se devi iniziare un progetto,comincia ad avere le idee chiare sul tipo di "sonorita'" di base che dovra' avere la chitarra.
Nuovo progetto:Jem777clone
Re: Nuovo progetto:Jem777clone
calma,calma...il bello verra' quando sara' pronto anche il corpo,perche' alla fine mi dovrete dare idee su come verniciarla......
- gnogno
Come dobbiamo darti idee su come verniciarla?
Oviiamente tutti sanno che dovrà essere tamarra (la jem lo è per definizione), quindi è necessario un colore fluorescente, personalmente sceglierei giallo o rosa
El.guerrero
Gnogno di a capello di votare x il rosa e' troppo bella di quel colore!! Magari pick up rossi red_face
aaaargh ma siete pazzi?
a parte gli scherzi,dei colori di cui parlate,purtroppo solo il giallo e' fattibile,perche' il rosa nel tempo sbiadisce inesorabilmente.
forse propenderei per farla tipo verde lockness,come questa per capirci
considerate poi che non potra' proprio essere identica perche' ci mettero' un floyd rose original
- gnogno
Peccato per il rosa, è troppo superiore...
Io la mia la faccio con il top viola trasparente in pioppo figurato, tamarra di classe
Che pickup ci monti?
i pick up saranno neri,perche' ci monto quelli attuali (jb al ponte,o tone zone e paf al manico)
andiamo per gradi
1_ S T U P E N D O .... fighissmo il sistema per arrotondare la tastiera ti invisio l'attrezzatura che puoi usare
2_ io sono per non verniciarla legno a vista!!!!!!
3_ ti faccio un applauso altrimenti Anto' mi bastona
Kruka,eccoti la foto della fresa per fare l'impugnatura.
Il manico si appoggia sul piano di lavoro con la tastiera (ancora piatta) verso il piano stesso.
infine vi posto 2 foto del manico quasi completamente terminato,montato sul body originale
Dalle foto non si vede bene,ma c'e' montato il floyd rose original,al posto dell'edge originale.
Andiamo per ordine.
Il manico e' in acero fiammato ed attualmente ho fatto un lieve stain per enfatizzare le venature.Ho preferito non esagerare perche' preferisco avere un risultato piu' leggero,piu' vintage,piuttosto che tante fiammature in evidenza ma alla lunga stucchevoli.Il manico ha solo del fondo,manca il trasparente.
Nessun problema di intonazione o di spaziatura delle corde,inoltre il manico al primo e al 12° tasto e' lievemente piu' cicciotto (1 mm) rispetto le misure standard.I dot in abalone sono molto belli,la foto non rende giustizia,i tasti sono l'equivalente Stewart Mc Donald dei 6100 Dunlop.
Invece un problema che devo tenere sott'occhio e' che il manico tende ad ingobbarsi.Montato e con la chitarra accordata,presenta la giusta concavita,ma il truss rod e' completamente lento,e cio' non va bene,perche' se il manico continuera' a diventare convesso,non avro' la possibilita' di ridare la giusta concavita'.
Adesso la lascio montata cosi,per vedere se sotto la trazione delle corde cede un po',ma non credo.Se la cosa non migliora l'unica soluzione e' ritogliere i tasti,e ripassare la raggiatura della tastiera,ma con il truss un po' tirato in modo tale che la macchina per fare il radius mangera' la gobba,e rilasciando il truss rod a quel punto avro' il manico regolabile come si deve.
Si parla di recuperare 5 decimi.La cosa strana e' che l'acero e' stagionatissimo,quindi e' probabile che nella fretta non abbiamo osservato attentamente il blank prima di iniziare a lavorarlo,e cioe' quando il legno e' ancora grezzo,bisogna osservare attentamente gia' cosi',quale superficie e' concava e quale convessa,perche' cio' mi dice da che parte tirano le forze delle venature e delle fibre del manico.Noi evidentemente abbiamo avuto la sfiga di prendere il lato convesso.
Andiamo per ordine.
oggi o domani dovrei iniziare il body
posso scegliere tra alder,korina e mogano.....
sono un po' indeciso...voi per quale legno optereste?
- gnogno
Se la vernici coprente alder o mogano (io preferisco il secondo se monti il JB), altrimenti korina
Gnogno,attualmente per i pick up al ponte ho a disposizione:Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Se la vernici coprente alder o mogano (io preferisco il secondo se monti il JB), altrimenti korina![]()
1 Jeff Beck
1 Tone Zone
1 Evolution
Non ho idea di come possono suonare sul Korina,non avendolo mai utilizzato (solo una volta ho suonato una Robin Medley Standard in quel legno).
So' che a grandi linee ha una risposta simile al mogano ma un po' piu' aperta
Il mogano che avrei a disposizione e' bello come venatura,temo solo per il peso finale.
- gnogno
Io l'evolution te lo sconsiglio cmq, a meno che tu non cerchi un suono nasale e molto acuto...personalmente lo trovo irritante!
Il jb è più equilibrato, ma sulla mia cort di frassino/acero suona un po' nasale anche lui (sarà il legno), il tone zone non so invece come si possa comportare con legni già "scuri" di loro..ho sempre avuto paura di una superbassosità!
metti il paf pro quello spacca di brutto...
suall mia monto paf pro e paf joe
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
mogano senza neanche pensarcicapello ha scritto: oggi o domani dovrei iniziare il body
- GeddyLee :)
- Neutrino
che dire: complimenti per il lavoro svolto, il manico è bellissimo.
attendo di vedere il resto.
buon lavoro
buon lavoro
