Re:Sto progettando un preamp a valvole in un pedale piccolo!
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 0:55
Zanna ha scritto: Se alimenti in continua puoi fare a meno della R da 100 ohm e riferire i filamenti direttamente a massa.
Non ti seguo..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 15:01
Va bene, sono un cretino.
Il collegamento delle due resistenze da 100ohm non era collegato a massa.. non toccava! Ora ho collegato bene a massa quel punto e il rumore è rimasto leggerissimo di fondo, come quando alimento in continua. Magari potrò migliorare ma per ora posso ritenermi soddisfatto.
E' rimasto il problema del booster. Avevo sbagliato a collegare il transistor.. avevo invertito due piedini (come del resto mi succede sempre!). Il problema è che ora il booster funziona, ma fa un rumore immondo.Ho provato ad alimentarlo con un alimentatore esterno e funziona perfettamente. Quindi devo migliorare l'alimentazione partendo dai 6,3V..
Ultima modifica di Nutshell il 21/05/2009, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/05/2009, 21:59
Ciao Nut, intendevo dire che se alimenti i filamenti in continua puoi riferire direttamente a massa il negativo dei filamenti senza utilizzare del R100 ohm.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 21/05/2009, 22:15
Zanna ha scritto: Ciao Nut, intendevo dire che se alimenti i filamenti in continua puoi riferire direttamente a massa il negativo dei filamenti senza utilizzare del R100 ohm.
Ah, certo, ovvio. Ma non ho spazio purtroppo. Comunque quel problema è risolto. Ora devo riuscire a risolvere il problema del rumore sull'alimentazione a 9Vdc.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/05/2009, 10:38
HO RISOLTO TUTTTTTOOOOOOOOOO!!!!!!
Ho alimentato il booster a 5Vdc, tutto regolato e filtrato e funziona tutto! Yeah!! Ora foro il box e monto!
davidefender
Messaggio da davidefender » 23/05/2009, 12:26
come hai risolto col problema delle res 100ohm e rumorino?
(Albert Einstein)
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/05/2009, 13:18
Non ho ancora risolto, ma funziona.
davidefender
Messaggio da davidefender » 25/05/2009, 0:11
Nutshell ha scritto: Non ho ancora risolto, ma funziona.
enigmatica!  :lol1:
ehehe vuol dire che ti sei tenuto un leggero ronzio?
(Albert Einstein)
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 25/05/2009, 0:42
Vuol dire che ora il problema grave del MEGA ronzio è risolto, ma il piccolo non l'ho eliminato. Credo che opterò per un alimentazione dei filamenti completamente in continua e basta. Devo ridisegnare il layout, sperando che entri tutto. Nel frattempo oggi ho praticamente finito il box ed è una FIGATAAAAA!!  :duec:
Zanna
Messaggio da Zanna » 25/05/2009, 11:03
Io ci ho provato a eliminare il ronzamento, filamenti in continua, riferimento a massa, star ground, tutti cavi schermati, trasformatore (a mio modo) schermato, ma niente.
Forse dipende dalle tensioni in gioco all'interno del box ristretto, non so.
Perché si sente anche con il segnale in bypass, quindi è proprio una interferenza elettromnagnetica dentro al box, se stacco l'alimentazione (che arriva a 12 V AC) smette.
Boh...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 25/05/2009, 17:10
Da me il ronzio c'è solo quando uso il pedale, ma ormai credo che risolverò alimentando i filamenti in continua. Devo solo ridisegnare il layout di conseguenza e rimontarlo. Ma i test sono finiti credo.
E allora ecco una fotina che vi farà sbavareeee!!!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/05/2009, 17:13
Ottimo lavoro :) trova una griglia di metallo per proteggere quelle povere valvoline :D
gnogno
Messaggio da gnogno » 25/05/2009, 17:17
Splendido!  :yrock:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 25/05/2009, 17:23
Fix_Metal ha scritto: Ottimo lavoro :) trova una griglia di metallo per proteggere quelle povere valvoline :D
Ci sono già i buchi per la protezione delle valvole.. la sto finendo..
Messaggio da robi » 25/05/2009, 21:05
Veramente splendido!!
A spanne quanto vuoi per un case così?
