Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/12/2022, 9:19
Ho acquistato questo amplificatore, nuovo.
Si tratta di un modello del 2007, prima della 24sima settimana, dopo la quale hanno iniziato a produrre pcb rimuovendo i fusibili fs3&fs4 degli heaters poiché vi erano stati problemi negli attacchi dei fusibili stessi che tra calore e stress andavano a farsi benedire.
Ho notato come al capo in uscita del fusibile, la tensione non è più 6,3 ma diminuisce
007-JVM Heater fuse removal issue 1 08 08 2007.pdf
(187.87 KiB) Scaricato 171 volte
Marshall stessa in una nota suggerisce in caso di problemi e o revisione, di togliere fusibili.
Personalmente non ho problemi finora nel mantenerli, molta gente ha modelli di questo ampli uguale da tanti anni senza problemi d'altronde.
La mia domanda è : è possibile ed ha senso stabilizzare con un condensatore 6,3v np, l'uscita dei fusibili?
Re: Stabilizzare tensione heaters Marshall jvm410
Messaggio da Vicus » 18/12/2022, 21:23
Un condensatore sull'alternata non ha funzione di stabilizzazione. Giusto per curiosità misura la caduta di tensione ai capi dei fusibili.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/12/2022, 22:02
Da una parte ho 6,2/,3 v, uscita fusibile ho quella che si vede in foto..
I fusibili assorbono 0,5 v circa.
Tra l altro, sono attaccati alle valvole finali, fisicamente su pcb, scottano da morire durante le prove.
Credo che il problema nasca anche da ciò...
Messaggio da Kagliostro » 18/12/2022, 23:59
Sembrerebbe che non facciano bene contatto
Ciao Vicus che piacere :salu:
Hai visto il thread di SweeneyTodd con il problema al riverbero ?
viewtopic.php?f=22&t=11279
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 19/12/2022, 5:07
Kagliostro ha scritto:
18/12/2022, 23:59
O che facciano da resistenza!?
Messaggio da Kagliostro » 19/12/2022, 9:13
Perché non fanno bene contatto, come quando una presa da 16A scalda e se la sostituisci con una Shuko il problema si risolve
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 19/12/2022, 13:08
19/12/2022, 9:13
Giusto
Ma parliamo del contatto tra portapin e pcb.
Ho rimosso fusibili e spruzzato un po' di antiossidante elettrico.. Ma la tensione è sempre così.
Se vado coi puntali sul lato dx del fusibile (in) leggo 6.1v, se vado sul lato sx (out) leggo 5.7/5,8.
0,2/0,3 v di resistenza..
Messaggio da Kagliostro » 19/12/2022, 16:24
E se cambi i fusibili con dei fusibili che hanno una corrente sopportata enorme in confronto a quelli standard che succede ?
Che so dove va un fusibile da 1A ne monti uno da 30A o più e poi riverifichi se la caduta è data dal fusibile in sé o dalla sua connessione al porta fusibili
Potrebbe anche essere che la parte metallica dei fusibili e dei porta fusibili si ossidi e faccia resistenza al che potresti cambiare porta fusibili e fusibili con altri tipo automotive o ponticellare come dicono loro e mettere due porta fusibili (volanti) da cavo tra Trasformatore e PCB
Messaggio da robi » 19/12/2022, 18:17
Slash_83 ha scritto:
19/12/2022, 13:08
Ciao, che corrente scorre in quel circuito? Giusto per capire che resistenza abbiamo (tu leggi il prodotto della resistenza per la corrente).
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 19/12/2022, 22:25
robi ha scritto:
19/12/2022, 18:17
19/12/2022, 13:08
Li scorrono i filamenti.. 6.3 v dovrebbe essere...
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 19/12/2022, 22:27
19/12/2022, 16:24
Si è ciò che ho intenzione di fare, ho acquistato due fusibili da 20A,appena arrivano proverò.
Mi incuriosiva però la condizione anomala..
Messaggio da robi » 19/12/2022, 22:58
19/12/2022, 22:25
robi ha scritto:
19/12/2022, 18:17
Sai quanta corrente (Ampère)?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 20/12/2022, 2:58
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2022, 14:05
No, forse non ci siamo capiti
NON quanta corrente c'è disponibile dal trasformatore
MA
QUANTA Corrente assorbono i filamenti, o, se preferisci, quanta corrente passa da quei fusibili
Misurarlo è semplice, metti il tester in Misurazione Ampere, togli un fusibile e colleghi il tester ai due attacchi del porta fusibile
Più chiaro adesso ?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 20/12/2022, 19:36
20/12/2022, 14:05
MA
Più chiaro adesso ?
Chiarissimo. Grazie.
Ma col tester digitale non sono riuscito a misurare nulla 😅
Domani provo con amperometro analogico..
