Testata 50w nuovo progetto
Re: Testata 50w nuovo progetto
Questo é lo schema, ma non ho visto le indicazioni per i vari canali.
Hai qualche informazione aggiuntiva?
http://musiciansroadhouse.com/download/file.php?id=3071
- Diyer Aiutante
gioca con i relè ... bisognerebbe capire quali sono tutti i relè accesi quando suona il canale interessato che sarebbe OD 1
seguire tutte le connessioni e quindi dovrebbe uscire fuori lo schema del pre.
I valori dell'alimentatore? dove li prendiamo ... ho notato che sul ramo di alimentazione ci sono i primi due condensatori da 450v e gli ultimi due sono da 350v questo mi fa pensare che la tensione su HT2 e HT3 sia superiore a 350v e su HT4 E HT5 sia inferiore a 300v .... cavolo un pò di margine lo avranno dato.
Comunque il pre se non erro lavora con 3 valvole poi metà della quarta dovrebbe pilotare il riverbero insieme ad un tl072 e l'altra metà credo che sia per il send e return.
Bhoooo :-)
Ciao Robi
Bhoooo :-)
Ciao Robi
Ciao. Qua (http://el34world.com/charts/Schematics/ ... matics.htm) c'e' anche uno schema a blocchi che potrebbe esservi utile.
Marco
Marco
Qui (il link che era stato postato) c'è un pdf con la parte finale ed alimentazione
http://musiciansroadhouse.com/viewtopic.php?t=11597
--> http://musiciansroadhouse.com/download/file.php?id=3072
p.s.: Ho allegato anche i file così non vanno persi se i link dovessero scadere
- jvm410-67-02-iss2.pdf
- (73.29 KiB) Scaricato 222 volte
- jvm410-66-02-iss1.pdf
- (35.97 KiB) Scaricato 183 volte
- jvm410-61-02-iss1-2.pdf
- (175.2 KiB) Scaricato 222 volte
- jvm410-61-02-iss1-1.pdf
- (87.45 KiB) Scaricato 178 volte
- jvm410-60-02-iss2-2.pdf
- (161.03 KiB) Scaricato 180 volte
- jvm410-60-02-iss2-1.pdf
- (173.18 KiB) Scaricato 182 volte
- Diyer Aiutante
Grazie mille Marco per lo schema a blocchi... qui diventa tutto più semplice
tirarsi giù il pre... ci provo almeno.
Grazie mille Kagliostro per aver salvato gli schemi nel forum ... per quanto riguarda l'alimentazione avevo visto lo schema, ma la mia preoccupazione è come facciamo a capire le tensioni di uscita dal trafo e rispettivamente su ogni ramo di alimentazione dato che non mi sembra di vederle riportate nello schema ...
- Diyer Aiutante
Ciao ragazzi, ho provato tramite lo schema a blocchi postato da Marco Overdrive ad evidenziare il percorso che dovrebbe fare il pre sul canale orange dell' OD1.
Di seguito i link delle immagini, ditemi cosa ne pensate, secondo voi è corretto oppure no? grazie.
https://imgur.com/a/fRdRu
https://imgur.com/a/mz36c
https://imgur.com/a/cNmtQ
- Diyer Aiutante
Ragazzi... allora? non mi dite niente?
Mi sembra tutto corretto! Puoi procedere a disegnare uno schema di massima e poi provvedere a realizzarlo.
- Diyer Aiutante
Ciao Robi, io procederei anche a realizzarlo però il dubbio che mi sovrasta è:
che alimentazione diamo sulle anodiche?
Ho paura che se ci metto l'alimentatore che ho già realizzato poi non suona come dovrebbe.
Proviamo a caso?
Ciao e grazie ancora
Proviamo a caso?
Ho cercato nel mio database, ma non ho info.
Ho visto che le tensioni di alimentazione ballano fra 425 e 480 V, poi a scalare sul pre.
Hai provato a cercare con google "jvm410 preamp voltage chart", o guardare direttamente sul forum dedicato?
Altrimenti le ipotizziamo guardando com'è lo schema di alimentazione.
450Vdc con al muro 223Vac
ho riparato una jvm da poco
- Diyer Aiutante
Ciao Meritil, ma 450Vdc dove li abbiamo subito dopo i diodi raddrizzatori dell'alimentazione?
Ciao ragazzi e grazie per il supporto e la pazienza
Si ti ho riportato il valore massimo misurato. Considera 450vdc da 223vac quindi se hai al muro 230vac spaccate in uscita avrai 460vdc o giù di li... fatti la proporzione...
Ok, il classico 450-460 V Marshall.
Hai 22k sulla PI, perchè il pre è alimentato in parallelo sulle schermo, poi hai:
- 6 triodi su 10k;
- 4 triodi su 4k7;
- 2 triodi su 10k;
- 1 triodo su 220 R.
Considera a spanne 0,8 mA a triodo per ricavarti le tensioni.
Parti da 440 V sulle griglie schermo, per considerare una tensione con ampli "da palco".
- 6 triodi su 10k;
- 4 triodi su 4k7;
- 2 triodi su 10k;
Per gentile interessamento di un amico .......
Ho provato a chiedere anche a TAD se mi danno le specifiche del TA che vondono loro per il JVM410, vediamo se rispondono
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... h,eSQbjyx1
