RUMORE MARSHALL JCM 800 50W CLONE
Re:RUMORE MARSHALL JCM 800 50W CLONE
luix ha scritto: Due foto? Il layout che hai seguito??
Io ho appena terminato il pre della 2555 di zio slash e gli ho dovuto abbassare i condensatori di filtraggio da 100uF a 22uF perchè il trasformatore non ce la faceva!!! Dato che i trafi marshall sono notoriamente sottodimensionati prova ad abbassare il primo condensatore appena dopo il ponte di diodi...
Altra cosa che puoi controllare è sicuramente il cablaggio delle masse...
Quanto è lontano il cavo dell'alternata dell'anodica dall'ingresso del preamp?
per quanto riguarda l'alternata dell'anodica e lìingresso del preamp noterai che si trovano uno l'opposto all'altro..per le masse io mi sono attenuto fedelmente a al progetto come potrai notare la foto con il layout..mah non so che fare..secondo me il rumore è troppo presente.
Prova a staccare la messa a terra dalla presa lasciando attaccato allo chassis le masse (in un unico punto), a volte ti evita i ronzii... se è questo poi metti un circuitino chiamato loop breaker oppure un interruttore che ti permette di attaccarla o staccarla...
cioè togliendolo dalla spina ? oppure staccando la massa della 220 dallo sciassis ?
Dalla presa a tre poli scollega il filo giallo/verde che porta la terra al punto di massa dello chassis....
Per l'uscita hai usato un jack di metallo, mettine uno di plastica... per vedere se il problema è quello toglilo dallo chassis momentaneamente, se il ronzio sparisce il problema è risolto!
ho postato delle foto prima che montassi i jack di plastica..ora ha due cliff all'ingresso ma il problema c'è ugualmente...proverò a staccare il polo centrale della presa e poi ti farò sapere...
ah una cosa importante....il ronzio c'è anche sensa chitarra attaccata..ed è circoscritto solamente agendo sul potenziometro del master
Allora l'unica cosa che a me viene in mente e' che ci sia rumore nel circuito del finale... E un modo rapido per provare a risolverlo sarebbe filtrare di piu' l'anodica, ma a patto che il trafo ce la faccia a reggere il carico!
Il trafo di alimentazione te lo sei fatto avvolgere su specifiche identiche al Marshall originale?
il trasformatore l'ho preso su www.tubes.it e sarebbe proprio quello per il marshall 50W
la sigla è MPT50 della new sensor corp...credo che abbia le specifiche identiche a quelli originali
comunque non scalda moltissimo..dopo un'oretta e caldo ma non troppo
comunque...se fosse un problema dell'anodica alle finali potrei fare una prova togliendo le pre e accendere l'ampli...se il rumore persiste dovrebbe essere proprio lo stadio finale a creare rumore....prima di farlo però vorrei un vs. consenso
Hai misurato il bias delle finali? Magari sono sbilanciate...
si..ho provato e sono perfette..
