Tube Driver B.K. Butler Modifica alimentazione pedale.
chitarra20001
Re: Tube Driver B.K. Butler Modifica alimentazione pedale.
Messaggio da chitarra20001 » 26/05/2020, 17:32
Scusatemi, ma i fili segnati nella foto, (quelli che escono dal trasformatore e vanno nella scheda del pedale) hanno un senso, dove vanno saldati, o è uguale ? dato che hanno tutte è due lo stesso colore, sia in questo che in quello nuovo. Grazie mille.
Messaggio da Kagliostro » 26/05/2020, 18:19
Ma se hai di questi dubbi, sei sicuro di riuscire a fare il lavoro in sicurezza ?
Non dico che tu ti prenda una scossa
credo ti sia chiaro che qualsiasi lavoro tu faccia sul pedale lo stesso DEVE essere scollegato dalla rete
e per scollegato intendo SPINA STACCATA - NON interruttore su spento
ma non vorrei che poi quando attacchi la spina ed accendi si fonda qualcosa
Se proprio sei sicuro del fatto tuo, il trasformatore eroga Corrente Alternata non continua, per cui i due fili sono intercambiabili
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
Non sarebbe meglio tu ti facessi aiutare da qualcuno che se ne intende, magari anche solo come supervisore se un po' ne capisci e vuoi imparare .....
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 26/05/2020, 19:58
Magari, ma non conosco nessuno che mi può aiutare, è anche per quello che mi sono iscritto qua.
Non so che darei, per aver un aiuto del genere!
Messaggio da Kagliostro » 26/05/2020, 21:10
Quando il forum era più frequentato battevamo di più su questa cosa
Quando vi iscrivete indicate la località in cui vi trovate (basta anche solo la provincia se preferite)
questo perché potrebbe esserci la possibilità di rendersi conto di persone che frequentano il forum che non si trovano molto distanti da dove si è e magari si può riuscire anche ad organizzare degli incontri di persona
Anni fa si fece anche una pizzata, ma ahimè, credo che l'unico che frequenta ancora il forum e che fu presente a quell'ormai storico evento sia Vicus (ed il sottoscritto, sempre che non sia la mia memoria ad essere in difetto - se qualcuno fosse ancora da queste parti, si faccia vivo [icon_e_biggrin.gif] )
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 27/05/2020, 0:03
Kagliostro ha scritto: ↑
26/05/2020, 21:10
Io sono di Genova, e dovrei averlo scritto anche in fase di iscrizione.
Peccato, io la farei volentieri una pizzata!
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2020, 0:35
Puoi sempre modificare il tuo profilo ed inserire la località o provincia
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 27/05/2020, 1:03
Fatto, grazie.
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2020, 7:43
:numb1: [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2020, 7:46
Alla fine, mi par di capire, hai deciso di sostituire il TA con un altro interno mantenendo il pedale as is
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 27/05/2020, 13:37
Si, comunque ora poste le foto con il lavoro fatto, visto che mi è arrivato tutto. Grazie ancora di tutto.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 31/05/2020, 22:53
Ecco l'aggiornamento, forato e inserito la presa, e sostituito il trasformatore. Ora mi manca saldare i fili e tutto è fatto. Grazie ancora.
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 23:56
Bene :numb1:
luix
Messaggio da luix » 23/09/2020, 10:54
Sto riguardando or ora questo thread, forse perchè ho appena finito un tube driver, guardando la tua valvola penso che abbia perso il vuoto, lo strato di metallo sulla testa del tubo è del tutto consumato!
