Loop true bypass banzai
blustrat
Re: Loop true bypass banzai
Messaggio da blustrat » 06/11/2007, 22:11
prova a vedere se il looper funziona, l'alimentazione serve solo a far accendere il led, se i collegamenti sono fatti bene e il segnale passa allora è sol oil led che no va.  :bye1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 06/11/2007, 22:33
Q8 blustrat
www.myspace.com/myricae
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 08/11/2007, 22:37
ciao, ora il problema è il seguente: il led si accende se tocco una parte metallica del pedalino (tipo il jack), penso sia la massa, ma non so come risolvere il problema...
non è che deve scaricare a terra?
Aaron
Messaggio da Aaron » 09/11/2007, 23:22
spiegati meglio e sopattutto funziona il loop?
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 10/11/2007, 11:45
allora il loop non funziona :'(, se premo lo switch si sente uno whommmmmm se lo premo una seconda volta non si sente niente :what:
per il fatto del led ora vi spiego:
quando attacco l'alimentazione, il led non fa... ma se tocco con un dito la massa del output (non il cavo, proprio il la parte del jack dove ci si collega la massa...) il led si accende, perchè?
blustrat
Messaggio da blustrat » 10/11/2007, 14:26
Fai una bella cosa Andrea, stacca tutto e rifallo seguendo questo schema che è più "pulito" http://www.diystompboxes.com/tbbox/tbbox.jpg
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 10/11/2007, 15:59
troppo tardi...
l'ho rifatto tutto (sempre con il progetto di banzai), e il led ora funge ma il segnale non passa :'(
con il tester cosa devo fare per capire perchè non funziona?
p.s. non ho mai usato il tester....
se anche così non risolverò il problema provero quello schema che mi avevte consigliato...
Ultima modifica di Andrea90 il 10/11/2007, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 11/11/2007, 17:30
ora funge  :dance_1: :lol1:
:yrock: :Gra_1:
