Re:Finalmente e' nata la mia belva da 20W!!! SELectifier!!!
Boss
Messaggio da Boss » 16/04/2009, 20:17
Si ho presente i gyrator. La mesa ormai usa induttanze fuori standard ovunque..
Per quanto riguarda Delbini credo che: farmi fare dei choke per un eq sia piuttosto improponibile.. quelle del mark le ho viste e sono tipo dei condensatoroni plastificati.
Uhm quasi delle induttanze da wah.
davidefender
Messaggio da davidefender » 17/04/2009, 0:52
scusate eh.. non ne capisco molto di induttanze, dunque vi mostro/propongo queste qui:
http://www.futurlec.com/Inductors.shtml
si presentano così:
in effetti non sembrano le classiche induttanze.. che ne pensate?
(Albert Einstein)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 17/04/2009, 5:22
Che sono annegate in unimpasto di carbone come le resistenze ed il loro valore si legge meglio grazie al codice dei colori.
Purtroppo per noi i valori sono troppo bassi per poterle usare proficuamente negli alimentatori di ampli a valvole ma in circuiterie accordate a radiofrequenza sono una manna.
Alex
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 19/04/2009, 13:15
Hades ha scritto: Il segreto per definirlo del tutto e' un equalizzatore (di qualsiasi natura essa sia) messo in send e return. La differenza c'e' e la sentirebbe anche un sordo!
Il Mesa Mark senza l'equalizzazione grafica (che sta dopo il pre nella catena), non dico che suoni simile ma suona abbastanza impastato. con l'equalizzazione attiva invece si ha quel tipico timbro  solido e definito...
Per quanto riguarda il clean ho ascoltato alcuni clip di DR: e' una caratteristica dell'ampli, c'e' chi lo sente di piu' c'e' chi lo sente meno.
Il tuo clean è buono,non credo tu possa lamentarti  :beer:
La DR contrariamente a quello che si dice ha un buon clean se regolato a dovere.  :salu:
Messaggio da Hades » 19/04/2009, 16:14
TheSatch ha scritto: Il tuo clean è buono,non credo tu possa lamentarti  :beer:
La Dual Recto e' dififcilissima da regolare, al contrario dei Mark che suoneranno quasi sempre decentemente....
Comunque per tirare fuori un clean mezzo cristallino ho dovuto usare il tonestack modificato che ammazza i medi, cosi' e' abbastanza Fenderish...
maury
Messaggio da maury » 19/04/2009, 16:40
bello mi piace molto il clean... ha un attacco a stile mesa ... a che volume  hai registrato? posso chiederti che unita efetti hai usato? ciauu e graznde elaborazione
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 19/04/2009, 16:47
Scusami ma io so che gli ampli Fender sono molto mediosi.
Come fai ad ammazzare i medi e tirare fuori un pulito Fender?
Alex
Messaggio da Hades » 19/04/2009, 16:49
Semplice: il clean sulla mia testata e' ancora piu' medioso dei Fender, quindi ho dovuto tenere i medi a 1 per avere quel suono, che altrimenti risultava troppo gonfio.
