Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 09/07/2025, 7:04
robi ha scritto:
09/07/2025, 6:45
Utilizzare come connettore una presa midi?
Così ci sono già anche i cavi fatti.
Ciao Robi. Credo che la reperibilità dei connettori midi da pannello sia un po' meno rispetto allo standard XLR da pannello.
Ma si può fare tranquillamente. Solo che lo scasso é diverso.
Messaggio da Kagliostro » 09/07/2025, 7:40
L' idea di usare i connettori in standard midi per trovare i cavi già pronti non è male, si trovano cavi già assemblati di vario livello e prezzo
Certo se serve solo un 3 fili anche l' XLR è uno standard ottimo ed anche per quello cavi pronti se ne trovano, se poi sullo stesso scasso sono compatibili connettori con più connessioni direi che chi fosse interessato non avrebbe problemi ad inserire uno di quelli anziché l' XLR
Per me andrebbe bene la predisposizione per un XLR, decidete comunque voi che siete più pratici dell' argomento pedali
OK per il discorso no uscita rec e cuffia
Per l' uscita Speaker un jack standard con DummyLoad di sicurezza o uno Speakon ?
Messaggio da Dom » 09/07/2025, 12:53
...i "DUMMY LOAD" per me sono da evitare come la peste! In primis come qualità sonora!
Se parliamo di "REACTIVE LOAD" allora cambia tutto. Compresa la salute del finale e delle valvole.
Ma basta il comune jack di uscita dell''ampli, per essere collegato.
Non é necessario un speakon.
...io andrei, comunque, di unità esterne adatte allo scopo.
Uno davvero molto buono é della Fractal Audio. Non ha simulazioni ed IR, ma la curva di risposta é eccezionale ed é anche il più silenzioso che esista.
...da pc registri il suono nudo e crudo, SENZA NESSUN VOLUME DALL'ampli. Poi metti un buon cabinet simulator IR.
https://www.g66.eu/it/products/fractal- ... -load-lb-2
Messaggio da Kagliostro » 09/07/2025, 14:41
[icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif]
No, Domenico
non intendevo un vero e proprio DummyLoad per silenziare l' amp, un semplice (grosso) resistore (vedi schema che ho postato del Koch) con funzione di carico come protezione di sicurezza se si estrae per errore il jack durante il funzionamento, per evitare che l' amp resti senza carico e proteggere la finale
Messaggio da Dom » 10/07/2025, 6:37
Non la avevo vista quella resistenza.
Nel nostro caso, se proprio vogliamo implementare questa protezione, dovremmo mettere un selettore di impedenza al posto dei 3 jack e presumo che dovremmo impiegare una resistenza corazzata da almeno 16 ohm.
Con i jack soltanto, invece, non credo si possa fare perché 2 uscite sarebbero sempre connesse a 2 resistenze di protezione.
Voi pensate che sia il caso di implementare questa sicurezza?
Perché se é così devo rifare i fori precisi della face plate e del telaio tenendo in considerazione le dimensioni di un possibile selettore.
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2025, 7:55
Ah, giusto, no, no, noi abbiamo scelto una presa per ogni impedenza d'uscita, non complichiamo le cose
Messaggio da Dom » 12/07/2025, 17:41
Ok, è ora di preparare il telaio e le mascherine.
Ho ricontrollato tutto e non dovrebbero esserci errori.
Le mascherine sono 8 mm più basse del front panel volutamente per via delle piegature da 3 mm della lamiera.
Vi posto qualche rendering fatto meglio:
https://cdn.imgchest.com/files/4jdcvjd3da4.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/46acqb63d97.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/4apc53mw8k4.JPG
...sembrano bianche per via della luce, ma le manopole sono CREMA.
https://cdn.imgchest.com/files/y8xcnkr26l4.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/4gdcxpboz94.JPG
...Non sono molto convinto di enfatizzare la scritta in rosso. Ci stona un pò con il design generale.
Ma fatemi sapere cosa vi piace e cosa ritenete sia meglio.
https://cdn.imgchest.com/files/45xcv9oq5p7.JPG
Come si può notare dal campione scelto volutamente come esempio, il connettore per la footswitch potrebbe essere anche questo che porta 7 poli.
Lo scasso va bene sia per questo sia per quelli a 4 e 5 poli ( DMX ), sia per i classici XLR.
...Ovviamente, anche se le forme sembrano le stesse, è sempre meglio controllare i datasheet dei connettori da pannello per quanto riguarda i 2 fori di fissaggio.
Perchè ditte come Neutrik ed Amphenol ( ad esempio ) adottano le stesse misure per il fissaggio.
Altre ditte no!
I disegni con le misure:
FACE PLATE TRUMBLE - FRONT 2 - .pdf
(56.29 KiB) Scaricato 136 volte
FACE PLATE TRUMBLE - RETRO 2 - .pdf
(29.12 KiB) Scaricato 125 volte
PROVA TELAIO TRUMBLE 10 - NERO .pdf
(149.36 KiB) Scaricato 121 volte
Messaggio da Dom » 12/07/2025, 17:59
...Devo ancora provvedere alle scritte che fanno parte della funzione di mandata bilanciata e metterci anche lo switch.
Messaggio da Dom » 13/07/2025, 11:40
Ora dovremmo esserci.
Fatemi sapere cosa ne pensate:
https://cdn.imgchest.com/files/4z9cvwpzb67.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/ye3c2dnqzq4.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/7w6c2vw3jzy.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/739cx6rjak7.JPG
...Per spiegare interamente i 4 modi di utilizzo del loop fx, non posso farlo in 2 righe sul retro.
Spero sia sufficiente a livello di funzionalità e di comprensione.
Messaggio da Kagliostro » 13/07/2025, 11:52
Sì, anche a me pare vada bene, molto molto bene
molto meglio di una eventuale versione con il pot PP
Certo che non si possono mettere tutte le indicazioni sul rear panel, vorrà dire che come per gli ampli professionali ci sarà un pieghevole con tutte le spiegazioni 😁
Per la scritta Dr Jekyll & Mr Hide magari facciamo come avevi proposto tu, la manopola rossa e le scritte nere, così si evitano problemi nella realizzazione della Faceplate
Messaggio da Dom » 13/07/2025, 12:00
Grazie Franco.
...Il pieghevole con tutte le istruzioni lo facciamo virtuale scaricabile dal forum, magari.
...Forse intendevi manopola rossa e scritte BIANCHE.
Messaggio da Kagliostro » 13/07/2025, 12:17
Sì, andavo a memoria con la faceplate silver come nella prima serie e non nera come nella seconda e come abbiamo scelto di fare, Sorry
Certo scaricabile dal forum il .... manualetto istruzioni
Messaggio da Dom » 15/07/2025, 20:36
Ho apportato delle correzioni sia dietro che davanti.
Robi mi ha fatto notare che forse era meglio mettere gli switch in un altro modo e la scritta CLEAN al centro.
Effettivamente va molto meglio:
https://cdn.imgchest.com/files/yvdcwna8bqy.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/46acqgn9a67.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/y8xcnqe9lb4.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/4gdcxmd8v64.JPG
https://cdn.imgchest.com/files/45xcv86nkb7.JPG
Allego i files per il layout in 2 versioni di Visio:
LAYOUT 15-07-2025.zip
(1.31 MiB) Scaricato 114 volte
Messaggio da robi » 16/07/2025, 6:59
Bravi ragazzi, ottimo lavoro!
Messaggio da Kagliostro » 16/07/2025, 16:33
Domenico
stavo pensando a quella questione delle viti sulle plates, se decidi di far senza magari basta del biadesivo per far stare tutto al suo posto
