Ti riporto la foto del relè con led.franziscko ha scritto: Che poi sarebbe come nella foto che ho postato nell'altro tread...
"TACNASI" : il mio nuovo amp! [CON FOTO]
- franziscko
- Diyer
Re:"TACNASI" : Iniziano i lavori del mio nuovo amp!
Conoscete questo brano di pianoforte? --> http://franziscko.interfree.it/mvb.mp3
..minchia!! 100uF su tutti i rami di un 18W? Li abbasserei anche ad un terzo.
..hai cambiato i valori del preamp per ottenere che tipo di suono?
..perchè non fare un bias regolabile al tuo ampli?
- gnogno
robi ha scritto: ..minchia!! 100uF su tutti i rami di un 18W? Li abbasserei anche ad un terzo.
Per i cond di alimentazione hai confermato il mio dubbio, purtroppo, visto che ho usato il valore 100u perchè ne ho già 4 a casa
Per i valori del preamp:
- parte pulita-> ho modificato solo il tonestack (modificandolo con duncan tonestack sim);
-parte distorta-> ho inserito il controllo gain (che mi impediva di mantere i valori a cui eravamo arrivati), ho aggiunto il tonestack alla fine e bypassato quello all'inizio perchè volevo un controllo totalmente indipendente; ho aumentato le ressitenze di placca della seconda valvola per avere (almeno nella mia testa
I dubbi ovviamente riguardano i valori dei partitori interstadio, più che altro....
Per il bias regolabile, non posso farlo perchè non ho nè il tap a 50v nè il center tap nel trasf d'alimentazione...farlo come ho scritto prima (resistenza variabile di catodo) è una boiata? E questo benedetto condensatore, secondo voi, che effetto ha sul suono?
Posso essere sincero?
Al di là dei gusti personali e delle esigenze di ognuno di noi, vedo alcuni elementi che rendono difficile la gestione dell'ampli.
In primis il controllo del gain del lead, che viene posto dopo il terzo stadio di gain, mentre prima tutto viene amplificato e con una caterva di bassi a volumi stellari.
Poi il bright cap del pulito davvero grosso per un bright.
I partitori interstadio che al di là dei rapporti, hanno valori elevatissimi.
I grid stopper che tappano parecchio il suono.
L'alimentazione che non tiene conto delle correnti assorbite dai vari stadi per i disaccoppiamenti.
Le polarizzazioni dei vari stadi che non vengono "mantenute".
La prassi ti tenere circa 9dB di overload sugli stadi di OD in questi tipi di ampli, senza bright cap fra gli stadi a ridare cosa si toglie di grid.
mi pare una complicazione di uno schema semplice ed efficace. Complicazione che implica parecchio lavoro di assestamento, oltre a qualche modifica immediata.
riguardo il bias, lo prendi dall'anodica. Ti semplifichi la vita.
Spero tu colga tutto questo come consiglio a fine costruttivo e non demoralizzante.
- gnogno
Ohhhhhhhh! Grazie Robi!robi ha scritto: Posso essere sincero?
Ecco, ho modificato un po' lo schema seguendo i tuoi consigli!
Questa cosa non l'ho capita: dopo la 2k2 dovrei avere circa 10v meno (e siamo intorno a 350v per la valvola della modalità pulita), dopo la 8k2 siamo a circa 330 per la PI e dopo potrei usare un'altra 2k2 invece della 8k2 per rimanere sui 320 per l'alimentazione dei due triodi aggiuntivi del distorto; sono tensioni anomale?robi ha scritto: L'alimentazione che non tiene conto delle correnti assorbite dai vari stadi per i disaccoppiamenti.
Ma quel metodo non può essere usato solo quando il trasformatore ha il center tap? il mio non ce l'ha!robi ha scritto: riguardo il bias, lo prendi dall'anodica. Ti semplifichi la vita.
ciao Paolino, ti vedo impegnato
io sono un po perplesso sulla soluzione del primo triodo...secondo me ci hai attaccato troppa "roba" un tsk e due alti stdii di filtraggio/volume....non che non funzioni ma credo (e ripeto credo ) che il suono ti perda un po in attacco
- gnogno
Ah robi, mi sono dimenticato di fare l'apologia
del mio progetto iniziale! Il tutto nasceva dalla riflessione di come si comporta un dumble con PAB attivato: avviene una sorta di bypass del tonestack (che quindi sostituivo con un partitore, per attenuare un po' il segnale, in modo piatto, come avviene con il PAB attivato) e poi il gain viene controllato dai due controlli sulla seconda valvola...
Non per difendere una posizione che non ho alcun interesse a sostenere, solo per dire che non è che stavo procedendo completamente a caso
Cmq male che vada ho pronta una succulenta alternativa per il preamp: quello del lonestar
Avevo pensato sia al "true bypass" sia al bypass a monte (piuttosto che a valle), ma avevo perplessità sulle possibili conseguenze "audio" dello switching (tipo pop o anche troppa tensione sul relè)...kruka ha scritto: ciao Paolino, ti vedo impegnato
Ultima modifica di Anonymous il 24/05/2009, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Ciao Paolo, come sai io sono per la semplicità.
Invece di attaccare tonestack e due volumi al primo stadio, perchè non scolleghi il pin che va dai medi a massa per i canali crunch e lead?
I Gain li attacchi dopo il TS, magari con un 470k fra TS e gain.
- gnogno
Intendi così?
Non che veda (ma la mia visione è più limitata delle vostre, dal basso della mia ignoranza red_face) una particolare semplificazione
; più che altro mi sembra di legarmi all'ulteriore variabile della risposta a TS staccato che mi è più difficile da prevedere rispetto a semplici cond+resistenze
Scusa Paolo ma perche' non hai utilizzato i valori del pre DIYItalia? In fondo hai contribuito anche tu a costruirlo, non vedo perche' non dovresti usarlo pur sapendo di andare al 95% sul sicuro...
Devi solo provarlo col TS post-distorsione, e in fondo non penso suoni cosi' male...
- gnogno
Non suona affatto male!
Solo che mi serve una cosa parzialmente diversa (cioè il canale distorto non influenzato dal TS del pulito e due modalità di distorto separate in volumi e gain per gestire un maggior numero di situazioni)
secondo me ci sono 3 alternative per fare quello che vuoi:
1- usare due triodi separati uno per il primo stadio del clean e uno per il primo stadio del lead/crunch con uno switch subito dopo il jack di input(la soluzione che preferisco)
2- soluzione alla bogner ecstacy (tipo sopra ma senza lo switch e con le griglie collegate insieme) anche se il rischio è che potrebbe fischiare il lead
3- oppure in alternativa esci dal primo triodo con un grosso cap (tipo 100nF e una ress a terra da qualche mega tipo 4,7M per isolare lo switch) e subito dopo uno switch che manda o al tone stack o alla sezione lead/crunch
..altro non mi viene in mente...
Ti consiglio per l'alimentazione di usarne una di tipo parallela tipo così!
Perdi meno voltaggio e a seconda della polarizzazione della valvola e della res starai tranquillo!
(scusa per l'immagine da skifo ma a quest'ora non ho proprio la mano ferma!!)
- gnogno
Il punto è che sono vincolato dalla potenza del trasf d'alimentazione, quindi le prime 2 sono costretto a scartarle..l'unica sarebbe la terza, a cui avevo già pensato...ma non riuscivo a valutarne la bontà!kruka ha scritto: secondo me ci sono 3 alternative per fare quello che vuoi:
Grazie Leo, ottimo consiglio!Leo ha scritto: Ti consiglio per l'alimentazione di usarne una di tipo parallela tipo così!
da quanto è il TA che non me lo ricordo?Paolo alias GnognoFasciani ha scritto: Il punto è che sono vincolato dalla potenza del trasf d'alimentazione, quindi le prime 2 sono costretto a scartarle..l'unica sarebbe la terza, a cui avevo già pensato...ma non riuscivo a valutarne la bontà!
