Cicognani 6V6 blues amp
Re: Cicognani 6V6 blues amp
Messaggio da Kagliostro » 17/09/2023, 14:10
Mi sa che hai un problema
Le 6V6 assorbono 450mA ciascuna per i filamenti, le 6p3s invece il doppio o poco più ciascuna
Per cui 2 6v6 assorbono 900mA
Mentre 2 6p3s assorbono 1800mA e forse qualcosa di più (vedi i datasheet)
Corri il rischio di bruciare il TA
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 17/09/2023, 15:22
Kagliostro ha scritto:
17/09/2023, 14:10
Questo ampli deve supportare le 5881..
Ho dato un occhiata in rete
Non dovrebbe esserci questa grande differenza..
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 17/09/2023, 15:25
:cool1:
Messaggio da Kagliostro » 17/09/2023, 16:35
Se quelle indicazioni sono del fabbricante OK, altrimenti solita prova con l'amp acceso con le valvole che assorbono di più per una mezz'ora e controllo temperatura (anche solo con le mani) sul TA, non deve risultare essere troppo caldo
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 17/09/2023, 17:54
17/09/2023, 16:35
Si, sono da manuale.
L'ampli oggettivamente scalda, così.
Non ho controllato specificatamente il TA..
Ma sono abbastanza tranquillo..
Inizialmente il problema era solo quella valvola difettosa.
L'unica cosa che non ho fatto è stato controllare il bias, che qui è automatico.. Non c'è alcun trimmer.
Ho un misuratore di mA da collegare sui socket valvole.. Non devo nemmeno fare alcuna Mod e collegare resistenze ecc
Messaggio da Kagliostro » 17/09/2023, 18:30
Chissà se è un fixed o un Cathode Bias
Anche perché cambiando da 6v6 a 6l6 un minimo di aggiustamento di solito lo si fa
Messaggio da robi » 17/09/2023, 22:35
Ciao, se è semplicemente un togli-metti per le finali, è per forza cathode bias, perchè la tensione di polarizzazione è molto diversa fra le due valvole.
Mi resta comunque il dubbio che non sia un ampli previsto con una versione 6V6GT ed una 6L6GC, perchè altrimenti non mi spiego la diversa potenza.
Per passare da 20 a 30W su un PP devi avere più tensione o una retta di carico più ripida (un diverso trafo d'uscita).
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/09/2023, 4:26
Quel lm 317...
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/09/2023, 7:42
Mi immagino qualcosa di simile..
LM317_BIAS_Regulator_on_AUDIOROMY.pdf
(268.9 KiB) Scaricato 244 volte
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/09/2023, 10:02
:lol1: ko
6V6.pdf
(158.87 KiB) Scaricato 211 volte
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2023, 15:41
Dallo smile ne deduco che quel 6V6 sia in realtà lo schema del tuo Cicognani, giusto ?
Certo che un pio di 6V6 con un carico di 2100ohm .... un po' strano
Che anodica misuri ?
Magari Roberto (con qualche informazione in più) forse riuscirà ad illuminarci
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 18/09/2023, 15:44
18/09/2023, 15:41
Si ho seguito suggerimento tuo e inoltrato a fbt risposta cicognani.
Perché strano? ( domandato non retorica)
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2023, 15:55
Comunque, come vedi, si è in dipendenza della tensione anodica, per cui servirebbe sapere anche quanto misuri per cercare di capire
p.s.: Ho messo volutamente due riassunti delle spec e non i datasheet, per non complicare le cose
Messaggio da robi » 18/09/2023, 16:13
Le 6V6GT normalmente lavorano fra 6k6 e 10k, molto spesso a 8k.
2k1 è veramente troppo basso, e le finali non riescono a lavorare correttamente, rischiando di fondersi lungo la retta di carico soprattutto a bassa/media potenza.
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2023, 16:30
l'unica cosa che mi viene in mente (a parte un errore voluto) è che i 2100ohm indicati siano per ramo del TU, quindi 4200ohm totali, ma siamo sempre molto lontani da quanto serve alle 6V6, forse le 5881 se alimentate adeguatamente .... FORSE
