Valori di riferimento tensioni 5F6A bassman
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 27/02/2018, 15:59
Saluti amici, qualcuno mi può indicare quali siano valori di tensioni accettabili di riferimento per le valvole di un clone 5f6a bassman. Esiste una tabella di riferimento?
Ho un problema, ho ultimato il montaggio di un 5f6a e purtroppo ha un suono scorreggioso gracchiante di bassa potenza. Nella V1 la 12Ay7 ho 133v. Nel pin 1 e 25v. Nel pin 6.
Cosa è potuto succedere ( può essere la valvola danneggiata?).
Grazie 🙏 mille per un aiuto
Re: Valori di riferimento tensioni 5F6A bassman
Messaggio da Kagliostro » 27/02/2018, 17:08
Non riesco a ritrovare la tabella dei voltaggi
per adesso accontentati di questi
https://www.ampbooks.com/mobile/classic ... n-summary/
https://robrobinette.com/images/Guitar/ ... uehnel.pdf
EDIT:
Per il momento ho trovato questi valori (dichiarati per un amp ben funzionante)
te li posto anche se mi sa che la tabella di riferimento che ricordavo sia andata persa
v5(5881)
pin 3: 463
pin 4: 460
pin 5: -51
pin 6: 463
v4(5881)
pin 3: 463
pin 4: 463
pin 5: -51
pin 6: 463
v3
pin1: 272
pin3: 46
pin6: 275
pin 8: 46
v2
pin1:210
pin3: 1.16
pin6: 350
pin8: 211
v1
pin1: 177
pin3: 2.88
pin6: 174
pin8: 2.88
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 27/02/2018, 21:11
Ciao, K ,è un vero piacere risentirti. Grazie 🙏
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 03/03/2018, 14:26
:salu:
Help
Ragazzi, tutto bene, le tensioni sono tutt entro i valori limite indicati entro tolleranze.
Purtroppo l’unica reazione che non è regolare e al pin 6 della v1 (12ay7).
Mi ritrovo 1,65v.
È incredibile, ho 303v. Nel punto dove convergono le R14 e R18. Secondo il layout che ho seguito. Comunque lo allego.
Il risultato è che ho un suono brutto e debole che graccheggia.
Messaggio da alexradium » 04/03/2018, 16:57
prova a cambiare valvola altrimenti sono le resistenze di anodo o catodo
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 04/03/2018, 19:37
Ok, grazie alexradium.
Provo e poi posto cosa succede.
Saluti :Gra_1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 26/04/2018, 22:40
Saluti.
Risolto finalmente il problema delle tensioni, l’ampli funziona perfettamente e suona bene.
Ma ancora un problema:
Quando aziono lo standby produce una sorta di hum di fondo abbastanza accentuato e fastidioso. Rimettendo su on, scompare e funziona perfettamente
:pardon1:
Di cosa può trattarsi?
Messaggio da Kagliostro » 26/04/2018, 23:04
Ma se azioni lo standby e senti ancora l'audio sei sicuro che lo switch effettivamente tolga l'anodica ?
Se misuri con il tester l'anodica è a zero o no ?
Per l'altro problema, quello risolto, quale è stata la soluzione ?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 27/04/2018, 13:23
Ciao K.
Allora per il problema delle tensioni, ho sostituito gli zoccoli delle preamplificatrici, con Belton, poi ho sostituito sia la 12ay7 che le 12Ax7. Come per incanto tutto ha funzionato. Probabilmente era una delle valvole.
Appena ritorno da lavoro, controllerò il valore dell’anodica. Poi posterò quanto emerge.
A presto
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 27/04/2018, 21:45
Buonasera amici, ciao K
Allora ho misurato la tensione sullo switch l’anodica non è zero, sul polo lato elettrolitici ho 346v. Sull’altro polo ho 94v.
La misura la effettuo ovviamente tra polo e massa. La tensione tra i poli dello switch è di 254V. Penso ci sia anomalia.
Ma cosa posso fare dove debbo intervenire? :surpr:
Messaggio da Kagliostro » 28/04/2018, 8:29
Tra i poli dello switch non è che sia una misura usuale da farsi
comunque a switch aperto dopo di lui (tra "uscita" switch e massa) dovresti misurare ZERO
se non misuri zero allora c'è qualcosa di sbagliato (anche se difficile potrebbe anche essere uno switch malfunzionante)
prova a staccare fisicamente lo switch, se poi dando tensione misuri ancora anodica sul primo nodo dei filtri, allora hai da qualche parte
un problema, se invece non misuri nulla allora lo switch dovrebbe essere lui il responsabile ......... non è che in parallelo allo switch
hai collegato una resistenza (vedi consigli di Merlin http://www.valvewizard.co.uk/standby.html)
Standby w resistor 01.jpg (20.88 KiB) Visto 9700 volte
Se usi un valore troppo basso per quella resistenza, ti ritrovi l'ampli che potrebbe anche emettere dei suoni (anche se bassi di volume)
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 28/04/2018, 22:10
Grazie K.
Adesso controllo, posterò i risultati. Sicuramente troverò il problema, grazie per i consigli.
A presto.
:salu:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 29/04/2018, 14:33
Buongiorno K,
Allora: ho sostituito lo switch, come per magia tutto ha funzionato per bene, silenziosissimo, e tensione da un lato 0.
Grazie K, sulla base dei tuoi consigli ho sempre risolto problemi altrimenti nefasti.
Quando fai una ipotesi in base a quello che postiamo, le soluzioni sono quelle che dici tu.
:salu: :salu:
Grazie mille, alla prossima.
Adesso vorrei iniziare un Marshall JCM45.
Posterò qualcosa in merito.
Alla prossima.
Messaggio da Kagliostro » 29/04/2018, 18:17
Beh, oddio, magari, io ci provo ............. ;)
