Cambio gli elettrolitici al mio ampli vintage.. dove li trovo i mallory?
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Ciao a tutti, il mio Pro Reverb dopo quasi 40 anni di onorato servizio comincia a dare problemi, il problema che ho esposto nella sezione "problemi" ancora non l'ho risolto anche se ho fatto tutte le prove possibili immaginabili. Forse è il trafo di uscita che non va bene.. boh.
Comunque, con la scusa ho pensato di fare un bel tagliando a sta testatina che ha gli elettrolitici abbastanza spompi. Gli originali sono dei Mallory, ce ne sono tre da 20uF 500V e due da 70uF 350V. Il problema è che i Mallory li ho trovati per ora solo da Allied, ma mi son ripromesso di non ordinare più da lì perchè fra spedizione e dogana si spende troppo.. per la due SLO che sto facendo ho ordinato lì gli elettrolitici e ho speso 320 euro!! Mai più da lì!
In definitiva: Se non prendo i Mallory che cosa consigliate come sostituti? Sprague Atom?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Cambio gli elettrolitici al mio ampli vintage.. dove li trovo i mallory?
Io direi che puoi anche provarne vari tipi registri due sample e poi vedi se c'è reale differenza, prova anche quelli normali per alimentatori switching che trovi nei negozi di elettronica...
ma la qualità degli elettroliti nella sezione filtraggio anodica farà poi tutta sta differenza??
posso capire sul percorso del segnale altrimenti sono curioso di saper se è una cosa percettibile ad orecchio
io in fiera ho fatto una scorta di elettrolitici della philips da 450V a prezzi decisamente bassi se non scoppiano
quando li montero lascio quelli
- Nutshell
Eh.. provarne tanti.. mica facile! In tutto sono 5 da cambiare, ma se li prendo Mallory TC sono già 50 euro + spedizione! Per fortuna altri costano molto meno, ma sicuramente mi servono assiali perchè il vano che li contiene non è molto grande e quelli radiali non ci stanno. La spesa poi la faccio una volta sola. La questione mia comunque è quella di cercare di trattare l'ampli con tutto il rispetto che richiede, sopratutto cercando di non fargli perdere nulla visto che è completamente originale.
Certo però che se è partito il trafo di uscita "l'originalità" va a farsi benedire!
In sostanza sti Mallory qualcuno sa dove trovarli in Europa?
Guarda vai su WWW.TUBES.IT è un sito in italiano dove trivi tutti componenti molto vintage tra cui i mallory e tanti altri...io ci ho comprato tutti i componeti per il mio Hiwatt
Ps.Anche i JJ sono molto buoni....
350 Euro per dei condensatori elettrolitici !?!?!?!??!!?!
Guarda ..... la storia è sempre quella .... le "distorsioni" (chiamiamole IMPROPRIAMENTE COSI' !) che un consensatore potrebbe dare sono quando lavora in circuiti che hanno frequenze di funzionanento dell'ordine dei MEGAHerz
Per un amplificatore valvolare per chitarra ..... QUALUNQUE BUON CONDENSATORE ELETROLITICO VA' BENISSIMO !!!!!!!!!!!!!!!
Ciaoooooooooooooo
Ciaoooooooooooooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- Nutshell
Si lo so che li ho pagati un abisso, ma inizialmente la spesa doveva essere intorno agli 80 euro e mi ero messo l'anima in pace pur di fare un CLONE vero della SLO (Devo trovare i trafo DEYOUNG!).
Comunque da tubes.it i mallory elettrolitici non li hanno affatto.
P.S.: Per la Hiwatt sei partito dallo schema o avevi un layout o altro?
Non ci sono i mallory??
Mi ricordavo che c'erano!!
Per l'ampli ho seguito il layout e poi l'ho spuntato con lo schema!!Adesso funziona però devo risolvere ancora qualche problemino!!
dai vuota il sacco,
non vorrai farci morire per la curiosità
- edward.francesco
- Diyer
Mitico EL....fortunatamente ho trovato qualcuno che sa ragionare e non si fa influenzare da certe dicerie...EL84 ha scritto: 350 Euro per dei condensatori elettrolitici !?!?!?!??!!?!
Considerando la tolleranza degli elettrolitici e il loro ruolo all'interno degli ampli per chitarra.....l'unico problema che potrebbero dare è che sono troopo vecchi potrebbero essersi "asciugati",ma prima di sostituirli ti consiglio di provarli (su Nuova Elettronica c'è un semplice circuitino per testarli...).
dai vuota il sacco,
UNO SCHEMA ED IL LAYOUT DI UN HIWATT DR103.....
dai vuota il sacco,
