Aiuto modifica fender stratocaster
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
Bugio
Messaggio da Bugio » 31/01/2007, 11:43
Ciao a tutti, volevo eseguire due modifiche sulla mia strato:
1- rendere il suono sulla posizione pk al manico più acuto (il mio è troppo cupo)
2- boost per potermi alzare il volume durante i soli. Uso dei pedali e distorgo con quelli. No pedale volume o booster a pedale che non funzionano.
Chi mi può dare indicazioni e consigli su come intervenire???
GRAZIE MILLE
capello
Re: Aiuto modifica fender stratocaster
Messaggio da capello » 31/01/2007, 16:19
1)Se hai i single coil originali (che strato e'?),non credo riuscirai ad avere un suono piu' "acuto",neanche cambiando il pick up stesso
2)In questo caso se hai provato pedali di Boost (quali?) o del volume,dove li hai posizionati?Prima o dopo della catena "effetti"?
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 31/01/2007, 16:39
Bugio ha scritto: Ciao a tutti, volevo eseguire due modifiche sulla mia strato:
GRAZIE MILLE
Per il punto 1, prova un con equalizzatore; per il punto 2 guerda questo progetto
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/SoloPro.pdf
è semplice e non dovrebbe darti problemi.
:salu:
Bugio
Messaggio da Bugio » 31/01/2007, 17:58
Allora i pk single sono originali, ho settato l'equalizzazione dell'ampli per utilizzare la posizione del ponte sia per i puliti che per i distorti, ma a questo punto utilizzando la posizione del manico il suono è cupo. Vorrei intervenire con una modifica circuitale del pk.
Cavolo non riesco ad entrare nel link che mi hai indicato....non riesci a mandarmelo con un messaggio personale??
Grazie mille
Bugio
Messaggio da Bugio » 31/01/2007, 19:47
...aggiungo che il problema ce l'ho anche sulla posizione centrale...
capello
Messaggio da capello » 01/02/2007, 10:57
Io credo che non e' molto facile risolvere il tuo problema.
Sicuramente per schiarire il suono dei 2 pick up,puoi usare un equalizzatore/controllo toni attivo,ma sarai costretto o a montarlo all'interno della chitarra stessa,oppure se esterno,dovrai ogni volta accenderlo/spegnerlo a seconda del pick up che usi.
Nel secondo caso potresti mettere l'equalizzatore in una posizione subito successiva ai pedali di distorsione;cosi' facendo potresti non solo attivarlo per schiarire i suoni dei 2 pickup,ma potenzialmente attivarlo anche per alzare il volume per i soli.
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/02/2007, 11:00
Visto che il problema ce l'hai su due pickups io ti consiglierei di settare l'ampli sulla base delle esigenze di questi (invece che di quello al ponte) e o cambiare quello al ponte o mettere un eq per quello...
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 01/02/2007, 11:23
Bugio ha scritto: Allora i pk single sono originali, ho settato l'equalizzazione dell'ampli per utilizzare la posizione del ponte sia per i puliti che per i distorti, ma a questo punto utilizzando la posizione del manico il suono è cupo. Vorrei intervenire con una modifica circuitale del pk.
Grazie mille
....Sei riusito a vedere il pdf?
Prova ad installare acrobat reader... :hummm_1:
:salu:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 04/02/2007, 17:47
Il suono conviene che parti a fartelo dal pickup al manico.
La modifica migliore che posso consigliarti è spostare l'eq del pickup centrale a quello al ponte.
il pickup centrale di solito non ha bisogno di rollof mentre il pickup al ponte con un pò d'alti in meno
va molto meglio.
:yes:
webguitar
Messaggio da webguitar » 04/02/2007, 22:25
)io ti do 1 consiglio più semplice, che magari non risolve niente(magari tutto)...ma almeno hai provato... :lol:
prova ad alzare di posizione il pickup al manico, gira le viti che ci sono sopra e sotto in senso orario, e vedrai che il segnale diventerà più grosso
2)boost per i soli...io sono old school...setti il volume a 7-8 e per i soli ti alzi a 9-10
per evitare che il suono diventi cupo abbassando il volume
http://www.diyguitarist.com/Guitars/VolumeTrebleMod.htm
ecco una semplice mod(cond tra piedino centrale del pot e piedino al quale arriva il segnale dallo switch[ad esclusione, quello che non va a messa per intenderci, come spiegato nel tutorial])
:rockon:
God bless you
meritil
Messaggio da meritil » 05/02/2007, 1:07
provare corde meno spesse? ho notato che molti tendono a abusare delle scalature... sulle chitarre con ponte mobile ci va la corda fina  :numb1:
Bugio
Messaggio da Bugio » 23/02/2007, 18:03
Ciao a tutti stavo pensando per un booster per i soli che ti alza il volume come quello presente su alcune Fender (es. Clapton).
Qualcuno sà come è strutturato il circuito???
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2007, 18:26
Clapton ha un midboost...
Se vuoi un boost normale dai uno sguard oin galleria  :rockon:
nashtir
Messaggio da nashtir » 23/02/2007, 18:50
su ggg tra i boosters c'è lo STRATOblaster
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/02/2007, 18:54
Lo volev odire, ma poi ho taciuto per aiutare l'autosostenimento della nostra galleria... :lol1:
