Re: Addolcire un Dist+
Addolcire un Dist+
Proprio come da titolo, ce l'ho ma è troppo acido... Sostituisco i diodi con altri al germanio?
La tecnica non conta, io mi occupo di emozioni
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Ciao ...
Non so se faccia al caso tuo cmq dagli un'occhiata è molto utile magari trovi qualcosa che fa per te... :numb1:
http://www.diyitalia.it/images/zoom/TUT ... IPPING.pdf
- guitarman89
Anch'io ho lo stesso problema con il dist+. Questo potrebbe risolversi aumentando la resistenza da 10Kohm dopo l'operazionale, in quanto ci sono troppi alti e il suono si inacidisce troppo. Io avevo pensato di mettere direttamente un potenziometro in modo tale da avere sia la condizione originale che un filtro passa-basso tipo rat
suggerisco (visto che ne ho 2 dell'81) di intervenire sul condensatore da 0,047 provate altri valori tipo 0,068 0,082 0,1 cosi il range si sposta su freq + basse
www.myspace.com/myricae
Grazie! Ora tento di capirci qualcosa!MarshallEL34 ha scritto: Ciao ...
Si, è un'ottima idea! resta il fatto che comunque il suond generale rimarrebbe acido, è un fatto che riscontro anche quando faccio ritmiche usando solo corde basse.guitarman89 ha scritto: Anch'io ho lo stesso problema con il dist+. Questo potrebbe risolversi aumentando la resistenza da 10Kohm dopo l'operazionale, in quanto ci sono troppi alti e il suono si inacidisce troppo. Io avevo pensato di mettere direttamente un potenziometro in modo tale da avere sia la condizione originale che un filtro passa-basso tipo rat
L'idea del germanio mi è venuta perchè se accendo anche il booster al germanio il suono cambia, in una direzione che mi piace! Direi appunto più dolce... Mettendo dei diodi al germanio potrebbe cambiare la storia?
mmm i potrebbe andare anche questa in effetti! ps: sui tuoi hai diodi al silicio?Aaron ha scritto:![]()
NO assolutamente no essendo vintage e non un clone ha i mitici 1n270 che per chi non lo sapesse sono high gain
mi sa che l'unica è quella di ordinare da Musikding una camionata di diodi e condensatori e provare ogni combinazione possibileAaron ha scritto: NO assolutamente no essendo vintage e non un clone ha i mitici 1n270 che per chi non lo sapesse sono high gain
A sto punto ritorno a fare Greensleeves con la classica
ti consiglio eba .it digita 1n270 in america te ne vendono 10 per meno di 3 euro se nza fare ordini dai vari negozi
al momento non si trova niente su ebay, cercando 1n270Aaron ha scritto: ti consiglio eba .it digita 1n270 in america te ne vendono 10 per meno di 3 euro se nza fare ordini dai vari negozi
vedi bene devi cercare in tutto il mondo io ne ho appena ordinati e pagati 20
al mometo del mio primo post non mi dava risultati (cercavo giusto, in tutto il mondo) ora li trovo anche io
- edward.francesco
- Diyer
0
Non sapevo che esistessero dei diodi hig gain.....1n270 sono dei comuni diodi al germanio utilizzati soprattutto in applicazioni AM e negli stadi di rilevamento TV nonchè in numerose applicazioni ad alta frequenza....che poi possano dare una buona pasta sonora non lo metto in dubbio....Aaron ha scritto: NO assolutamente no essendo vintage e non un clone ha i mitici 1n270 che per chi non lo sapesse sono high gain
forse intende che essendo al germanio, hanno Vdrop minore e quindi tosano di più il segnale, aumentando la distorsione
ritornando al problema originale, se il tuo problema è che ha troppe frequenze altre più che sui diodi dovresti agire sui filtri RC modificando i valori per aumentare i bassi/diminuire gli acuti. I diodi cambiano proprio il timbro della distorsione
Ultima modifica di faco il 13/07/2007, 0:18, modificato 1 volta in totale.
I diodi al germanio hanno una Vd più bassa, 0.2V quindi per avere lo stesso volume di uscita di quelli al silicio ne devi mettere almeno 3 in serie per ogni lato...
Danno una distorsione più compressa e calda perchè sono più lenti... cmq io ho a disposizione degli OA95 che vendo a 35cent l'uno..... okkio a non farvi appollare....
- guitarman89
ma se metto dei diodi shottky tipo i 1n5817 si ha +/- lo stesso effetto prodotto da diodi al germanio? I valori delle Vd generalmente sono molto simili
