La Tartaruga si è girata...aggiunta qualche altra foto
aledjack
Re: La Tartaruga si è girata..un anticipo del new amp!
Messaggio da aledjack » 04/06/2008, 9:37
EL84 ha scritto: E' un chiaro messaggio che ti dà l'amplificatore in sè stesso !
Lui vuole che tu lo LEVI il LoopFX  :duec: :duec: :duec:
ahahahahhahahahahahah
:ihihi: :ihihi: :ihihi:
Ma Antonello, che ti hanno fatto sti loop effetti di tanto brutto?!!  :face_green:
kruka
Messaggio da kruka » 04/06/2008, 13:56
:arf2: :arf2: :arf2:
probabile... quando l'ho progettato ho pensato a te così ne ho messi 2 di loop invece che uno per farti felice  :mart:
cmq tranquillo è presente uno switch che permette di escludere completamente la valvola del loop  :yes:
:lol1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 05/06/2008, 12:39
Allora .... ti dò un'ulteriore valido motivo sul quale meditare !
:salu:
Ogni valvola assorbe corrente, concordi - giusto !? - ora ... il fatto che tu 'bypassi' il LoopFX NON corrisponde al togliere via la valvola, che assorbe corrente, dal circuito. Solo ne bypassi il circuito.
Ora ..... secondo te un ampli funziona meglio se ha molte valvole che assorbono a destra e a manca o .... funziona meglio se ha meno valvole che si "ciucciano corrente inutilmente" !?!?
Ewwiwa ewwiwa  :yrock: :beer:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 05/06/2008, 13:39
EL84 ha scritto: Allora .... ti dò un'ulteriore valido motivo sul quale meditare !
:salu:
Beh.. se il trasformatore è dimensionato in modo tale da garantire la giusta corrente..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
kruka
Messaggio da kruka » 05/06/2008, 13:48
anto' io ho 6 valvole di pre + loop + PI!!!! e ovviamente i trasfo sono dimensionati in maniera adeguata...
quando è acceso il clean ci sono ben 4 valvole che se ne stanno zitte zitte(il lead e il crunch)
che faccio le sopprimo  :face_green: viceversa quando il canale cruch/lead è acceso le due del clean sono scollegate
"è inevitabile,Signor Anderson" direbbe l'agente Smith
e cmq a me il loop serve
resto cmq daccordo sul fatto che se uno volesse essere pignolo fino in fondo
il miglio ampli resta il monocanale
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 05/06/2008, 15:41
Ci arrivate ci arrivate .......  :beer: :beer: :beer: :beer: pian pianino ma ...... ci arrivate !!!!!!!!!!!!!!
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
ARFHARFHAARFH
:salu:
Antonello
Tom Hess
kruka
Messaggio da kruka » 08/06/2008, 19:23
ho messo 2 clip audio tanto per rendere l' idea del clean
http://media.putfile.com/clean-nofx
http://media.putfile.com/clean-cho-rev
scusate in anticipo l'esecuzione (è ora che sospendo un po' il diy e riprendo a suonare  :mart: :mart:)
uno è con effetto uno senza, quello senza effetto ha la valvola del loop disinserita
ma vi assicuro che il suono anche con la valvola inserita è uguale
per il crunch e il lead dovrete avere ancora un po' di pazienza :bye2:
:bye1:
dimenticavo:
la chitarra è una fender deluxe con gli hotnoiseless (2^ posizione) e il multfx è il boss Vf-1
Ultima modifica di kruka il 08/06/2008, 19:28, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Re: La Tartaruga si è girata...aggiunti 2 clip
Messaggio da davidefender » 08/06/2008, 19:57
is there anybody out there???  :love_1:
grande kruka!! mi piace tantissimo il suono clean, è davvero ben definito.. perfetto!!  :yup1:
prima o poi riuscirò anche io a creare una bestiolina valvolare!!! non posso aspettare!  :ok_1: :ok_1:
attendo i sample più cattivi!!! ciaooo!!!  :ciao:
(Albert Einstein)
Wild Hades
Messaggio da Wild Hades » 08/06/2008, 20:20
Ottimo clean! Complimenti! Ed è anche suonato bene :yes:
L'hai progettato tutto tu? Se è così, giù il cappello! :salu:
Complimenti ancora, aspetto di sentire gli altri canali!
kruka
Messaggio da kruka » 08/06/2008, 21:17
si il progetto è tutto mio... niente di rivoluzionario ma è frutto di quasi 2 anni di prove(tempo permettendo)
anzi... se mi aiutate a trovare un nome carino all'ampli, nel puro spirito opensource vi posto gli schemi del clean.(sto ancora finendo di provare gli altri 2 canali)
visto mai che qualcuno se la sente di provarlo e rielaborarlo... :arf2:
Marco.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 09/06/2008, 0:40
Mi piace molto, con che cassa hai suonato? E come hai ripreso?  Molto bello comunque, mi piace sopratutto la freschezza.. cosa che la mia SLO non ha.  :bye2:
kruka
Messaggio da kruka » 09/06/2008, 1:34
Nutshell ha scritto: Mi piace molto, con che cassa hai suonato? E come hai ripreso?  Molto bello comunque, mi piace sopratutto la freschezza.. cosa che la mia SLO non ha.  :bye2:
la cassa è la kruka's cab 2x12 in pioppo con i coni della line6..per i clean rende proprio bene.
ho registrato con un microfono del dopoguerra messo centrale su un cono e diretto sul PC
nonostante la vecchiaia e i rattopamenti con lo scotch continua a fare il suo lavoro decentemente :arf2:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 09/06/2008, 2:39
:mart:
zazaz
Messaggio da zazaz » 09/06/2008, 18:29
kruka ha scritto: si il progetto è tutto mio... niente di rivoluzionario ma è frutto di quasi 2 anni di prove(tempo permettendo)
Marco.
Molto bello il suono!
Se crunch e lead sono allo stesso livello ti eleggiamo "MAGO DELLA VALVOLA" di DiyItalia... :arf2: :arf2: :arf2:
Il fatto che sia un progetto tutto tuo è già una cosa fantastica di per se. Se suona pure bene allora è il top.  :numb1:
Non vedo l'ora di sentire gli altri canali. Occhio, però, perché se poi posti il progetto te lo clono al volo! :arf2: :arf2: :arf2:
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 09/06/2008, 19:48
ammazza!!! che bei puliti!!  :ohhh:
complimenti davvero kru!!! +1!!!
And
