
jvm410-60-02-iss2-1.pdf
(173.18 KiB) Scaricato 256 volte
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 16/09/2017, 17:38
Grazie mille Marco per lo schema a blocchi... qui diventa tutto più semplice :ok_1: tirarsi giù il pre... ci provo almeno.
Grazie mille Kagliostro per aver salvato gli schemi nel forum ... per quanto riguarda l'alimentazione avevo visto lo schema, ma la mia preoccupazione è come facciamo a capire le tensioni di uscita dal trafo e rispettivamente su ogni ramo di alimentazione dato che non mi sembra di vederle riportate nello schema ... :????:
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 18/09/2017, 17:32
Ciao ragazzi, ho provato tramite lo schema a blocchi postato da Marco Overdrive ad evidenziare il percorso che dovrebbe fare il pre sul canale orange dell' OD1.
Di seguito i link delle immagini, ditemi cosa ne pensate, secondo voi è corretto oppure no? grazie.
https://imgur.com/a/fRdRu
https://imgur.com/a/mz36c
https://imgur.com/a/cNmtQ
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 21/09/2017, 22:19
Ragazzi... allora? non mi dite niente? :uhmm2: :uhmm2: :uhmm2:
Messaggio da robi » 22/09/2017, 0:50
Mi sembra tutto corretto! Puoi procedere a disegnare uno schema di massima e poi provvedere a realizzarlo.
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 22/09/2017, 8:44
Ciao Robi, io procederei anche a realizzarlo però il dubbio che mi sovrasta è:
che alimentazione diamo sulle anodiche?
Ho paura che se ci metto l'alimentatore che ho già realizzato poi non suona come dovrebbe.
Proviamo a caso? :muro: :muro:
Ciao e grazie ancora :numb1:
Messaggio da robi » 22/09/2017, 10:45
Ho cercato nel mio database, ma non ho info.
Ho visto che le tensioni di alimentazione ballano fra 425 e 480 V, poi a scalare sul pre.
Hai provato a cercare con google "jvm410 preamp voltage chart", o guardare direttamente sul forum dedicato?
Altrimenti le ipotizziamo guardando com'è lo schema di alimentazione.
meritil
Messaggio da meritil » 22/09/2017, 12:20
450Vdc con al muro 223Vac
ho riparato una jvm da poco
:numb1:
marco73guitar
Messaggio da marco73guitar » 22/09/2017, 13:38
Ciao Meritil, ma 450Vdc dove li abbiamo subito dopo i diodi raddrizzatori dell'alimentazione?
Ciao ragazzi e grazie per il supporto e la pazienza :ang: :ang:
meritil
Messaggio da meritil » 22/09/2017, 13:58
Si ti ho riportato il valore massimo misurato. Considera 450vdc da 223vac quindi se hai al muro 230vac spaccate in uscita avrai 460vdc o giù di li... fatti la proporzione...
Messaggio da robi » 22/09/2017, 14:03
Ok, il classico 450-460 V Marshall.
Hai 22k sulla PI, perchè il pre è alimentato in parallelo sulle schermo, poi hai:
- 6 triodi su 10k;
- 4 triodi su 4k7;
- 2 triodi su 10k;
- 1 triodo su 220 R.
Considera a spanne 0,8 mA a triodo per ricavarti le tensioni.
Parti da 440 V sulle griglie schermo, per considerare una tensione con ampli "da palco".
Messaggio da Kagliostro » 03/10/2017, 16:00
Per gentile interessamento di un amico .......
Ho provato a chiedere anche a TAD se mi danno le specifiche del TA che vondono loro per il JVM410, vediamo se rispondono
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... h,eSQbjyx1
:bye1: :bye1:
