Far accendere 4 led uno alla volta
Spider
Messaggio da Spider » 03/09/2008, 4:46
Come posso fare a far accendere 4 led ciclicamente ed in modo che la loro accenzione e spegnimento sia graduale e non istantanea??
Ho messo il PAD del Kaoss Pad sulla SG ma mi occorre retroilluminarlo a questa maniera per rendere il tutto il più appariscente che mai... tipo la M1D1 dei Mus per intenderci!
La tensione di lavoro varia dai 5 ai 7 volt a seconda di quanto si preme sul pad.
ispondetemi vi prego!
:muro:
_Alex_
Re: Far accendere 4 led uno alla volta
Messaggio da _Alex_ » 03/09/2008, 6:42
Ti serve un convertitore A/D a 3 bit ed un circuito che puoi crearti da solo con una true table.
Se le tensioni non partono da 0 mi sa che devi togliere il valore iniziale della tensione con un partitore prima dell'A/D, la tua circuiteria deve fare la conversione tra l'uscita dell'A/D e i led che si devono accendere in questo modo:
A/D  Led
000    0000
001    0001
010    0001
011    0011
100    0011
101    0111
110    0111
111    1111
Con le mappe di Carnaugh dovresti fare in fretta, visto che hai già la true table.
Alex
mick
Messaggio da mick » 03/09/2008, 12:32
Ma come li vuoi accendere esattamente?
Mi pare di aver capito che la sequenza dovrebbe essere questa:
led1
led1 + led2
led1 + led2 + led3
led1 + led2 + led3 + led4
Se è così puoi fare tutto anche con un CD4017 che è un contatore con uscita deicmale: al led 1 mandi la prima uscita, al led 2 mandi la prima e la seconda, al 3 la prima la seconda e la terza e così via... L'accensione e lo spegnimento graduale si ottengono poi sfruttando la carica/scarica di un circuito RC...  :numb1:
Credo che sia molto più facile da fare che descrivere....  :yes:
P.S. ovviamente ti serve un clock, ma lo puoi fare facilmente con un NE555  :bye1:
Spider
Messaggio da Spider » 03/09/2008, 19:35
vi ringrazio entrambi per le risposte supercurate!
La sequenza di accensione dei led deve essere led1 led2 led3 led4
Come hai detto che faccio per far si che accendano e spengano gradualmente??
Posso fare anche in modo che si accenda e si spenga sempre gradualmente un solo led e non tutti e quattro??
BlackSkull
Messaggio da BlackSkull » 03/09/2008, 20:30
Oddio.. qsto mi ricorda i primo progetti di elettronica alle superiori :D
Comunque: se vuoi che si spengano lentamente devi o usare un PIC (e quindi programmarlo) oppure mettere dei condensatori in parallelo all'anodo del led.
per il circuito di temporizzazione ti serve un semplice ne555 (che da il clock) e un banale contatore (tipo 4017).
se scrivi "effetto supercar led" su google trovi una valanga di progetti ;)
PS: mi accorgo solo adesso che la risposta è simile a qlla di mick :D
Ultima modifica di BlackSkull il 03/09/2008, 20:32, modificato 1 volta in totale.
