Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Re: Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Messaggio da Kagliostro » 03/04/2020, 18:10
Sì Robi
Beh, sì, ma credo che la cosa sia complicata, a parte dal fatto che qualcuno ha provato a farci un PP e non ha avuto buoni risultati per via delle autooscillazioni, ma soprattutto perché la valvola e di più lo zoccolo, non si trovano propriamente dappertutto
Semmai un amico americano mi aveva suggerito (qualche giorno fa, quando cercavo dati sul corretto TU da usare) un mini amp di 6AF11 da chitarra SE Stereo :face_green:
Per il mini JCM800, a parte le 6AU6 (su cui sembrano esserci prospettive di buona riuscita per un PP a bassa potenza), anche le 6AK6 sembrerebbero papabili, seppur in effetti sono un po' più potenti (in SE 1W circa, quindi in PP si sale)
In alternativa, sempre un po' ridondanti in potenza, delle ECL84, ma le eviterei perché (almeno personalmente) per questa idea di amplino, preferirei delle finali che non creino vincoli nell'uso dei tubi del pre, quindi dei soli pentodi e non triodi pentodi
...... Ucci Ucci sento odor di elettronucci ..... mi è venuta in mente una cosa ..... devo verificare :face_green:
Messaggio da Dom » 03/04/2020, 21:19
Capisco perfettamente l'idea di andare cmq di push pull per cercare di rimanere con quella risposta che hai con 2 el34 in 50w.
Però permettimi di porti un semplice quesito:
Se hai bisogno di poca potenza e se per farlo vuoi progettare un finale in push pull con valvole molto diverse dalle classiche el34 o 6l6, pensi che otterrai davvero una risposta simile?
Di sicuro ci sono molte differenze tra push pull e single ended a paritá di valvole. E anche facendo il raffronto con 2 finali diversi con le stesse valvole, ti posso dire che cambia molto il suono.
Ma, se posso permettermi di esprimere un mio parere personale, non so quanto potrá essere fedele alla risposta che vuoi tu un push pull fatto con valvole diverse che cacci molto meno potenza. Perchè cmq hai a che fare con valvole molto diverse dalle classiche, presumo. Di sicuro sarebbe interessante provarlo!
Ma se il tuo obiettivo rimane cmq la potenza ridotta, io ti consiglierei di andare tranquillamente in single ended polarizzando le valvole al punto ottimale per un piccolo wattaggio.
Di sicuro, come ti hanno giá detto Franco e Robi, con 5 watt di single ended non dico che ci abbatti i muri ma quasi!
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2020, 0:41
Falso allarme :ops:
Mi era venuto in mente ci fosse un compactron con due pentodi nella stessa valvola ma quelli di cui ho rintracciato info sono con pentodi diversi uno dall'altro
Messaggio da robi » 04/04/2020, 8:56
Si potrebbero usare per fare un finale tipo il mesa simulclass.
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2020, 12:06
Visto che qualche volta le 6SN7 sono state usate come finali, con i loro 2.5W di dissipazione forse un paio di 6SJ7 potrebbero essere provate
Compactron, giusto come curiosità da vedere posto qualche sigla, ma credo che le caratteristiche dei due pentodi (o pentodo + tetrodo) siano troppo distanti l'una dall'altra e quindi inadatte ad un Simulclass, più adatto l'uso come pre e finale (almeno credo)
12BT Basing (pentode & power pentode)
6J10
6Z10
10J10
10Z10
13J10
13Z10
17AB10
17X10
12EZ Basing (pentode & beam power tube)
6AD10
6BF11
6T10
6Y10
10T10
12AE10
12BF11
12T10
13V10
17BF11
18AJ10
24BF11
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2020, 0:49
Per adesso sono solo riuscito a trovare un altro schemino (non per chitarra) di amplino ce usa le 5902 come finali
ed ho trovato anche indicazioni che le russe 6P30B sono equivalenti (ce ne sono in giro tante nel mercato dell'est)
un esempio (circa 14€ per 4 valvole NOS)
https://www.ebay.it/itm/6P30B-R-Russian ... Swgm5dicbv
Ah, ho trovato anche questo grafico
Re:Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Messaggio da Dom » 05/04/2020, 11:39
....Che carucce ste valvoline! Rapporto prezzo qualità mi sembra molto buono.
Penso che sotto ai 4W in push pull sarà difficile arrivarci.
Messaggio da Kagliostro » 05/04/2020, 12:31
Va a finire che, stante che quelle ufficialmente vicine alle EL34 come sonorità sono le EL84
un paio di quelle alimentate a 200V - 250V
(o magari EL844 che sono volutamente un po' meno performanti - 9W di dissipazione di placca contro i 12W delle EL84)
in abbinata con un VVR ed un attenuatore (un L PAD o qualcosa del genere)
potrebbero portare dove si vuol arrivare
Messaggio da robi » 05/04/2020, 17:50
Ciao, secondo me se si tratta di aggiungere un VVR o un attenuatore, tanto vale tenere l'ampli che ha ora.
Anche perchè non trovo affatto che le EL84 suonino come le EL34.
Mi piace l'idea del doppio pentodo proposta da Franco!
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 06/04/2020, 0:28
Ciao ragazzi,
Sto valutando su che soluzione andare.
Volevo chiedervi, ma se parliamo di un finale 12ax7 da 2 w in PP, come mai molti non usano la phase inverter?
Messaggio da Kagliostro » 06/04/2020, 0:45
Per avere meno componenti
Ma dubito che qualcuno arrivi a 2W con un PP di 12ax7, forse qualcosa si tira fuori con delle ECC99
Tube town ha diversi progettini di mini amp "clonati" che usano un PP di 12AU7 o ECC99
vedi tra questi
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW-Projekte
Messaggio da robi » 06/04/2020, 14:33
Franco ha parlato di qualcosa di analogo qui:
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=21867.0
Messaggio da Kagliostro » 06/04/2020, 18:26
Da quel thread
Però qui siamo, mi pare, sui 4 W, facilmente riducibili utilizzando un solo doppio triodo come finale e un TU con impedenza adeguata a 2 triodi
Con delle 12AU7 la potenza scende ulteriormente di un poco
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 06/04/2020, 19:40
Sto facendo uno schema con Eagle, con push pull di 12ax7
Più tardi lo pubblico che ne dite?
@Franco , lo schema che hai postato è verificato?
Messaggio da robi » 06/04/2020, 20:43
Se opti per le 12ax7 tieni in considerazione l’ampli che ti dicevo:
https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=24671
