si certo; ho mantenuto attivo il pot 1 e misurato a vol min e vol max. i valori sono quelli che ti ho riportato , quindi credo che C28 sia a posto e non lo toccherei.Pollix ha scritto: Ma hai misurato sul centrale del pot attivo in posizione minima e massima? Se si, e' tutto ok. Quel valore che leggi e' lo scarto del tester.
dire che lo sento solo a volumi bassi potrebbe essere impreciso. diciamo che a volumi alti non mi sembra di sentirlo, ma come ti dicvo, potrebbe anche essere che il volume dell'ampli copra il pop.E quindi...la commutazione sembra OK. Senti il pop solo se suoni e a volumi bassi.....mi aspetterei il contrario. In prima analisi scarterei i residui del campo del rele' visto che pur diminuendo col cambio rele' e' rimasto invariato il pop.
quello che e' certo e' che se non suono, non c'e' pop, se suono si.
ah, ma quindi la 1 mega laterale la mantengo ? non si era detto di toglierla ?Fai la prova del ritardo con aumento dei C in modo da sentire il ritardo (vediamo se cambia il pop) e quella della R da 1mega laterale al pot con diminuizione di quella centrale a 470K.
non ho la piu' pallida idea di cosa siano !.....se non si riesce a capire, le soluzioni sono:
-LDR al posto del rele'...ce ne vogliono 4.....oppure 2 se attivi solo il centrale (meglio, tanto non senti diff con carico basso sul toneS)
assolutamente da scartare.-non staccare mai il collegamento.....la soluzione che ti dicevo. In pratica visto che non hai sentito differenze con 400K di carico....prendi due POT da 470K, uno lo sostituisci all'originale, l'altro lo metti in serie come resistenza variabile tra la massa del primo pot. Lo svantaggio e' che con il 2° pot non hai una regolazione fissa ma percentuale e dipendente dalla posizione del primo.
ho fatto tutto questo casino proprio per avere due volumi indipendenti.
-ammutolire l'ampli durante il passaggio.....come da idea insana tua. Pero' ti si complica il circuito.
teniamocela per ultima spiaggia.
la jubilee ha gia' un send e return seriale. ho gia' seguito questa strada in passato.- vai di Send e Return.....ci piazzi un eq ed allora avrai anche la possibilità di centrare le frequenze per uscire dal mix. Questa e' la soluzione che cmq, ritengo la migliore in assoluto per quello che volevi fare tu. Solo che per farlo devi aggiungere una valvola, due jack un pot etc etc.
ha dato risultati mediocri, quando ho piu' tempo ti spiego perche'.
ci aggiorniamo
