Modifica Big Muff Russo e Nanoclone Harmonix Eletronic
Fragile
Messaggio da Fragile » 06/06/2008, 23:38
Voglio modificare il Muff russo cercando di prendere qualche sonorità migliore, mi sembra troppo aggressivo e cambiare in potenza il Nanoclone per renderlo più robusto nel suono.
Scusate se appaio molto vago ma di effetti non ne capisco granchè e per la prima volta parlo di modifiche.
Ps. Mi presento...Mi chiamo Francesco, piacere di essere entrato in questa bella comunità  :fonz:
davidefender
Re: Modifica Big Muff Russo e Nanoclone Harmonix Eletronic
Messaggio da davidefender » 06/06/2008, 23:56
Ciao Francesco!
allora, per le modifiche al big muff su questo forum dovresti trovare già molta roba bella e pronta!  :arf2:
basta che cerchi con il campo dedicato (Ricerca..) Cmq se ti vuoi lanciare in un approccio un pò più metodico al big muff segui questo link:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
qui trovi tutte le versioni del big muff con relativi schemi e differenze; comunque considera che una "mods" molto comune per questo tipo di pedale è la sostituzione dei componenti scarsucci (come i condensatori ceramici) con dei migliori.
Ti conviene cercare un pò nel forum e nel sito che ti ho dato intanto cominci a capire cosa vuoi!! ok?  :lol1:
ciao ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
Aaron
Messaggio da Aaron » 07/06/2008, 0:51
:arf2: :arf2: :arf2:
vuoi un ottimo muff?
cambia tutti i condensatori con dei mylar il condensatore di entrata portalo a 0,068  cambia  tutti i bc 547c con dei 2n5088 (RUOTATI DI 180 GRADI) ed il gioco è fatto un ottimo muff con poca spesa (ps il cond da 0,0039 e di difficile reperibilita  se non  lo trovi non cambiarlo)
per il naNO CLON E  NON CI SONO SOLUZIONI PURTROPPO
www.myspace.com/myricae
davidefender
Messaggio da davidefender » 07/06/2008, 10:21
:yes: ottimo Aaron! eheh
(Albert Einstein)
Fragile
Messaggio da Fragile » 07/06/2008, 14:43
Grazie per le risposte.
Per il Nanoclone mi stai dicendo che non c'è niente da fare?  :ops:
Aaron
Messaggio da Aaron » 08/06/2008, 0:40
scusa la franchezza con cui te lo dico ma si non c'è nulla da fare  è  immodificabile(a meno che tu non sia maolto esperto di smd etc etc )
mundry
Messaggio da mundry » 08/06/2008, 14:10
In poche parola la serie "nano" della EH sono assemblati con componenti SMD che sono miniaturizzati rispetto ai componenti standard. Intervenire su quel tipo di componenti è difficile e rischioso (ci va pochissimo per bruciarli).A parte questo avresti grossi problemi a sostituire gli SMD con gli standard per via delle dimensioni più grandi e delle piste piccolissime....ecco perchè Aron ti ha giustamente detto che non ci sono modifiche per il nanoclone e questo vale in generale per tutti i pedali fatti in SMD (e purtroppo sono sempre di più).....
Let\'s try it....
Fragile
Messaggio da Fragile » 10/06/2008, 0:14
Ah Ok!
MA un chorus valido qual'è?Non ne riesco a trovare.
Comunque credo che farò una modifica al Muff e una al Cry Baby, giusto per potenziarne le caratteristiche.
mundry
Messaggio da mundry » 14/06/2008, 20:07
Da comprare o da realizzare?
EH Small Clone (evita la serie nano o micro...)
Boss Ce2
http://www.tonepad.com/projects.asp?pro ... ctCategory
Ma ti dico subito che non sono progetti adatti come prima realizzazione
Ibanez Cs9
http://www.schematicheaven.com/effects.htm
ma c'è solo lo schema...ed è parecchio complesso.
Let\'s try it....
Aaron
Messaggio da Aaron » 15/06/2008, 1:28
quoto in pieno mundry (ti ha elencato i migliori chorus (di serie a parte lo ce 1  e forse sch1) che  esiistono
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 20/06/2008, 6:28
Confermo che lavorare con gli smd è un guaio.
Sul lavoro ho un saldatore da 15W Weller molto carino con cui ho messo in ordine un navigatore satellitare ad un collega, ma a parte il fatto che gli ho detto chiaro e tondo che non mi assumevo responsabilità non credo che lo rifarei, infilare una punta calda tra 4 o 5 componenti così miniaturizzati ti espone a troppi rischi.
Alex
