piccolo aiutino per acquisto componenti
revolverock
Messaggio da revolverock » 15/09/2008, 16:53
Salve a tutti voi … mi manca ancora qualche componente per poter completare il mio 1° pedale (luix treble booster) e in oltre ordino anche i componenti del dm2 delay …
Comunque avrei alcuni dubbi
1. i potenziometri alpha da 16 mm devo prenderli “split shaft” o “full shaft”???
            in oltre i potenziometri del delay:
                                  2X  potenziometri 50k lin INTENSITY ECHO
                                  1X  potenziometro 1M lin RATE
          Posso prendere dei normali pot. Da 50k e 1m??? cioè intensity echo ho provato a cercarlobn su banzaie. O su musicding  ma non ci sono… prendendoli normali quale sarebbe il difetto???
2. i jack femmina per i pedalini devono essere mono vero?!
3. ho notato che converrebbe ordinare i pezzi da musicding ma purtroppo non hanno i transistor “bc550” e il c.i “NE570” esistono degli equivalenti??? O mi devo arrendere e prenderli da qualche altra parte??
E soprattutto per l’mn3005 esiste un equivalente??? Non si trova facilmente su questi siti, solo su ebay lo si può trovare…
4. la direzione giusta dei circuiti integrati è data dalla piccola “U” sul lato del c.i.???
grazie in anticipo, per il momento i dubbi sono finiti... ma ce ne saranno ancora ...
robizz
Re: piccolo aiutino per acquisto componenti
Messaggio da robizz » 15/09/2008, 18:05
rispondo a quello che so di sicuro ;P
allora non so la differenza tra shaft e full shaft però sò che esistono 4 tipi di potenziometri
lineari
logaritmici
reverse logaritmici
audio
e mi pare che a te ne servano tre lineari per controllare intensità echo e rate del delay.
per i transistor e integrati non so dirti meglio chiedere ai più esperti, altrimenti se te ne intendi un pò puai confrontare datasheet o magari solo il valore di hfe...
i jack se fai il pedale true bypass e vuoi che la batteria non finisca presto, meglio prenderne uno stereo all'ingresso e uno mono alla fine, in questo modo la batteria viene collegata al circuito quando inserisci il jack in ingresso
per i circuiti integrati si il veso lo dà la tacca, tipo guarda qui
con la tacca in alto, visto da sopra il pin 1 dell'integrato e a sinistra!
spero di essere stato utile con le mie mediocri conoscenze! :lol1:
davidefender
Messaggio da davidefender » 15/09/2008, 19:06
Salve gente!
allora... ehm.. INTENSITY ECHO è il nome del controllodel delay, non è un tipo di potenziometro...  :mang:
comunque per i tipi di potenziometro devo correggere robizz, i tipi sono:
lineari
logaritmici (audio)
reverse logaritmici
"audio" è la maniera americana di chiamare i logaritmici!  :face_green: a te servono 3 lineari, per il resto quoto robizz in tutto!
un piccolo consiglio, ordina tutto su banzai che hanno di tutto e di più!
http://www.banzaieffects.com/BC550C-pr-16580.html
http://www.banzaieffects.com/NE570-pr-16796.html
mentre per l'MN3005 non so che consigliarti.. magari prova ad aprire un post nella sezione dedicata! okay?
ciao!  :lol1:
(Albert Einstein)
revolverock
Messaggio da revolverock » 15/09/2008, 19:42
ah ok ... nella mia ignoranza pensavo fosse un tipo di potenziometro specifico ...  :trip:
quindi per i jack femmina del pedale ne devo prendere 1 mono ed uno stereo, capito
l'mn 3005 su ebay c'è ... ma comunque quello è un progetto da realizzare dopo ... prima metto a posto il treble booster ...
ah per i cavetti da utilizzare quali prendo???
questi vanno bene?? sono da 0,14 mm
http://www.banzaieffects.com/Wire-0-14m ... 17536.html
ah già per i socket dei circuiti i. vanno bene questi??? ovviamente a parte i pin...
http://www.banzaieffects.com/14-pin-Dua ... 17647.html
e sui potenziometri quali prendo e qual'è la differenza tra split shaft e full shaft?????
Ultima modifica di revolverock il 15/09/2008, 19:51, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 15/09/2008, 22:03
ciao!
per il filo va bene quello che hai indicato, io uso quello almeno... per i socket quelli da te indicati sono sicuramente i piu' economici ma a volte possono creare problemi di ingombro... se dovessi adoperarti in progetti piu' complessi tienilo presente, in tal caso:
http://www.banzaieffects.com/8-pin-prec ... 17641.html
molto molto meglio e poi il costo é piu' o meno quello  :numb1:
per i pots la differenza sta unicamente nel pin che é filiforme nello split shaft e angolato e con foro nel full shaft (piu' comodo ma in alcuni casi decisamente costoso..dipende dal valore del pots..) io ormai prendo lo split per risparmiare e se non dovessi trovare il valore che cerco prendo il full... :yes:
spero di esserti stato utile, ciao!
Ultima modifica di oldengl il 15/09/2008, 22:07, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 15/09/2008, 23:58
davidefender ha scritto: allora... ehm.. INTENSITY ECHO è il nome del controllodel delay, non è un tipo di potenziometro...  :mang:
lineari
logaritmici (audio)
reverse logaritmici
io invece pensavo che gli audio avessero una curva diversa....
boh......
è molto più probabile che io abbia detto una stupidaggine! :lol1:
revolverock
Messaggio da revolverock » 16/09/2008, 14:00
in effetti quei socket sono quelli che volevo prendere ... ma i pin dei c.i. non sono un pò più rettangolari?? questi sono proprio rotondi ... :hummm_1: comunque se dici che vanno bene questi per i c. i. allora prenderò questi ...
in oltre è sorto qualche altro dubbio ... per i knobs ... prendendo potenziometri da 16 mm vanno bene questi si?!
http://www.banzaieffects.com/BS-knob-SM ... 27866.html
e per il potenziometro doppio quali prendo???
poi ... secondo voi conviene che prendo i pot. da 16 o più piccoli ... ???
grazie ancora per l'aiuto  :arf2:
Ultima modifica di revolverock il 16/09/2008, 14:05, modificato 1 volta in totale.
gamby
Messaggio da gamby » 16/09/2008, 15:30
oldengl ha scritto: per i pots la differenza sta unicamente nel pin che é filiforme nello split shaft e angolato e con foro nel full shaft (piu' comodo ma in alcuni casi decisamente costoso..dipende dal valore del pots..) io ormai prendo lo split per risparmiare e se non dovessi trovare il valore che cerco prendo il full... :yes:
Scusa ma... la differenza non sta nell'alberino su cui si inserisce la manopola?
Cioè... full shaft = albero pieno, da utilizzare con le manopole che hanno la vitina di serraggio (set screw)
Split shaft = albero diviso, cioè tagliato a metà, di solito zigrinato per le manopole che si incastrano semplicemente a pressione (mi vengono in mente quelli del marshall che ogni tanto si sfilano e bisogna allargare leggermente l'alberino del potenziometro)
Poi ci sono anche i "D shaft" con l'alberino a forma di D su cui vanno le manopole con la sede a D!
oldengl
Messaggio da oldengl » 16/09/2008, 15:42
si anche l'albero é differente, precisamente come ai detto tu... ma anche i pin sono differenti, in ogni caso scusami l'omissione  :ciao:
gamby
Messaggio da gamby » 16/09/2008, 18:37
Sinceramente non ci avevo mai fatto caso... pensavo esistessero le varie combinazioni tra pin e albero... Ne ho imparata una anche oggi!  :arf2: :arf2:
revolverock
Messaggio da revolverock » 17/09/2008, 1:57
raga allora per i knobs prendendo potenziometri da 16 mm vanno bene questi si?!
scusate ancora la mia ignoranza ... ma potenziometro doppio è uguale a potenziometro stereo??? tipo questo per esempio
http://www.banzaieffects.com/product.ph ... ctid=17289
e ancora per il potenziometro doppio non ditemi che dovrei prendere questi knobs: :eek1:
http://www.banzaieffects.com/Stacked-SP ... 22628.html
uff sti pezzi mi stanno uscendo circa 80 €. (non calcolando condensatori,resistenze e l'mn3005) e ancora mi devono dire se ce li hanno disponibili su banzai ... ce la farò nel mese prossimo a montare il tutto ???!!!!!!  :wacho:
revolverock
Messaggio da revolverock » 17/09/2008, 21:43
raga mi dite se il potenziometro doppio è uguale alla dicitura stereo che invece di 3 pin ne ha 6 ...  :????:
rispondetemi così completo quest'ordine ...
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 18/09/2008, 19:34
Si il pot doppio è lo stereo, in pratica hai 2 pot comandati da un solo alberino, entrmabi con la stessa pedinatura.
Alex
revolverock
Messaggio da revolverock » 18/09/2008, 20:18
non so per il potenziometro doppio io intendo 1 pot. che 2 regolazioni cioè nello stesso albero 2 potenziometri (lo so che forse non è molto chiaro ma non so come spiegarlo) ... comunque a me serve per il treble booster di luix ... ed ha detto appunto che ci vuole un potenziometro doppio ... speriamo sia quello ...
ho ordinato tutto oggi ...
