Feedback si o no?
Zanna
Feedback si o no?
Messaggio da Zanna » 09/02/2009, 2:22
Ciao, mi trovo alle prese con un vecchio finale con due el84 e un trasformatore di uscita hammond da cablare.
Purtroppo non ho lo schema quindi devo affidarmi ai collegamenti già esistenti.
Il secondario ha una R di feedback da 120 k che va dritta nel primo triodo.
Io vorrei mettere un'uscita da 8 ohm e una da 16 per poter adattare il finale a due casse.
La mia domanda è: serve veramente il feedback? per gli ampli hi-fi sembra assolutamente di sì per ridurre la distorsione, se ben calcolato, entro lo 0.05% ma guardando alcuni schemi di ampli per chitarra famosi certi lo mettono, certi altri no, alcuni lo usano per il presence o deep o quello che è, altri addirittura mi sembra che lo mettano in alcune uscite e in altre no (es. 4 ohm sì, 16 ohm no).  :wacho:
Non so bene se collegarlo a entrambe le uscite o meno, se serve, boh...
Qualcuno mi sa raccontare qualcosa di questo feedback loop?
:Gra_1:
_Alex_
Re:Feedback si o no?
Messaggio da _Alex_ » 09/02/2009, 7:15
L'uso di questo feedback dipende unicamente dalle tue esigenze.
Come giustamente hai sottolineato esso serve a contenere la distorsione diminuendo il gain ma può essere tranquillamente omesso.
Ora, se suoni rock con testate Marshall io direi che puoi ometterlo, se suoni blues con testate Fender ti conviene tenerlo e farti un bel controllo di Presence che fa sempre comodo.
Se suoni metallo allo stato brado direi che è inutile.
Alex
Messaggio da robi » 09/02/2009, 9:36
Il feedback serve anche ad avere un determinato suono (attacco e frequenze), non solo per contenere la distorsione.
Se fai rock con una Marshall e le togli il NFB, suonerà da schifo. Acida.
Modificalo se vuoi, ma non toglierlo.
aledjack
Messaggio da aledjack » 09/02/2009, 11:21
Io ho fatto varie prove col negative feedback sull' Atomic16 ( premetto che in fondo sono un rockettaro/metallaro incallito) e sono giunto alla conclusione che mi serve il NFB a volte sì e a volte no. Quindi switch di ON/OFF e controllo di deep  :dance_1:
In effetti se voglio una botta di cattiveria trash ,diciamo alla Pantera ( facendo le dovute stime ovviamente) allora il feedback lo tolgo e regolo l'EQ di conseguenza dato che diventa effettivamente acido ma acquista gain e cattiveria. Se invece voglio una miglior definizione e "qualità" , a scapito del gain, inserisco il feedbck poi lo doso col pot di deep e via!
Zanna
Messaggio da Zanna » 09/02/2009, 12:08
Ok, grazie a tutti.  :clap2:
Se avete altri esempi postate pure che sono curioso.
Data la bellezza intrinseca nella semplicità di questo ampli (triodo - volume e tono - triodo - tremolo - P.I. - Finale tutto point-to-point direttamente dalle cantinette degli anni 60) penso che lo terro' così senza troppi controlli.
Alla fine penso sia la replica di un marshall 20W a giudicare dalle sonorità e dalle caratteristiche, pur non avendo lo schema.
Veniamo ora al caso pratico.
il datasheet del trasformatore mi dice di collegare i pin:
2 - 5 per 8 ohm
2 - 6 per 16 ohm
Secondo voi va bene questo schema?
non vorrei fondere un trasformatore.
Scusate la realizzazione poco professionale ma sono in ufficio e l'ho fatto a mano.
:Gra_1:
Messaggio da robi » 10/02/2009, 12:26
aledjack, su un soldano se togli il nfb ottieni un suono metal, tu hai parlato di marshall e di rock. son due cose diverse! Scooppa i medi sull'eq quando togli il nfb.
Zanna, ok lo schema!
aledjack
Messaggio da aledjack » 10/02/2009, 13:09
no, veramente di marshall non ho parlato. Intendevo dire che quando voglio un sound rockettaro inserisco il NFB, quando voglio la cattiveria lo tolgo e setto l'eq di conseguenza. Questo intendevo, ma diciamo che è la stessa cosa che hai detto tu, no?  :yes:
Messaggio da robi » 10/02/2009, 18:54
Mea culpa, lo aveva scritto Alex, non tu!  :doh:
Zanna
Messaggio da Zanna » 10/02/2009, 22:39
Ok, mi avete contagiato come al solito.
Ho inserito un pot che mi porta la reazione da 0 a 250k.
Quel modello, di chiara ispirazione marshall, ha il bias fisso.
Secondo voi devo modificarlo in modo tale da poterlo tarare?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 11/02/2009, 0:21
La possibilità di regolare il bias conviene sempre, così le valvole lavorano in maniera ottimale.
Si avevo commesso io l'errore del Marshall.
Alex
Zanna
Messaggio da Zanna » 11/02/2009, 1:26
Ok, e visto che ci sono a mezzo, conviene mettere anche lo stand-by sull'anodica?
:Gra_1:
Perché gli ampli di pochi watt spesso non ce l'hanno (peavey, laney, ecc.)? per risparmiare i 3 euro dello switch?  :pasc:
aledjack
Messaggio da aledjack » 11/02/2009, 10:01
bò, dipende se effettivamente ti serve. Io sull atomic non ce l'ho messo lo standby.
Per il feedback volevo aggiungere che sarebbe il massimo mettere un selettore per selezionare 4--8-16 ohm e scollegato, così hai tutte le sfumeture di suono che vuoi.
luix
Messaggio da luix » 11/02/2009, 11:27
Io credo che lo standby servisse una volta, cosi nelle pause non consumavi le valvole (visto che tempo fa costavano una tombola)....
Messaggio da robi » 11/02/2009, 14:53
L'utilizzo dello st-by è all'accensione dell'ampli, più che nelle pause. Evita il cathode-strippin' e ne prolunga la vita (e la vita dei condensatori).
aledjack
Messaggio da aledjack » 11/02/2009, 15:01
robi ha scritto: L'utilizzo dello st-by è all'accensione dell'ampli, più che nelle pause. Evita il cathode-strippin' e ne prolunga la vita (e la vita dei condensatori).
spiega un po' sta cosa  :hummm_1: Mi interessa!
Io pensavo che lo stndby servisse solo nel momento in cui si deve inserire o togliere il jack della chitarra senza modificare i volumi.
