Problema logica pedaliera Koch fs4 su powertone 3
Re: Problema logica pedaliera Koch fs4 su powertone 3
Ho deciso di raddoppiare.
Stessa cosa sul pot del gain, così da separarli tra ch 2 e ch 3.
Un po come il powertone ii, che ribadisco, è migliore del successore.
Questo sembra un prodotto demo low cost.
Non mi dispiace il pensiero di venderlo (se evito modifiche troppo invasive)
Quindi alla fine hai optato per avere due pot e commutarli tramite relè ?
Mi sembra una scelta logica.
Kagliostro ha scritto: ↑14/05/2023, 21:48Quindi alla fine hai optato per avere due pot e commutarli tramite relè ?
Si. Semplice ed efficace
La scelta è ovviamente la più logica, solo che si parlava di salvaguardare la Faceplate e quindi i più adatti sarebbero stati Pot Doppi con Doppio perno da usare il loco dei pot normali
Se poi si è trovato l'escamotage di usare un foro sul retro dell'amp diciamo che funziona ma magari è una mod sulla quale bisogna essere almeno un minimo informati per non trovarsi spiazzati da un pot sul retro
Kagliostro ha scritto: ↑15/05/2023, 17:58La scelta è ovviamente la più logica, solo che si parlava di salvaguardare la Faceplate e quindi i più adatti sarebbero stati Pot Doppi con Doppio perno da usare il loco dei pot normali
Assolutamente si.
In realtà però ho ancora debug in corso.
O sdoppiamento del pot gain mi inserisce nel segnale una fastidiosa interferenza 50hz.
Ho provato a utilizzare un altro relè (anziché lo stesso dpdt col volume) ma niente.
Se ricollego il segnale del gain unico, sparisce.
Non capisco ancora bene perché
Sarà perché non hai usato cavetto schermato e nel tragitto che fa il segnale dal pot sulla faceplate a quello sul retro raccatta rumore ?
No. Se sdoppio volume (pot sul retro) è tutto quieto.
Se aggiungo il doppio gain e prelevo da qui il segnale Utilizzando attualmente fili di circa 5/6 cm giusto per il debug, si inserisce questo ronzio.
Il pot volante va a massa sulla carcassa di un altro pot (non su pcb insomma) domani provo a collegare ad una massa dignitosa..
Ah, se lavori lì qualsiasi minimo disturbo entri viene amplificato dal triodo e dagli stadi seguenti, in quella posizione le cose sono più delicate rispetto al lavorare più a valle nei pot volume del circuito
Kagliostro ha scritto: ↑16/05/2023, 14:46Ah, se lavori lì qualsiasi minimo disturbo entri viene amplificato dal triodo e dagli stadi seguenti, in quella posizione le cose sono più delicate rispetto al lavorare più a valle nei pot volume del circuito
Confermo e sottoscrivo
Aggiunto un filo schermato, il 70% del disturbo è andato via.
Riconfermo l'utilità di questa Mod su questo ampli.
Il canale due gode di un volume alto e di un gain basso.
Il suono acquista una bella botta e un attacco duro, sopratutto coi single coil.
Improponibile usare un volume tale nel terzo canale, va tutto in Larsen e i coni esplodono, oltre al fatto che qui si entra in un terreno dove il gain vale aumentarlo.
Dovresti piazzare il relè ed il nuovo pot il più vicino possibile al vecchio pot, e qui verrebbe ottimo il fatto di averne uno doppio perno ma .... non sono facili da trovare, costano e se li trovi non se ne vedono, ad esempio, da 1MA .....
Però se lo scarto lo puoi considerare fisso rispetto al settaggio del pot che già c'è, allora potresti sperimentare quella cosa che avevo proposto con il trimmer
Tra due settimane spero di riceverli (a250k) aliexpressKagliostro ha scritto: ↑16/05/2023, 22:32Dovresti piazzare il relè ed il nuovo pot il più vicino possibile al vecchio pot, e qui verrebbe ottimo il fatto di averne uno doppio perno ma .... non sono facili da trovare, costano e se li trovi non se ne vedono, ad esempio, da 1MA .....
Come ti dicevo, si trovano con valori diversi da 1MA (che sarebbe quello che serve a te), non so che effetto possa avere un 250 al posto di un 1M, almeno fosse stato da 500K, ma anche in quel caso si andrebbe sotto il valore stabilito
Ciao, come mai hai preso i 250k?
