Tra i poli dello switch non è che sia una misura usuale da farsi
comunque a switch aperto dopo di lui (tra "uscita" switch e massa) dovresti misurare ZERO
se non misuri zero allora c'è qualcosa di sbagliato (anche se difficile potrebbe anche essere uno switch malfunzionante)
prova a staccare fisicamente lo switch, se poi dando tensione misuri ancora anodica sul primo nodo dei filtri, allora hai da qualche parte
un problema, se invece non misuri nulla allora lo switch dovrebbe essere lui il responsabile ......... non è che in parallelo allo switch
hai collegato una resistenza (vedi consigli di Merlin
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html)
- Standby w resistor 01.jpg (20.88 KiB) Visto 9702 volte
Se usi un valore troppo basso per quella resistenza, ti ritrovi l'ampli che potrebbe anche emettere dei suoni (anche se bassi di volume)
