Dry-Wet in un looper
Salve a tutti....
ho costruito un semplicissimo looper ad una sola mandata da utilizzare nella pedaliera della chitarra, lo schema è il seguente
[img]http://upload8.postimage.org/575181/looper.jpg
ora volevo inserire un potenziometro che mi controllasse il dry/wet quando il segnale passa dal send-return.
In pratica voglio poter scegliere quanto suono passa nel send-return e quanto va diretto.
Per far ciò avevo pensato di inserire un potenziomentro da 50K tra il send è l'out.
Secondo voi va bene?
Re: Dry-Wet in un looper
senz'altro funziona
io proverei un pot da 1M
ps: non sono convinto del pot da 1M.. ci sto pensando
Quello che mi interessa di più è che quando il potenziometro è al massimo (o al minimo, dipende) si comporti come un ciruito aperto. non vorrei avere perdite di segnale
- AndreaC
Secondo me sei costretto a metterci un sommatore con un amp op tipo
Risommi il segnale originale con quello di ritorno dal loop
Vu=- R2 · (Va/RA + Vb/RB)
no in realtà perdite di segnale non le hai, in caso con un pot troppo piccolo rischi che a fine corsa (da una parte o dall'altra) non riesci a escludere del tutto il "canale" ....frase ha scritto: Quello che mi interessa di più è che quando il potenziometro è al massimo (o al minimo, dipende) si comporti come un ciruito aperto. non vorrei avere perdite di segnale
ci devo ancora pensare bene... red_face
- AndreaC
Nello schemino del sommatore Ra e Rb sono le due resistenze del potenziometro, tu invece meritil come lo metteresti?
Ho fatto una prova con un pot da 100K, giusto per vedere....
la variazione variando la resistenza è quasi impercettibile ma la cosa strana è che quando il potenziometro misura resistenza 0 (corto circuito) si sente un fastidioso fischio, come un feedback.....idee?
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Allora.. la cosa è fattibile, come ti hanno indicato, usando un sommatore.
In più dovresti usare anche uno splitter per isolare i segnali dry e wet, perchè altrimenti quello che arriva dal wet rientra nell'input dell'effetto attraverso il cavetto che porta in teoria il dry. Capito cosa intendo? Al momento il fischio lo avverti anche per questo motivo penso, perchè il segnale che esce dall'out dell'effetto rientra nell'in attraverso il filo del dry. hai creato un feedback in pratica. Se lo usci con un delay va subito in loop.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ciao ragà!
io ho pronta una pcb con buffer e sommatore che avevo fatto a posta per un send e return che poi non ho usato: la metto un pò a posto e ve la mando (o la sparo in galleria) ... lo schema praticamente lo ha fatto luix (luix mi ci dai un'occhio prima di metterla on-line?) , io mi sono limitato a fare una pcb.. frà poco arriva...
ciaooo
ciaooo
ragazzi è un po di tempo che cerco di fare un sommatore simile ma mi da dei problemi..
in pratica realizzo il circuito (ho una basetta e quindi, potendo evitare di saldare i componenti, ne ho fatti migliaia) in questione che di solito prevede di collegare i due ingressi dopo utilizzando due resistenze e poi farle entrare in un amplificatore operazionele, ed effettuo il seguente collegamento:
____________
chitarra-------------------+--------------------|in a |
| | out |--------------------ampli
+---distorsore----|in b________|
e cosa succede??
appena attacco il distorsore l'ampli fischia da morire...
il fischio dipende dal distorsore perchè se muovo le manopoline dei toni il fiscio cambia frequenza, inoltre se elimino il canale del pulito il fischio non si sente più..rimane la distorsione tranquilla...
secondo me succede una cosa di questo tipo:
il segnale della chitarra entra nel distorsore e nell'in a del looper, ma ne esce verso il canale b non so per quale motivo andando quindi ad interferire..
questa è l'unica soluzione che mi è venuta in mente..inoltre non so se è corretto, ma io alimento l'amplificatore operazionale con 9 volt a +V e a massa a -v...
è sbagliato?
vi ringrazio per l'aiuto che sicuramente mi darete...
____________
e cosa succede??
è sbagliato?
