layout ampli 4 watt
d4vid3
layout ampli 4 watt
Messaggio da d4vid3 » 07/04/2007, 19:09
salve ragazzi!!!!!
Oggi ho visto questo ampli valvolare da 4w,
http://www.valvette.us/parts.html
che mi incuriosisce molto. Ho pensato di realizzare una sorta di layout,ma non so se sia giusto. Il 3° piedino del controllo dei bassi infatti non so dove vada messo (guardate lo schema elettrico :S )
:beer:
[url=http://www.musicoff.com][img]http://www.musicoff.com/Diffusione/musicoff350x20.jpg[/img][/url]
kruka
Re: layout ampli 4 watt
Messaggio da kruka » 07/04/2007, 19:13
il 3° piedino va collegato al centrale, oppure il 1° al centrale ,dipende da che parte vuoi
avere il max "guadagno" dei bassi.....
in pratica trasformi il pot da un potenziometro ad una resistenza variabile
d4vid3
Messaggio da d4vid3 » 07/04/2007, 19:17
aaahhhhh ho capiiito  :yrock:
d4vid3
Messaggio da d4vid3 » 07/04/2007, 19:18
apparte questo potreste darci 1 okkiata e vedere cosa c'è di sbagliato?  :arf2: :arf2:
kruka
Messaggio da kruka » 07/04/2007, 19:28
d4vid3 ha scritto: apparte questo potreste darci 1 okkiata e vedere cosa c'è di sbagliato?  :arf2: :arf2:
:surpr: :surpr:
con questo layout è un po' un casino
magari cerca un software che ti aiuti a disegnarlo bene
in rete ce ne sono di sicuro  :yes:
sulle valvole per esempio bisogna che ci metti i riferimenti ai pin
altrimenti ricontrollarlo è un casotto..poi la seconda 12ax7 ha solo 2 pin connessi??
d4vid3
Messaggio da d4vid3 » 07/04/2007, 19:40
qualche software tipo?!?!?!?! Ci sono stato un pò col paint  :muro:
marcasso
Messaggio da marcasso » 08/04/2007, 13:25
kruka ha scritto: poi la seconda 12ax7 ha solo 2 pin connessi??
uhm.. di 12ax7 ce n'è una sola però..
ti consiglio di farlo a mano su un foglio a quadretti (magari a matita e poi lo ripassi bene o fai la bellacopia), mettendo il numero dei pin di valvole e pot invece del collegamento,  poi lo fotografi e lo posti.
io mi trovo molto bene così.. e lo sto facendo anch'io :har1: :beer: :face_green:
kruka
Messaggio da kruka » 08/04/2007, 13:41
marcasso ha scritto: uhm.. di 12ax7 ce n'è una sola però..
è vero sullo schema sono 2 triodi e sul layout 2 valvole okkio!
d4vid3
Messaggio da d4vid3 » 08/04/2007, 21:55
ma secondo voi è più facile questo o l'ax84??
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 13/04/2007, 11:28
d4vid3 ha scritto: ma secondo voi è più facile questo o l'ax84??
Più facile & COLLAUDATO del P1 dell'Ax84 non esiste quasi nulla  :salu:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
