Ps.Non riesco a postare gli schemi!!So nero
Re: Help
Re: Hiwatt: ronzii e oscillazioni
Ho rifatto alcune saldature che mi sembravano un pò farlocche ed ora quando attacco la chitarra l'ampli suona!!In pratica suono una singola nota e mi esce fuori un suono gracchiante!!Ho fatto le misure sulle valvole e sembra che stanno apposto...può essere il trasformatore di uscita!?
Per le immagini c'è imageshack http://www.imageshack.us/ clicca su sfoglia e poi su host it, ti da dei link da aggiungere al testo del post, selezioni il secondo thumbnail for forum e lo incolli nel testo del tuo topic dove vorresti l'immagine...
Ultima modifica di MarAle il 20/05/2007, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Per il momento non riesco a postare l'ultimo schema dove è rappresentato il TU con le valvole finali!!In pratica ora qualcosa alla cassa mi arriva però la chitarra la sento bassa e mi pernacchia sia che la metto sul canale normal che sul Brillant!!Che pensate che sia!?Premetto che adesso sto suonando con una valvola che è diversa dalle altre...sempre una EL34 ma non fa parte del quartetto!!Questo può influire!?
Un'altra cosa che riscontro è che appena attacco lo syand-by il trafo di uscita appunto ronza però appena attacco la cassa smette di ronzare!!!Cmq sullo schema del pre mi da due test point e quelle due tensioni una è regolare 160 Volt...mentre 200V mi da 277Volt!!
Aiuto
Ultima modifica di MarAle il 24/05/2007, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Scusa MarAle .... ma cosa serve che posti gli schemi elettrici se NON possiamo vedere la realizzazione !?!??!
E' ovvio che dallo schema risulta tutto CORRETTO, per individuare il problema ed aiutarti ci servirebbero ALMENO le photos dell'interno del TUO AMPLI
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Ehi io non sono un elettrone impazzito!!!!
Dai domani posto anche l foto del mio ampli....
Per ora ho messo solo queste due foto...se serve metto anche foto più dettagliate!!Spero che non vi siate spaventati per il disordine....
Ragazzi l'ampli funziona!!!!!!!!!!!!!!
e' stato come partorire...che spettacolo!!Devo fare un ringrazimento particolare ad EL84 che ieri mi ha fatto notare una cosa e da quella cosa l'ho fatto funzionare!!!El come faccio a darti un +5???
Ora però vorrei risolvere un piccolo problema che ho riscontrato...in pratica mettendo a -38V la tensione di bias (come indica lo schema) All'interno della valvola si forma una leggera luce blu e mi trovo un piccolo rumore di fondo che si attenua se porto la tensione a -49V però a questo punto l'ampli pernacchia un pò e quindi...che mi consigliate ragazzi!?
Ps. Un ringraziamento particolare va anche a kirk78!!!
Ultima modifica di EL84 il 29/05/2007, 9:13, modificato 1 volta in totale.
MarAle MarALe ... però mi devi dire cosa !!! ihihih
Mi accontento anche di solo un +1 (clikki su Applause - semplice no !?)
Cmq oggi avevo esaminato meglio le tue photo ed il tuo layout e volevo dirti che , da quello che si vede dalle photos non mi sembrava ci fosse nulla di "particolarmente" sbagliato .... nonmi pare che avrei sbagliato
Luix dice che la "luce blu " all'interno và bene ... percui ... non ti preoccupare !!!
Ciaoooooooooooooooooooo
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Altro poblema!!!!
L'ampli suona bene solo se non plettro forte!!Se appunto plettro forte parte la pernacchia!!Sembra che passi troppo segnale...secondo voi da cosa può dipendere!?
