ALIMENTATORE PEDALI ED AFFINI
ciao a tutta la comunita'......
tempo fa vi chiesi lumi su alimentatori per pedali....e per quanto riguarda gli switching mi diceste che era meglio lasciare perdere, che fanno rumore, anche se erogano una corrente elevata....
bene
questo il mio quesito: 1 SPOT, godlyke, pedal pad I e II sono tutti switching ed i primi due sono mooolto piccoli....come quelli di un cellulare... e lo usano molti professionisti che conosco personalmente...
poi
vedendo all'interno un alimentatore multiplo, fatto su misura, ordinato su un sito ci sono 2 alimentatori switching uguali, nei quali e' stato cambiato qualche componente..., e con tensione d'uscita diversa e collegati alle varie uscite 9 e 12 volts.....MA DEVO DIRE CHE QUESTI NON FANNO ASSOLUTAMENTE RUMORE
dunque
in questi alimentatori switching, quali sarebbero secondo voi, i componenti da cambiare per eliminare i rumori indesiderati di questi switching??
grazie...
bene
poi
dunque
grazie...
Re: ALIMENTATORE PEDALI ED AFFINI
Ciao ma non fai prima a comprare un one spot che non fa nessun rumore?
www.myspace.com/myricae
sicuramente....ma il mio intento è quello di farne uno di 12 volt(purtroppo l'one spot non ne fa da 12....)e con quello che ho mi fornisce ben 3A......dai quali alimentarci 2 ricevitori e 1 trasmettitore e qualcos'altro...
Gli switching se ben filtrati non fanno nessun rumore, specie se lavorano ad alta frequenza tipo 50kHz e oltre....
benissimo era proprio questa la risposta che volevo, specialmente da luix...
ma quali dovrebbero essere, in via generale, i componenti da sostituire??
Se non ho uno schema avanti che posso dirti?!?
TRA QUALCHE GIORNO POSTO MAGARI LA FOTO, DAVANTI E DIETRO.. NON HO UNO SCHEMA...OK??
ehi ragà sono interessato anch'io a questa discussione...anche se forse in realtà preferisco i "vecchi" alimentatori..
comunque visto che ho sottomano un trafo in switching aperto cercherò di tirar fuori uno schema, visto che mi piacerebbe capire come modificarli per placare il ronzio fortissimo (sempre che sia possibile per quel discorso di frequenze che diceva prima luix...) che mi tormenta...
a presto!
a presto!
Cerca di vedere a che frequenza è il ronzio collegando l'effetto alimentato con lo switching al pc e visualizzando lo spettro del rumore con il programma virtual analyzer, poi calcoli un semplice filtro con una induttanza ed un condensatore;
Di solito dagli switching per pc puoi ricavare delle induttanze toroidali che puoi provare come filtro, per calcolare l'induttanza dovresti sapere il "mu" del nucleo che di solito non trovi scritto, diciamo che per il tuo scopo più spire ha meglio è... il condensatore lo prendi più grande possibile ma di solito un 100uF basta dato che le frequenze di solito sono oltre i 10kHz...
