d4vid3
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da d4vid3 » 07/04/2007, 19:09
salve ragazzi!!!!!
Oggi ho visto questo ampli valvolare da 4w,
http://www.valvette.us/parts.html
che mi incuriosisce molto. Ho pensato di realizzare una sorta di layout,ma non so se sia giusto. Il 3° piedino del controllo dei bassi infatti non so dove vada messo (guardate lo schema elettrico :S )
[url=http://www.musicoff.com][img]http://www.musicoff.com/Diffusione/musicoff350x20.jpg[/img][/url]
kruka
Messaggio
da kruka » 07/04/2007, 19:13
il 3° piedino va collegato al centrale, oppure il 1° al centrale ,dipende da che parte vuoi
avere il max "guadagno" dei bassi.....
in pratica trasformi il pot da un potenziometro ad una resistenza variabile
d4vid3
Messaggio
da d4vid3 » 07/04/2007, 19:17
aaahhhhh ho capiiito
d4vid3
Messaggio
da d4vid3 » 07/04/2007, 19:18
apparte questo potreste darci 1 okkiata e vedere cosa c'è di sbagliato?
kruka
Messaggio
da kruka » 07/04/2007, 19:28
con questo layout è un po' un casino
magari cerca un software che ti aiuti a disegnarlo bene
in rete ce ne sono di sicuro
sulle valvole per esempio bisogna che ci metti i riferimenti ai pin
altrimenti ricontrollarlo è un casotto..poi la seconda 12ax7 ha solo 2 pin connessi??
d4vid3
Messaggio
da d4vid3 » 07/04/2007, 19:40
qualche software tipo?!?!?!?! Ci sono stato un pò col paint
marcasso
- Diyer Esperto
Messaggio
da marcasso » 08/04/2007, 13:25
uhm.. di 12ax7 ce n'è una sola però..
ti consiglio di farlo a mano su un foglio a quadretti (magari a matita e poi lo ripassi bene o fai la bellacopia), mettendo il numero dei pin di valvole e pot invece del collegamento, poi lo fotografi e lo posti.
io mi trovo molto bene così.. e lo sto facendo anch'io
kruka
Messaggio
da kruka » 08/04/2007, 13:41
è vero sullo schema sono 2 triodi e sul layout 2 valvole okkio!
d4vid3
Messaggio
da d4vid3 » 08/04/2007, 21:55
ma secondo voi è più facile questo o l'ax84??
EL84
- Manager
Messaggio
da EL84 » 13/04/2007, 11:28
Più facile & COLLAUDATO del P1 dell'Ax84 non esiste quasi nulla
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
