Re: non esce il suono
- Neutrino
non esce il suono
ho fatto un mxr+ di tonepad ma non esce il suono...
ho controllato i collegamenti e il verso dei componenti,cosa posso fare?
le saldature mi sembrano buone
un tester mi sarebbe utile?come lo dovrei usare?
n.b. il circuito che ho fatto è provvisorio e non ha il pulsante per il bypass per cui escludete i possibili problemi causati da questi componenti
ho usato il tl061
ho usato il tl061
allora prima di tutto...
Guardati la guida sul tester k c''e in tutorial k cmq sia ti servira' sempre ...successivamente comincia a guardare se c'e' continuita' tra i jack e la pcb (io riuscivo a sbagliare pure quelli
poi hai usato tutti componenti nuovi?
dovresti usare l'audio probe ma dirti cosi' cm funziona e' un po' dura! comincia a guardare quello k ti ho detto.
Inserisci il jack maskio nella femmina..poi metti il tester sulla prova continuita' e passati tutti i collegamenti oK?
ciao!
ciao!
il circuito di Tonepad e' fatto per utilizzare un DOPPIO operazionale e il TL061 e' un operazionale singolo......
- Neutrino
il circuito di tonepad va con un ic 741
ho chiesto con cosa potevo sostituirlo e aaron mi ha detto un tl061
nel circuito vengono usati 5 piedini su 8 dell IC, 2 per la corrente + - , uno è l'uscita e 2 le entrate.
sei sicuro di non sbagliarti?
- Neutrino
scusate la mia ignoranza,ma potete spiegarmi meglio come controllare la continuità del circuito?
Innanzitutto il tester come va impostato?
Il mio tester ha 4 scale (2-20-200-500) + la posizione per i diodi + buzzer(che suona quando è sotto i 50 ohm) poi ha un altro selettore tra corrente alternata, continua, Ampere, e Ohm.
La pila va collegata o no? e i jack di entrata e di uscita?
grazie
grazie
Ciao, giusto per iniziare: posiziona il tester sui 20 volt, metti a contatto il puntale rosso con il punto in cui va il positivo dell'alimentazione poi con il puntale nero tocca i collegamenti che vanno verso massa.
ma pensa te,io ho il "vecchio" progetto di tonepad per l'Mxr dist+ e ti garantisco che usa un rc4558,doppio op.mauryvex81 ha scritto: il circuito di tonepad va con un ic 741
adesso sono andato su tonepad ed ho trovato la versione col 741
il tl061 in effetti dovrebbe andare bene,cosi come il tl071
- Neutrino
Problema risolto, erano i collegamenti ai jack femmina, nulla sul circuito era sbagliato.
ho notato che sono un po' bastardi i jack da saldare rispetto agli altri componenti, forse sono di qualità scarsa.
Comunque bene, vi ringrazio dell'aiuto.
PS: una modifica consigliata da tanti è sostituire il potenziometro logaritmico del volume da 50K con uno da 100K, mi spiegate cosa cambia e perchè?
PS per capello: su tonepad nella pagina dell mxr+ se scarichi il pdf ti da la versione col 741, se clicchi su offboard wiring page poi scarichi il pdf ti da la versione col 4558 che forse è doppio ma viene usato a metà comunque
- Neutrino
Mi piacerebbe avere un terzo potenziometro per controllare il tono tagliando le frequenze alte.
E' possibile aggiungerlo in questo circuito?Mi spiegate come?
Prova a dare un'occhiata a questo che è facile e comodo e dovrebbe fare al caso tuo (il primo)
