Engl screamer
Fix_Metal
Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 28/07/2008, 4:02
Salve a tutti. Ho portato recentemente il mio screamer 50 combo a far rivalvolare, solo le valvole finali, in quanto le precedenti peavey ruby frusciavano man mano che si scaldavano (fruscio a basso volume percepibile soprattutto suonando pulito).
Fin qui tutto bene, prima montavo peavey ruby finali e JJ nel pre.
Mi hanno montato una coppia di JJ anche nel finale. Da quando l'ho riportato a casa, il ronzio di base dell'ampli è aumentato di brutto rispetto a prima. Con le vecchie valvole (e anche con le ENGL originali), portando il master a metà in canale pulito, il ronzio era minimo. Ora si sente "zzzzzzzzz" come il motorino di una mini 4WD :D
Ho rifatto TUTTE le saldature sporche (contornate da rimasugli di pasta salda/ossido e quant'altro), anche nella sezione pre, ma senza successo. L'unica cosa che mi rimane da pensare è che la corrente di bias sia troppo alta.
Voi che ne dite?
Boss
Re: Engl screamer
Messaggio da Boss » 28/07/2008, 12:08
Strano.. cioè cambiare le valvole cosi non puo aumentare tantissimo il ronzio.. il bias non penso centri qualcosa..  le saldature men che meno...
Prova a guardare se qualche cavo si è spostato. O qualche valvola ha perso il vuoto. Ogni valvola che mi si rompe o perde il vuoto aumenta il ronzio. Prova a cercarla.
Fix_Metal
Re: Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 28/07/2008, 13:29
Forse una di quele del pre. Provo a sostituirle, ho ancora le engl funzionanti (le avevo cambiate per trovare una eventuale differenza nel tono).
Avevo pensato la stessa cosa per le finali: le ho sostituite per qualche secondo con alcune vecchie che ho qui (ma che non sono ottimali, sono sulla via della morte), ma il ronzio non si aquietava.
Boss
Re: Engl screamer
Messaggio da Boss » 28/07/2008, 13:38
Non è tipico il ronzio dalle finali.. invece lo è dalle pre.. prova a cambiarle una per una e sentire quale è la ronzante.
Fix_Metal
Re: Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 29/07/2008, 17:59
APpena cambiate con le engl originali (che funzionavano perfettamente quando le ho tolte). Risultato: nessuno.
Il ronzio è ancora lì.
C'è da dire che ho portato l'ampli in una sala prove lontana circa 5-6 km da qui, e anche lì ronza allo stesso modo. Escluderei quindi un eventuale disturbo in radiofrequenza locale.
Il rumore eccessivo (rispetto a quello che era prima dell'intervento) si attenua quando collego la chitarra e metto il volume al minimo sul pot. Se attivo il kill switch (che manda a massa diretta il segnale) ritorna.
Forse c'è qualche massa che sta facendo le bizze?
Il ronzio lo fa con tutte le chitarre che ho e con vari cavi (ho fatto prove mischiando un po').
Ultima modifica di Fix_Metal il 29/07/2008, 18:01, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Re: Engl screamer
Messaggio da _Alex_ » 29/07/2008, 20:00
Controlla se non c'è qualche trsformatore che rompe.
Il ronzio può essere dato da un pacco lamellare che non resta ben compatto e in un contenitore chiuso il rumore aumenta.
Alex
Fix_Metal
Re: Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 18/08/2008, 2:03
Bo i trasformatori sembrano a posto, per quanto posso controllarli...
_Alex_
Re: Engl screamer
Messaggio da _Alex_ » 18/08/2008, 15:21
Non hai capito che prova ti ho consigliato.
Togli un trasformatore alla volta dal circuito e lo alimenti a parte tenendolo in uno scatolo chiuso di materiale isolante e con i contatti del primario e secondario su una morsettiera.
Li fai lavorare a vuoto, ma prima di alimentarli misuri l'impedenza degli avvolgimenti.
Al primario del trasformatore di alimentazione dai la 220V di casa, al secondario devi misurare la tensione corrispondente (tipo, per i filamenti 12,6V, per le placche 300V ecc...).
Ora lo fai lavorare con dei carichi (per esempio delle lampade, o delle resistenze di valore abbastanza alto da far circolare poca corrente), rimisuri le tensioni e senti se ronza.
Con il trasformatore di uscita fai lo stesso lavoro, stavolta alimentandone il secondario con una bassa tensione alternata (tipo 5V).
Mi raccomando, i trasformatori lavorano SOLO in alternata o impulsiva, MAI in continua, li bruci altrimenti.
Al primario devi misurare una tensione compresa tra 150 e 300V.
Anche qui senti se dentro lo chassis ronza.
Se qualcuno ronza ha il pacco lamellare non perfettamente compatto e dentro i contenitori il ronzio si amplifica.
Alex
Fix_Metal
Re: Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 19/08/2008, 12:01
Per generare la bassa tensione alternata, credi che possa andar bene un ne555 in conf. astabile?
guitarman89
Re: Engl screamer
Messaggio da guitarman89 » 19/08/2008, 13:22
io penserei meglio un oscillatore ad opamp tipo quelli per il phase90 oppure un oscillatore con icl8038, un vero e proprio generatore di funzioni!
_Alex_
Re: Engl screamer
Messaggio da _Alex_ » 19/08/2008, 13:29
Le soluzioni citate vanno tutte bene, a patto di mettere tra il generatore ed il trasformatore qualcosa che fornisca (tanta) corrente e che eviti di sforzare il generatore (che altrimenti sarebbe costretto a pompare troppo).
Infatti io avrei usato per il trasf di alim la 220 di casa e per il finale avrei usato la 12,6V del trasf di alim abbassandola a 6,3 o meno con un partitore resistivo.
Ultima modifica di _Alex_ il 19/08/2008, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Alex
Fix_Metal
Re: Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 19/08/2008, 15:23
Non ero a conoscenza delle tensioni del secondario di alimentazione. Farò così, grazie del consiglio. Appena ho un po' di tempo posto le novità.
_Alex_
Re: Engl screamer
Messaggio da _Alex_ » 19/08/2008, 19:43
Aspè il trasformatore di alimentazione fornisce tante tensioni.
Una è la tensione filamenti (la 12,6V o 6,3V a seconda delle valvole), una è la tensione da raddrizzare per i servizi (compresa tra 5 e 24V, per l'alimentazione degli elementi discreti come opamps, transistor...), un'altra è la tensione da raddrizzare per le placche delle valvole (circa 300V) e poi, a seconda dello schema, altre tensioni per applicazioin particolari.
Prendi quella dei filamenti.
Alex
Fix_Metal
Re:Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 14/12/2008, 17:07
Torno sull'argomento...xké ho smontato oggi gli alimentatori.
Mi scontro con alcuni problemi tecnici.
L'impedenza degli avvolgimenti, rispetto a cosa la misuro?
Idem per i voltaggi...
L'etichetta dell'alimentatore riporta i voltaggi di uscita (non specificando su quali fili escono). Tuttavia non c'è un comune (massa?) con il quale misurare i voltaggi riportati, in nessuna combinazione... :????:
allego lo schema dell'ampli, magari può servire...
E330-II-schematics.pdf
(120.46 KiB) Scaricato 232 volte
Ultima modifica di Fix_Metal il 14/12/2008, 17:25, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Re:Engl screamer
Messaggio da Fix_Metal » 16/12/2008, 2:37
per favore, un aiuto veloce, ho l'ampli smontato in pezzi da 3 giorni :(
